KOMPUTER POKŁADOWY
belfegorek
#466 Post autor: belfegorek »
Witam! Mam problem odnośnie tego, że kasują lub zerują się w aucie parametry na wyświetlaczy od przejechanych kilometrów, spalania itd.
problem w tym, że nie wiem dlaczego się samo resetuje co jakiś czas i u mechanika nic nie wskórałem. Proszę o pomoc
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#467 Post autor: Dziadek13 »
Żeby to się skasowało to w manetce trza nadusić przycisk do kasowania i być może masz na nim usterke,lub zanika ci na momęnt napięcie na wtyku do tego komputera (luźne wtyki) i też się skasuje,możliwe zimny lut w samym komputerze na zasilaniu.
belfegorek
#468 Post autor: belfegorek »
dziękuję bardzo
00andre
#469 Post autor: 00andre »
Witam jeszcze raz zakręconych pozytywnie zośkami.
Przeczytałem wątek od pierwszego do ostatniego postu, ale moja wiedza na temat elektryki opiera się na wymianie bezpiecznika, a i ta czynność niekiedy sprawia bardzo duży problem. Niestety temat, który mnie interesuje czyli zamiana tida na mida jest jak podróż na księżyc.
Pytanie moje brzmi:
1. Mam dwie zośki jedna biedna druga bogata, jedna 2001 bogata i 2004 według vin i 2005 biedna co muszę przełożyć z bogatej do biednej żeby zadziałał w
100% Mid z pełną informacją, czyli spalanie, średnia, przebieg, średnia, płyny, żarówki itd, itd.
Wrzucam dla pełnej info. obydwa rozkodowane viny.
ZAFIRA_2004_BIAŁA.pdf
2004 biedna
(62.28 KiB) Pobrany 167 razy
Zafira_2001_GRANATOWA.pdf
2001 bogata
(59.75 KiB) Pobrany 152 razy
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#470 Post autor: Dziadek13 »
W zależności ile ma pinów Tid a mid,a więc jeżeli masz tida to na pewno wtyk ma 26 pin a mid ma 32 pin i tu trza pokombinować.
Kupując lub przekładając musisz troche pogłówkować i pociągnąć kilka kabelków do nowego mida zamiast tida. Dużo by pisać tu masz moje wypociny co do zakładania mida zamiast tida.
http://www93.zippyshare.com/v/abNIF48S/file.html
lew
#471 Post autor: lew »
witam czy można założyć używany wyświetlacz i jakie koszty jego sparowania z resztą urządzeń np. radio, komputer?
koszt naprawy starego około 500zł
TomekWGM
#472 Post autor: TomekWGM »
wracajac do tematu montazu BC - mam w swojej oryginalnie BIDa, sprzegniety z CCRT700. Czy duzo jest zachodu bym mial podst info z BC, tj spalanie, srednia predkosc itp. Nie interesuja mnie komunikaty o zarowkach, brak plynu itp.
CCRT bylo seryjnie razem z BIDem, jest tez tempomat i sterowanie radia z kierownicy - wszystko to dziala - jednakze brakuje mi nieco BC, a gdyby nie bylo duzo z tym pracy to bym chetnie to dolozyl.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#473 Post autor: Dziadek13 »
lew pisze: 29 sty 2018, 22:29 witam czy można założyć używany wyświetlacz
Jaki?.
lew pisze: 29 sty 2018, 22:29 jakie koszty jego sparowania z resztą urządzeń np. radio, komputer?
Tam nie ma co parować mysle o midzie bo zagadkowo piszesz.
Biały
#474 Post autor: Biały »
Na ktoś numer seryjny mida pod silnik z20let?
TomekWGM
#475 Post autor: TomekWGM »
rozwijam watek BC pod BID, zalozylem manetke pod BC, wtyczka pod kolumna byla - podpialem, po nacisnieciu na manetke na wyl zaplonie wyswietlacz sie zapala, pokazuje temp ale nic wiecej. po wlaczeniu zaplonu, nie mam mozliwosci nawigacji po BC, gdyz caly czas pokazuje tylko temp zewn. Czy cos musze wymienic dodatkowo? czy jakies kodowanie OPCOM? Nie chcialbym rezygnowa z CCRT700, a z tego co wiem, to radio wspolpracuje tylko z tym wyswietlaczem, tj BIDem.
Z gory dzieki za wszelkie info
kubakawior
#476 Post autor: kubakawior »
Kupiłem Zafire A 2000r 1.8 przyciski komputera pokładowego przy kierownicy nie reagują pomocy
Ostatnio zmieniony 21 maja 2018, 08:47 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
zafirapawel
#477 Post autor: zafirapawel »
Cześć, od jakiegoś czasu zajmuje się zmianą języka mida na polski itp, ale jednego nie moge znaleźć, lo naciśnięciu r i s pokazuja sie kidy np 002 3 14972
002 kod silnika
14972 rizmiar opon(impilulsy)
a co oznacza 3? Gdzieś wyczytałem że jezyk, sle mało prawdopodobne
zafirapawel
#478 Post autor: zafirapawel »
Witam, potrzebuję dwa wsady do mida zafira A:
Z22SE
X16XEL lub Z16XE
Jak ktoś jest z okolic Mszczonowa Żyrardowa Grodziska, Raszyna to mogę podjechać i zczytac sobie, oczywiście bezpieczne dla auta i mida przy okazji GRATIS mogę język zmienić nawet na polski za możliwość zagrania wsadu.
Chyba ze ktoś ma to podam maila.
Ktoś poratuje?
MiroslawB86
#479 Post autor: MiroslawB86 »
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem Zafiry B 2008 1.6 115 km. Chcialbym się dowiedzieć gdzie w komputerze znajdę raporty spalania, zasięg itp. jakoś tego nie mogę włączyć. Z góry dziękuję za wszelkie info. Pozdrawiam
#480 Post autor: Tazz »
Pytanie czy masz aktywna ta funkcję?
Jakie masz radio i wyświetlacz?
