[A] [B] [C] Jaki olej do diesla/benzyny ?
Moderator: Mariusz
tomek evo
Zasadniczo jest to olej dedykowany pod silniki Forda i ich partnerów. Jeśli nie ma dpf-a to w sumie może być ale tak naprawdę nie jest on ani polecany ani tym bardziej dedykowany do tego silnika. Klasa jakości i lepkość się zgadza i nic się nie stanie jak zalejesz ale w sumie poszukałbym innego oleju mimo, że can dobra. Zasadnicze pytanie czy masz dpf-a bo wówczas szukaj oleju z normą C (C2/C3 ewentualnie C4).
greg88
Wiesz co pomyliłem się z oznaczeniem to był 5w40 w poprzedniej moim poście już poprawiłem jaki dokładnie był wlany.Nie ma jak samemu sprawdzić niż liczyć na kogoś bo wtedy takie pomyłki się zdarzają.
Co do dpf-a to nie wiem czy mam muszę jakoś sprawdzić tylko jeszcze muszę poszukać jak to sprawdzić.
Ostatnio zmieniony 13 sty 2018, 16:48 przez greg88, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek evo
fabrycznie pewnie masz ale może został usunięty.
Mawerix
Niekoniecznie.
Bullik1
Czytając powyższe posty, ludzi którzy mają jak widzę doświadczenie i dużo większą wiedzę skorzystam z rady. To jaki olej będzie dobry robię dziennie ok 50 km, na torze nie szaleję choć czasami miałbym ochotę. Jest niedaleko mnie tor w Miedzianej Górze ale to może kiedyś. Potrzebuję coś co nadawałoby się po założeniu gazu.tomek evo pisze: 04 sty 2018, 11:22 Dyskusje na temat olejów często niestety są sprowadzone do argumentów typu "zawsze lałem i wszystko było ok" czy zarzucanie sprzedawcom promowanie tego co mają w ofercie. Moim zdaniem olej GM dexos 2 będzie odpowiedni do mniej wymagającego pod względem smarowania silnika pod warunkiem, ze będzie regularnie wymieniany. Jak ktoś potrzebuje lub oczekuje więcej to są na rynku znacznie lepsze produkty. Ale z olejem GM dexos 2 jest inny problem :
Bullik poproś swojego sprzedawcę o aktualna kartę MSDS tego konkretnego oleju, który kupiłeś oraz zapytaj przez kogo i gdzie został wyprodukowany.
Tak na marginesie to tez mam w ofercie olej GM Dexosa 2 (80,00 zł za 5l) ale nie zwykłem polecać produkt, co do którego mam poważne wątpliwości mając w ofercie lepsze oleje w niekoniecznie wyższej cenie.
Kolejny temat to po co komu niski poziom spasów w silniku 2.0T, w którym priorytetem powinna być ochrona a pakiet ZDDP ze względu na ilość sapów jest w tego typu olejach dość mocno ograniczony. Co prawda wielu producentów stara się to rekompensować i pojawiają się nowe lepsze pakiety pod normy, które dają lepsze zabezpieczenia ale dotyczy to zwykle tych lepszych olejów (zwykle premium) a większość producentów środków smarnych dodaje tylko to co trzeba aby produkt spełniał normę bo lepsze pakiety to większe koszty produkcji a jak dla 99% docelowych Klientów nie ma to jakiegokolwiek znaczenia bo i tak naleją to co zawsze, to co znają albo co im mechanik, ewentualnie sprzedawca poleci. Co prawda jakiś promil będzie czytać karty produktów czy nawet robić analizy laboratoryjne i będą oni w jakiś sposób kształtować opinie i drążyć skałę ale i tak do 90% Klientów to prędko nie dojdzie a większość pozostałych i tak wie swoje.
Do 2.0T potrzeba oleju, który da możliwie dobrą ochronę a jak już coś z C2/C3 to z górnej półki jakościowej lub/oraz najlepiej doprawione jakimś dodatkiem, który zrekompensuje niedostatki pakietu ZDDP. Norma Dexos 2 ma większy sens w dieslach ale do benzyn nie widzę specjalnie sensu wybierania oleju pod tym kątem.
