Wymiana, naprawa CIM
#226 Post autor: Flora »
Kości 35080 z liczników też podobno nie można kasować, a jednak ludzie to robią.
#227 Post autor: Crazy »
Kości w IPC można wyzerować na 000000 i potem programujemy nowy przebieg opcomem
#228 Post autor: Flora »
Chodzi o to, że dokumentacja producenta dokładnie opisuje, że kasowanie rejestrów licznikowych jest niemożliwe.
Podobnie jest z "zabezpieczonymi" procesorami. W rzeczywistości producent zawsze zostawia sobie furtkę umożliwiającą dostęp do zablokowanych funkcji.
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#229 Post autor: LWPM »
czyli podsumowując: da się to zrobić, tylko, że nikt mi nie powie jak to zrobić
z DS wynika oczywiście, że się nie da nic zrobić.
kupno kasownika za kilkaset $ jest bez sensu przy pojedynczym układzie
#230 Post autor: Crazy »
oczywiście że się da, mam takie zegary z anglika na których się bawiłem, po podpięciu do auta wyskoczyły same 000000 i można je zaprogramować na nowo opcomem, taka sama procedura jak w przypadku "czystej pamięci"
Mawerix
#231 Post autor: Mawerix »
Czyli żeby zrobić korektę licznika wystarczy wstawić nową kość 35080 i po kłopocie :?:
#232 Post autor: Crazy »
żadnej nowej nie trzeba kości wstawiać, trzeba zmienić dane w pamięci :)
#233 Post autor: Flora »
Crazy pisze: 19 sty 2018, 08:15 żadnej nowej nie trzeba kości wstawiać, trzeba zmienić dane w pamięci :)
Nie zmienisz początkowych danych w pamięci 35080 bez jej kasowania. Pierwsze 16 komórek to liczniki, w które nie uda się wpisać niższej wartości niż bieżąca.
Jeżeli po podpięciu wyskoczyły Ci zera to miałeś po prostu świeżą pamięć. Nie zrobisz tego samego z nabitym przebiegiem. Można łatwo zwiększyć przebieg, ale to i tak nie OP-COMem, ponieważ oprogramowanie ma ograniczenie uwzględniające bieżący przebieg licznika.
drahe
#234 Post autor: drahe »
Były dwa rodzaje pamięci 35080.Zwykła i V6.
V6 nie można ustawić przebiegu mniejszego niż jest.Albo nowa albo można skasować jej zawartość specjalnym urządzeniem.
OP-com jak i Tech pozwala na wpisanie nowego przebiegu pod warunkiem że istniejący jest mniejszy niż 100km ;)
#235 Post autor: Crazy »
Flora przed zabawa przebieg był jakieś 92 , tys mil.
Po wpisaniu odpowiednich wartości w odpowiedniej kolumnie i po podpieciu pod auto wyskoczyły same 000000.
Zabawa z pamięcią jest nieco dziwna , inna.marka po zabawie i nie przekroczeniu x kilometrów , przebieg wracał do poprzedniej wartości.
ceki70
Imię: ceki70
Auto: Zafira B 1,8 Cosmo
#236 Post autor: ceki70 »
Wgranie nowego programu nie powiodło się , za dwa tygodnie wymiana CIM-ma.
ceki70
Przy pisaniu towarzysz mi dysleksja, dysortografia, dysgrafia, ;) :nie_wiem:
danielp
#237 Post autor: danielp »
Flora pisze: 18 sty 2018, 09:50 Kości 35080 z liczników też podobno nie można kasować, a jednak ludzie to robią.
i robię to bez problemowo od kiedy tylko miałem pierwsza styczność z przebiegiem w oplu czy bmce
po skasowaniu pamięci obszar gdzie jest zapisany przebieg sa 00 a gdzie reszta to ff,programujemy od nowa byle czym i ma latać
ceki70
Imię: ceki70
#238 Post autor: ceki70 »
CIM wymieniony miało być 1500 zł , a wyszło 1152 zł, 😎 w ASO.
ceki70
danielp
#239 Post autor: danielp »
ile za sam cim?
ceki70
Imię: ceki70
#240 Post autor: ceki70 »
Zerknąłem na fakturę ponownie i: Cena CIM 1270.59 zł, ale dostałem na niego 30% :nie_wiem: :mysli: rabatu , i wyszło 889,41 zł.
Ostatnio zmieniony 31 sty 2018, 21:09 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
ceki70
