Moduł komfortu - konfiguracja, pidy, ustawienia
Modyfikacje dla Zafiry B
Ostap
#46 Post autor: Ostap »
Kod: Zaznacz cały
car.reverselight.check_timeout = 255
do tego
Kod: Zaznacz cały
#światła do tyłu halo + środkowy stop
action[8] = 0000 19 50050200001010 51050100000404 00FF 51050100000400 00FF 0E 51050100000400 50050200001000
Później sprawdzę :)
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#47 Post autor: LWPM »
wywal pauzę po zgaszeniu światła stopu - tylko szkodzi tutaj (zwiększa niepotrzebnie czas, gdy moduł jest nieaktywny). pauza w tym momencie jest zapewniona przez car.reverselight.check_timeout
no i brakuje 00 na końcu (ilość poleceń w pętli)
i tak jak już mówiłem wyłączasz na końcu akcji światła nie poprzez jawne ustawienie na wyłączone, ale poprzez wyłączenie kontroli nad światłem (tak by auto mogło sobie zacząć tym światłem sterować).
Dlaczego to jest ważne? Jak ustawisz jawnie na wyłączone, to pozostanie ono wyłączone aż to timeoutu sterownika, czyli jakieś 3sekundy i przez te 3 sekundy auto nie będzie w stanie zaświecić tego światła. Dodatkowo, jeśli masz ustawione światła dzienne w module i akurat są one aktywne, to ten timeout nie nastąpi nigdy. Czyli światło zgaśnie bezpowrotnie (aż do wyłączenia dziennych, lub silnika).
Czyli będzie to coś w tym stylu:
Kod: Zaznacz cały
action[8] = 0000 17 50050200001010 51050100000404 00FF 51050100000400 0E 51050100000000 50050200000000 00
Ostatnio zmieniony 17 sty 2018, 09:14 przez LWPM, łącznie zmieniany 2 razy.
#48 Post autor: Crazy »
Łukasz zaaktualizowałem moduł ale ogarnąć to jakie chcę opcję to dla mnie ciężko , pomożesz?
LWPM
#49 Post autor: LWPM »
Crazy pisze: 17 sty 2018, 09:29 Łukasz zaaktualizowałem moduł ale ogarnąć to jakie chcę opcję to dla mnie ciężko , pomożesz?
musisz wiedzieć co chcesz osiągnąć, to wtedy Ci powiemy jak to skonfigurować :)
spis możliwości masz na 1 stronie nt modułu
#50 Post autor: Crazy »
Chyba jest jakiś problem z nową aktualizacją, po odpaleniu auta od razu wskakuje info odległości z czujników :( wcześniej pokazywały się dopiero po wrzuceniu wstecznego.
LWPM
#51 Post autor: LWPM »
jak masz czujniki włączone, to się okno pokaże. Tutaj się raczej nic nie zmieniło
Ostap
#52 Post autor: Ostap »
LWPM pisze: 17 sty 2018, 09:08 wywal pauzę po zgaszeniu światła stopu - tylko szkodzi tutaj (zwiększa niepotrzebnie czas, gdy moduł jest nieaktywny). pauza w tym momencie jest zapewniona przez car.reverselight.check_timeout
Kod: Zaznacz cały
Później już doszedłem do tego ;)
Ogólnie to nie wiedziałem, że jak nie ma akcji w pętli to trzeba wpisać 00 ale w sumie jak nie ma początku akcji to też dajemy 00
Te czujniki trzeba chyba dobrze ustawić ;)
Ja mam tak
Kod: Zaznacz cały
Typ czujników parkowania:
# 0 - brak, czujniki nie będą monitorowane
# 1 - przód
# 2 - tył
# 3 - przód + tył
pas.type = 3
# Automatyczne włączenie czujników parkowania przy prędkości mniejszej niż...
pas.auto_activate_at_speed = 15
# Automatycznie usuń błędy ze sterownika po ich wykryciu. Pozwoli na korzystanie z czujników, gdy jeden z nich jest uszkodzony - wtedy np będą działały tylko czujniki z przodu (jeśli z tyłu jakiś jest niesprawny).
