Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
Ostap
#361 Post autor: Ostap »
Niestety przejrzałem całego i nie znalazłem :)
Są jakieś ciśnienia, kontrolki ale temperatury ni ma :nie: :nie: :nie:
Ostatnio zmieniony 05 sty 2018, 22:03 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#362 Post autor: tOmki »
Wrzuciłem to do konfiga: ecm.available_pids = 00 20 40 60 80 ale w zakładce OBD nic nie mam.
Tylko po uruchomieniu sypie mi przez chwilę kodami ECN.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
nakajima
#363 Post autor: nakajima »
tOmki pisze: 06 sty 2018, 16:29 Wrzuciłem to do konfiga: ecm.available_pids = 00 20 40 60 80 ale w zakładce OBD nic nie mam.
Wrzuć taki układ wtedy coś zobaczysz O:-)
ecm.pid[1][1]= 0x00
ecm.pid[1][2] = 0x20
ecm.pid[1][3]= 0x40
ecm.pid[1][4]= 0x60
ecm.pid[1][5]= 0x80
robik79
#364 Post autor: robik79 »
Witam ja walcze zakladka silnik za cholere nie moge jej uruchomic moze ktos pomoze co zrobic juz posilkuje sie konfigami kolegow i u mnie nic moze ktos pomoze
Ostap
#365 Post autor: Ostap »
Makary pisze: 31 gru 2017, 20:07 @ nakajima
Bo to nie jest standardowa funkcja :)
robik79 pisze: 06 sty 2018, 20:42 Witam ja walcze zakladka silnik za cholere nie moge jej uruchomic moze ktos pomoze co zrobic juz posilkuje sie konfigami kolegow i u mnie nic moze ktos pomoze
Wcześniej była już mowa, że potrzebna jest dodatkowa licencja na to :) płatna
Kolego LWPM czy jest dostępna kontrolka IDS+ na liczniku bo jakoś w spisie jej nie widzę :(
#366 Post autor: Deleted User 21664 »
Chłopaki, może nie zwracajmy się do siebie po nicku ale po imieniu :lis:
Makary = Maciek
LWPM = Łukasz
palibrzuch = Łukasz
crazy = Dawid
fajniej / milej będzie :D
Ostatnio zmieniony 06 sty 2018, 21:36 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
#367 Post autor: Crazy »
Dobrze Macieju :)
A co jeśli będzie drugi Maciej :D
Za niedługo dołączam do was z modułem i zacznę zabawę ;)
Ostap
#368 Post autor: Ostap »
Dla mnie może być :)
Dziś jak jechałem w trasie i dziękowałem ostatnią moją animacją ala strobe :) to większość mi długimi migała :)
Kolega dziś widzę, że jedzie za mną to też włączyłem mu :) dzwonił i mówił, że można się wystraszyć :)
Dziś ją przyciąłem do 1,6s i jest lepiej :)
#369 Post autor: Deleted User 21664 »
Crazy pisze: 06 sty 2018, 21:42 Dobrze Macieju :)
To ja mogę być Maciek :lis:
Mój młody podpuścił mnie i zapodałem animację polcicmajstrom :D
Po kontroli stwierdzili że fajno jest ale lepiej nie używać nie na swoim ternie :lis:
Tylko pytali ja to zrobione i czy we wszystkich autach tak można :lol:
#370 Post autor: Crazy »
Jakiego przycisku użyliście do dziękowania animacją?
nakajima
#371 Post autor: nakajima »
Crazy pisze: 07 sty 2018, 09:56 Jakiego przycisku użyliście do dziękowania animacją?
Lewy dolny na kierownicy. :-)
Ostap
#372 Post autor: Ostap »
Po długich testach klawisze na kierownicy u mnie nie zdają egzaminu. Zawsze mam tel połączony przez bluetooth i nawet jak ustawię przytrzymanie to menu mi włącza od tel właśnie. Zresztą górny mam od zakładki silnika a dolny od włączania wszystkich świateł w środku. Nie zawsze mi animacja startowała na przytrzymaniu przycisków kierownicy.
Teraz mam MAIN ustawiony na 0 czyli od razu startuje dodatkowo kontrolka na zegarach od PEPSA i widzę kiedy kończy i zaczyna ;)
Jest ok, choć wolałbym DDS, niestety nie jest dostępny.
tOmki
Imię: Tomasz
#373 Post autor: tOmki »
W poprzednim konfigu (w v0.2b8 na pewno, potem miałem awarie modułu i dostałem już z wersją v0.2b11) był taki wpis, teraz tego wpisu nie ma.
Kod: Zaznacz cały
# Użyj odczytu parametrów jak w standardzie OBD (Mode 01) zamiast odczytu specyficznego dla Opla.
# Włączenie tej opcji spowoduje rozwiązanie problemu z pokazującymi się kodami ECN na wyświetlaczu licznika.
# Funkcja nie ma wpływu na odczyt parametrów DPF - brak w standardzie.
engine.use_standard_read = true
Coś się zmieniło w podejściu z tymi błędami ?
Parę postów wyżej pisałem że sypie mi te błędy, a w wersji v0.2b8 tego nie miałem.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
#374 Post autor: Deleted User 21664 »
ja mam lewy górny - animacja z tyłu
lewy dolny - menu modułu
nakajima
#375 Post autor: nakajima »
Lewy górny kierownicy - animacja z przodu ( aczkolwiek niewygodne bo przy naciśnięciu przeskakują mi stacje radiowe)
Lewy dolny kierownicy - animacja z tyłu ( tu jest OK gdyż nie posiadam UHP i nie koliduje z niczym)
