[A] - Cray123 - 2.0T OPC '04 Arden Blue
michanio91
Auto: Opel Zafira A OPC
#271 Post autor: michanio91 »
ryba1 pisze: 07 sty 2018, 19:47
michanio91 pisze: 07 sty 2018, 16:20 Jak to jest z tym downpipe,
nie lepiej wyeliminować oba katy od razu ?
Bo rozumiem że katalizatory są dwa,zaraz przy turbo i kawałek dalej pod autem ?
DP to najważniejsza część wydechu. Można 2 kata też usunąć ale możesz mieć problem na przeglądzie(pomijam tu znajomości).
Przy wyrzuceniu obu,wystarczy stara sondę wykręcić z wydechu i umieścić gdzieś obok a otwór zaslepic ? Próbował ktoś jak to z błędami wtedy wygląda ?
Aaaa tam przeglądy... ;)
"Nikt Ci nie zrobi tak,
jak sam sobie zrobisz."
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#272 Post autor: ryba1 »
Trzeba emulator założyć i nie ma błędów albo programowa sondę wyłączyć
Cray123
#273 Post autor: Cray123 »
Wywaliłem pierwszego kata, żęby uwolnić wydech, drugi zostawiłem, bo Grzeniu doradził, żę wtedy już nie będe miał basu z mojego Remusa, aczkolwiek zastanawiam się, czy nie wywalić teraz też drugiego, coby Zocha postrzelała ;)
Druga kwestia jest własnie sondy - jak wywalisz pierwszy, to z powrotem wkręcasz 1-szą sonde i jest wszystko w porządku, a z drugą to możę nawet na emulatorze wywalać checka...
ryba1
Imię: Krzysiek
#274 Post autor: ryba1 »
Cray123 pisze: 08 sty 2018, 15:58 Wywaliłem pierwszego kata, żęby uwolnić wydech, drugi zostawiłem, bo Grzeniu doradził, żę wtedy już nie będe miał basu z mojego Remusa, aczkolwiek zastanawiam się, czy nie wywalić teraz też drugiego, coby Zocha postrzelała ;)
Chyba nie przestaniecie mnie zadziwiać z tymi bzdurami wyczytanymi w google
Skasowany użytkownik 21943
#275 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
U mnie ponad rok czasu nie mam dwóch katów, a na drugiej sondzie siedzi emulator i żadnego checka nie ma.
wamka18
Imię: Piotr
#276 Post autor: wamka18 »
To samo brak obu reszta przelot, a na drugiej emulator i zero błędów. No od czasu do czasu troszkę sobie strzeli :D
Cray123
#277 Post autor: Cray123 »
Tylko fora Ryba, no ale skoro są takie głosy od samych właścicieli to sprawa jest chyba jasna ;)
Poczekam na głos jak to z tym przeglądem i może sam o tym pomyśle, żeby wywalić też drugiego :piwo:
ryba1
Imię: Krzysiek
#278 Post autor: ryba1 »
Zrobiłem już kilkanaście wydechów w tym i dla siebie.Przerobiłem nawet serie w ZA OPC. Wiesz po co zakłada się emulator??? Jaką spełnia funkcje??? Pytanie u kogo wywaliło taki błąd??? Czy ktoś gdzieś słyszał i powiela plotki. Co do przeglądów wypowiedziałem się wcześniej .
wamka18
Imię: Piotr
#279 Post autor: wamka18 »
Teoretycznie nie ma możliwości abyś przeszedł przegląd, ale w praktyce wygląda to z reguły inaczej. Bez większych znajomości latem w zeszłym roku auto przeszło bez problemu przegląd, tylko czepiał się ze za głośno nawet groził że sprawdzi głośność. Koniec końcem po moim naleganiu sprawdził i wyszło za pierwszym 111dB a drugim 108dB :lol: . Dodam tylko że na plus dla mnie było to że jeżdżę do nich od paru lat. Nawet jak by nie przeszła to wracam do domu, pół godziny i kat jest z powrotem na miejscu oczywiście na potrzeby przeglądu.
OpelGreg
Auto: Zafira B Opc 241KM '08
#280 Post autor: OpelGreg »
Panowie popatrzcie co się już zmieniło na stacjach kontroli -wcześniej czy pózniej auto bez kata nie wjedzie na przegląd -już się biorą za usunięte DPF-y -goście na stacjach przebierają uszami bo jak im założą rejestratory to rozmowy żadnej nie będzie ...na naszą niekorzyść oczywiście
VERONI2468
michanio91
#281 Post autor: michanio91 »
Sam nie wiem czy mój kat pod autem to kat, bo poprzedni właściciel coś tam podobno działał w temacie... "podobno".
Ale DP za samego prekata kosztuje 400 zł, a całość 1000, więc jest różnica w cenie ... Trzeba się zastanowić by nie robić 2x potem.
Ja myślę że z przeglądami nic się nie zmieni jakoś bardzo... :mrgreen:
Cray123
#282 Post autor: Cray123 »
Ryba, spokojnie, mówie tylko co mi się gdzieś przewineło, może to było tak, że ktoś coś powiedział, nie wiem.
Teraz jak już właściciele podpowiedzieli to myśle, że to wyjaśni sprawe, jeśli ktoś bedzie miał wątpliwości.
Cray123
#283 Post autor: Cray123 »
Dolot jest po części złozony, czeka tylko na spawanie, reszta potrzebna do złożenia jak się założy IC.
Regeneracja turbosprężarki, ktoś coś poleci na południu żeby to zrobili dobrze?
Tymczasem Zafira przechodzi zewnętrzny lifting wersji poliftowej :lol:
#284 Post autor: Wojti »
Czyli cały czas coś do przodu i o to chodzi :ok: :piwo:
OpelGreg
#285 Post autor: OpelGreg »
Cray123 dokładka zderzaka założona i z bliska prezentuje się bardzo ładnie ale z większej odległości widać dolną część zderzaka i u mnie na jasnym kolorze widać to jeszcze bardziej dlatego planuję dolną część poniżej splitera zamaskować na czarno okleiną
VERONI2468
