Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
#346 Post autor: Deleted User 21664 »
@palibrzuch
jak możesz to opisz jeszcze co robią własne akcje
Ostap
#347 Post autor: Ostap »
Jeśli chodzi o akcje to są w odpowiednim dziale ;)
Jeśli o przyciski to nie dziś ;)
#348 Post autor: Deleted User 21664 »
To może cały konfig powinien tam się też być - specjalny wątek do konfiguracji po to zostal stworzony :lis:
Ostap
#349 Post autor: Ostap »
W sumie masz rację ;)
#350 Post autor: Deleted User 21664 »
:ok:
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#351 Post autor: LWPM »
Crazy pisze:LWPM, czy halogeny jako dzienne w AH są już dostępne :) ?
tak, działa - ZB i AH to to samo więc działa bez problemu :)
robi97 pisze:kolego LWPM jak ustawic zeby teperatura pokazywala sie naprzemiennie z DPF bo teraz dziala tylko po przekroczeniu 70%
Kod: Zaznacz cały
engine.dpf.warning_level = 70
taka jest domyślna wartość, możesz wpisać inną. Jak wpiszesz 0, będzie się pokazywać zawsze.
Makary pisze:To może cały konfig powinien tam się też być - specjalny wątek do konfiguracji po to zostal stworzony :lis:
też proponowałbym się tam przenieść...
#352 Post autor: Crazy »
LWPM, biorę 1szt do AH :)
Ostap
#353 Post autor: Ostap »
Dziś po zaparkowaniu odchodząc od auta obejrzałem się i widzę, że dzienne (halogeny) świecą.
Musiałem włączyć i wyłączyć zapłon aby zgasły.
Ustawione mam tak
# Światła dzienne - numer akcji używanej jako światła dzienne.
car.daylight.action = 0xAF
# Światła dzienne - czekaj na ruszenie z miejsca przed włączeniem świateł.
car.daylight.wait_for_move = true
# Światła dzienne - wykorzystaj stan czujnika zmierzchu.
car.daylight.use_light_sensor = true
Co może być przyczyną?
Ile prądu pobiera moduł?
Chodzi mi o to czy można mu dorobić podtrzymanie aby rozpoznawał moment otworzenia pilotem?
LWPM
#354 Post autor: LWPM »
palibrzuch pisze:Co może być przyczyną?
prawdopodobnei zbyt szybko wyjąłes kluczyk ze stacyjki i moduł nie dał rady przejść
przez wszystkie zdarzenia, tj wyłączenie silnika, wyłączenie zapłony, wyjecie kluczyka i coś zgubił po drodze. próbuję namierzyć gdzie jest problem, bo już się to zdarzyło.
palibrzuch pisze:Ile prądu pobiera moduł?
moduł pobiera około 8mA w trybie uśpienia, przy normalnej pracy ~40mA. włączenie przy uśpieniu LSCANa wymaga około 20mA, tak by się dało wykryć wybudzenie.
Teoretycznie powinno działać to w trybie uśpienia... no ale coś mi nie wychodzi - na razie to tylko teoria, dlatego to wyłączyłem.
Ostatnio zmieniony 04 sty 2018, 14:47 przez LWPM, łącznie zmieniany 2 razy.
Ostap
#355 Post autor: Ostap »
Jak zrobić przerwę między poleceniami o długości 00FF?
Kod: Zaznacz cały
5105010000020200FF 5105010000020200FF
Dodano po 2 godzinach 14 minutach 3 sekundach:
Chodzi mi o jakieś polecenie wysłane do rec np.
51 05 0100000404 środkowy stop
51 05 0100000404 00FF - czas świecenia
Chciałbym między jednym świeceniem a drugim zrobić przerwę aby nie świeciło non stop (ala zwolniony stroboskop)
51 05 0100000404 00FF ???? 51 05 0100000404 00FF
Co trzeba wstawić w ???? ?
Chciałbym abyś dokładnie opisał co tutaj robią każde dane :)
animacja tył ori
Kod: Zaznacz cały
action[x] = 0000 00 07 51050100000000 18 510501FC100600 0090 510501FC400600  0090 510501FC040600 0090 510501FC000604 0090 510501FC080600 0090 510501FC800600 0090 510501FC200600  0090 510501FC800600 0090 510501FC080600 0090 510501FC000604 0090 510501FC040600 0090 510501FC400600 0090
0000 - to rozumiem, że akcja bez końca
00 - akcja na początku nic innego nie wywołuje
07 - to zakończenie akcji? dlaczego akurat 7 bajtów?
51050100000000 - ??
18 - ilość poleceń w pętli?? tylko jakbym nie liczył to ich nie ma 18?? skąd dokąd jest pętla i co zawiera?
dalej wiem o co chodzi
Ostatnio zmieniony 04 sty 2018, 22:06 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
LWPM
#356 Post autor: LWPM »
wszystko co trzeba, jest opisane - dlaczego nie piszesz w tamtym temacie?
przerwę dobrze wpisałeś: 00FF - 255 ms i w sumie nic więcej nie trzeba
jeśli chcesz by światło zgasło, to wysyłasz: 51 05 0100000400, czyli: włączenie, pauza, wyłączenie, pauza - ale o tym też napisałem w tamtym temacie :)
dlaczego 07 bajtów? bo zakończenie ma 7 bajtów: 51050100000000 <- dokładnie 7 bajtów w zakończenie jest zwykle wyłączenie wszystkich świateł którymi sterujemy, po bo by auto mogło sobie samo nimi sterować. Generalnie, gdy my sterujemy, to auto nie może... chociaż zauważyłem, że np świateł hamowania nie można zgasić - stan hamulca jest ważniejszy od sterowania z modułu
poleceń jest 18, pętla zaczyna się po 18 aż do końca (18 oczywiście szesnastkowo, czyli 24 dziesiętnie) no i zawiera kolejne polecenie, ładnie podzielone są - opisane w tamtym temacie
PS: jak możesz, przenieś to wszystko do tamtego tematu :)
Ostatnio zmieniony 05 sty 2018, 09:34 przez LWPM, łącznie zmieniany 3 razy.
Ostap
#357 Post autor: Ostap »
Ok przeniosłem.
Myślałem, że w tamtym temacie będą tylko gotowe akcje i inne opisy, bez dyskusji ;)
Zaraz się zrobi burdel i tam ;)
#358 Post autor: Deleted User 21664 »
Nawiązując do pierwszego posta zapytuję: czy można klaksonem "la kukaracza" zagrać? :)
Jak tworzyć melodię i czy uruchamia się ją normalnie z kierownicy?
Ostatnio zmieniony 05 sty 2018, 14:45 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 2 razy.
Ostap
#359 Post autor: Ostap »
Oczywiście, że można teraz :) Trzeba tylko znać czas odpowiedniej melodii :)
Tworząc własną akcję możesz ją uruchomić czym chcesz jak do tej pory :)
Ja spytam jeszcze o jedno.
Czy w opcomie jest gdzieś dostępna temperatura oleju? Chciałbym ją mieć na zakładce silnika :)
LWPM
#360 Post autor: LWPM »
palibrzuch pisze: 05 sty 2018, 15:02Czy w opcomie jest gdzieś dostępna temperatura oleju? Chciałbym ją mieć na zakładce silnika :)
zależy w którym silniku :) musisz sprawdzić. Jak jest, to można dodać do modułu.