BTW za ok 100,00 zł można dostać bardzo dobry olej Polskiego producenta Specol Spec Premium C3 VW504/507 5W30, który ma najnowszy i najlepszy pakiet dodatków pod normę VW 504/507 (tylko kilka olejów na świecie ma ten pakiet i kosztują zwykle 200 zł+), która jest bardzo wymagająca (o wiele bardziej niż Dexos2) i zwykle wymusza zastosowanie bazy wzbogaconej PAO. Olej ten był badany niezależnie i wyniki można sobie znaleźć w sieci i fachowe komentarze też. Polecam ten olej jako alternatywę dla GM Dexos 2 (spełnia normę dexos2) a kontrolne wyniki z badań poszczególnych partii oleju mogę otrzymać bezpośrednio od producenta.
Do 2.0T bardziej bym optował za lepkością 5W40 czy nawet 0W40 na zimę a na lato (zwłaszcza z LPG albo jak ktoś ma wyjątkowo ciężką nogę) 5W50. Niektórzy leją nawet 10W60 ale to jest przegięcie i wcale nie jest dobre dla silnika (chyba, ze jeździmy po torze non-stop).
evolution1zafir
MOTUL 8100 X-clean 5W30 ewentualnie FUCHS TITAN GT1 PRO FLEX 5W30 ( kupujac na stronie Fuchs masz 100% pewności że oryginał ).
greg88
No po sprawdzeniu okazuje się iż jest DPF więc na pewno muszę na to zwrócić uwagę przy zakupie oleju i znalazłem taki Olej Castrol magnatec 5W40 C3 5 litrów cena z dostawą 122 zł.
tomek evo
Daj sobie spokój z tym olejem. Płacisz za markę a olej słaby. Żeby nie było też bym Ci mógł sprzedać go w tej samej cenie ale jest tyle innych lepszych i niekoniecznie droższych olejów............
greg88
To co byś Tomek polecił za olej jeśli byś mógł coś polecić?
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Liqui Moly Top Tech 4600, TEXACO Havoline Ultra S 5W-30. Texaco 10W40 jest stosowany fabrycznie w DAF-ach, wymiana co 90 000km, a przy podwójnym filtrze oleju, co 140 000km.
- szymonOPC
- Bywalec
- Imię: Szymon
- Oznaczenie silnika: LEH
Tomek ja mam obecnie zalany do swojej OPC 2.0T Vavoline VR1 Racing 5W50. Chciałem wlać coś innego lepszego z jakimiś dodatkami, coś polecisz?
A także myślałem o oleju 0W40 ?
- szymonOPC
- Bywalec
- Imię: Szymon
Dzięki Michał. A Ty jeździsz nadal na Vavolinie VR1 Racing 5W50? Czy na przyszłość myślisz nad jakimś innym. Bo ja jeżdżę również na VR1 ale chodzi mi po głowie Penrite 10tenth premium 5w50
Szymon raz wlałem ten Penrite ale jeżdżę na VR1
Myślę nad takim olejem
i tu pytanie do Tomka
Gulf Racing 5W-50 SM/CF
tomek evo
Ten Gulf to podobno dobry olej jest. Na ile dobry to szczerze nie wiem ale chyba raczej lepszy niż Valvo VR1. Bardzo dobrym olejem w lepkości 5w50 jest Liqui Moly Molygen 5W50, który od niedawna jest dostępny na Polskim Rynku (mam go ale nawet nie zdążyłem wrzucić na stronę) - olej na bazie syntetycznej PAO z bardzo dobrym pakietem i naprawdę wysokiej jakości. Cenowo wychodzi ok. 200,00 zł za 5l (4+1) wiec tanio nie jest ale z drugiej strony Penrite 10tenths Premium 5W50 kosztuje wg. cennika 289,00 zł za 5l. Gulf też wychodzi cenowo podobnie (może odrobinę taniej). Dobrym olejem za relatywnie nieduże pieniądze jest Neste 1 5W50, który kosztuje cennikowo 147,00 zł za 5l (4+1). Valvo VR1 nie jest zły ale do Penrite czy Liqui Moly mu daleko i wg. mnie jest słabszym olejem niż Neste 1. Kosztuje rozsądne pieniądze jednak w przypadku podkręconych silników 2.0T polecam coś lepszego.
Alternatywnie w stosunku do 5W50 można zastosować bardzo dobry olej PAO-syntetyczny Meguin Super Leichtlauf 5W40 i doprawić go najnowszym modyfikatorem tarcia Archoil AR9200V2. Całość wyjdzie wprawdzie jakieś 230 zł-240 zł (zależy czy Archoil z oryginalnej butelki czy rozlewany) ale redukcja tarcia i podniesienie ochrony jaka daje Archoil w połączeniu z solidną bazą i wysokimi parametrami oleju Meguin Super Leichtlauf 5W40 daje naprawdę bardzo solidne połączenie.