pas.auto_clear_errors = true
# Czas automatycznego zamknięcia okna widoku czujników, gdy odległość się nie zmiania.
pas.auto_close_timeout = 2000
# Automatycznie otwieraj zakładkę PAS Monitora po aktywacji czujników parkowania.
pas.auto_open = true
# Mimimalna odległość od jakiej ma się pokazać okno ze stanem czujników parkowania (w cm).
pas.minimum_distance = 130
# Częstotliwość odświeżania zakładki PAS.
pas.refresh_timeout = 2000
A chyba zmienię na
Kod: Zaznacz cały
# 1 - przód
# 2 - tył
# 3 - przód + tył
pas.type = 3
pas.auto_activate_at_speed = 10
pas.auto_open = false
pas.minimum_distance = 80
Ostap
#53 Post autor: Ostap »
Działa super z takim ustawieniem ;)
Kod: Zaznacz cały
# Światła do jazdy do tyłu - numer akcji używanej jako światła do jazdy do tyłu.
car.reverselight.action = 0x87
# Światła do jazdy do tyłu - częstotliwość sprawdzania stanu stanu biegu wstecznego.
car.reverselight.check_timeout = 140
action[8] = 0000 17 50050200001010 51050100000404 008C 51050100000400 0E 51050100000000 50050200000000 00
Po zmianie ustawień czujników nie otwiera mi się okno PAS ;(
LWPM
#54 Post autor: LWPM »
palibrzuch pisze:Działa super z takim ustawieniem ;)
a gdzie filmik?
palibrzuch pisze:Po zmianie ustawień czujników nie otwiera mi się okno PAS ;(
nie wiem co tam wpisałeś, ale:
pas.minimum_distance = 80 oznacza, że okno otworzy się dopiero 80cm od przeszkody,
pas.auto_close_timeout = 2000 na razie nie działa - nic nie robi :)
poza tym... chyba dobrze, powinno działać, z tym, że pas.auto_activate_at_speed = 10 włącza czujniki zawsze gdzie auto stoi, czyli czujników już nie wyłączysz guzikiem.
Jak coś Ci nie działa jak powinno, to opisz dokładnie, a najlepiej będzie jak zrobisz film, który pokazuje w czym problem
Ostap
#55 Post autor: Ostap »
Filmik będzie później bo teraz codziennie po 2x jeżdżę z psem bo chora jest od 5dni, praca, dzieci, moja żona załatwia w międzyczasie powrót po macierzyńskim do nowej pracy.
Konfig robię w pracy w wolnych chwilach i tylko wrzucam przez kompa i testuję jak mam chwilę.
Bardzo ciężko z czasem.
Swoją drogą to dałoby się androidem wrzucać konfigurację?
LWPM
#56 Post autor: LWPM »
palibrzuch pisze:Swoją drogą to dałoby się androidem wrzucać konfigurację?
teoretycznie - tak, praktycznie - ktoś musiałby to dorobić
do modułu można dorzucić w miarę łatwo BT, ale ktoś musi zająć się oprogramowaniem apki do Androida - moja znajomość Androida jest żadna :)
Ostap
#57 Post autor: Ostap »
Android przecież też ma wiersz poleceń :)
Z tym bluetoothem to dało by się aby modułu nie wyciągać z auta? To byłoby piękne i wgrywanie wszystkiego telefonem :)
Zmieniłem akcję na dzienne halogeny z kontrolką AFL aby widzieć czy się świecą :) Ty też tak masz. Dobra akcja?
Kod: Zaznacz cały
#dzienne halo + kontrolka AFL
action[9] = 0000 0C 5503051010 50050200001010 0C 5503051000 50050200000000 00
Ostatnio zmieniony 18 sty 2018, 09:10 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
LWPM
#58 Post autor: LWPM »
palibrzuch pisze: 18 sty 2018, 09:10Android przecież też ma wiersz poleceń :)
nie znam w ogóle Androida od strony programowania.
Jak ktoś się tym zajmie, to podam dokładnie jak się dobrać do konfiguracji modułu i jak ją modyfikować.
palibrzuch pisze: 18 sty 2018, 09:10Zmieniłem akcję na dzienne halogeny z kontrolką AFL aby widzieć czy się świecą :) Ty też tak masz. Dobra akcja?
Kod: Zaznacz cały
u mnie podobnie, z tym, że mam światła mijania zamiast halogenów - u mnie to działa, jeśli u Ciebie nie działa kontrolka... może nie masz jej w liczniku?
PS: znowu przy wyłączaniu kontrolki jawnie ustawiasz na wyłączoną, zamiast wyłączyć sterowanie kontrolką :)
Ostap
#59 Post autor: Ostap »
Jeszcze tego nie testowałem ale powinno być ok chyba?
To wyłączenie kontrolki na stałe to będzie, czekaj napiszę :P
Kod: Zaznacz cały
kontrolka AFL
5503051010 - on
5503051000 - off bez możliwości sterowania
5503050000 - off z możliwością sterowania
tak?
Czyli cała akcja
Kod: Zaznacz cały
action[9] = 0000 0C 5503051010 50050200001010 0C 5503050000 50050200000000 00
LWPM
#60 Post autor: LWPM »
tak, wszystko się zgadza
