[B] - paweldm 2.0 Turbo
Mucias
#196 Post autor: Mucias »
U mnie też był wyciek, ale dałem go pospawać...bo ASO chciało dużo złota za niego...
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#197 Post autor: paweldm »
Na dole jako uszczelnienie są pierścienie miedziane, a jak jest u góry przy wyjściu z turbiny? Pierścień miedziany, jak tak to o jakich wymiarach, czy inny wynalazek?
Skasowany użytkownik 21943
#198 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
W zestawach masz taka małą metalową uszczelkę(zaznaczyłem na foto).
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#199 Post autor: paweldm »
można zastosować zamiast tej metalowej podkładki uszczelnienie w płynie? Przy odmie była podobna uszczelka, ale ko jakiś czasie zaczęła mi przepuszczać. Zastąpiłem ją płynną uszczelką i mam spokój. Nie wiem, czy przy turbo nie będzie z taką zamianą problemu ze względu na temperaturę.
#200 Post autor: wampir11111 »
Paweł ta uszczelka w ASO to parę złotych ;) i warto ją wymienić :ok:
#201 Post autor: Wojti »
Nie ma co ryzykować lepiej wymienić i mieć święty spokój niż poprawki itp:)
doktor
Imię: Sebek
Auto: Astra H OPC 'Burg
Model: AH
#202 Post autor: doktor »
ja kiedys dawalem dirko na ta uszczelke (starą) po obu stronach i odczekalem chwile i skrecilem wsio do kupy.
nie odpalalem auta 12 godzin i nie cieklo nic przez 2 lata, pozniej auto poszlo do zyda
a na harmonijke tez jest patent :) jak znajde foto to wrzuce
ooo cos takiego, ale nie pytaj gdzie kupilem fanty bo juz nie pamietam, ale kosztowala mnie calosc chyba 18 zł :lol: :lol: :lol:
ze starej harmonijki zostal tylko gorny kolnierz obciety
Ostatnio zmieniony 24 sty 2018, 08:54 przez doktor, łącznie zmieniany 3 razy.
Zafira A OPC - EDS ST1
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#203 Post autor: paweldm »
Przewód już mam. Mam zamówioną w aso podkładkę. Dziś przyszła.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#204 Post autor: paweldm »
czy wymianie rurki odpływu oleju mogę spodziewać się jakiś niespodzianek? Czy nie będzie problemu z odkręceniem śrub z turbiny? Wiadomo wykręcać na zimno. Czy dużo oleju poleci? Litr mam przygotowany na dolewkę.
doktor
Imię: Sebek
Model: AH
#205 Post autor: doktor »
oleju jak poleci to kilka kropel ;)
sruby o ile nikt tam cos nie odwalil pojda lekko, dociagaj tez z czuciem bo to miekkie srubki
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#206 Post autor: paweldm »
Nieszczęsna rurka wymieniona.
#207 Post autor: wampir11111 »
paweldm pisze: 09 lut 2018, 23:12 Nieszczęsna rurka wymieniona.
A jaki wariant wybrałeś :mysli:
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#208 Post autor: paweldm »
Gumowa, według aso, to nowsza wersja.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#209 Post autor: paweldm »
Przymierzam się do wymiany przedniej części wydechu (katalizator na łączeniach zaczyna puszczać) ze względu na to, że trudno coś takiego dostać w zamienniku w dobrej cenie więc przychylam się do montażu downpipe. Orginalny wydech ma 2,5 cala. Tu mam 3 pytania. Czy warto zmienić na 2,75 lub 3 cale (w przyszłości chciałbym mu dołożyć z 4o koni więcej nie planuję)? Ile w wydechu jest sond lambda. Przyglądając się pobieżnie zauważyłem tylko jedną na katalizatorze, zaś na oferowanych przez np/ Pm Motors downpipe są dwa miejsca do montażu sond. Jak wzrośnie głośność, bo nie chciałbym mieć ryczącego auta. W czasie normalnej eksploatacji jest to meczące.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2018, 23:54 przez paweldm, łącznie zmieniany 1 raz.
Cray123
#210 Post autor: Cray123 »
Raczej bedziesz miał 2,25...
Pierwsza jest wkręcona zaraz przed katalizatorem (lub w środku) po prawej stronie.
Druga jest pod spodem zaraz za drugim, od strony kierowcy.
Jak wymienisz jednego to przy normalnej jezdzie nie odczujesz różnicy
