#1711 Post autor: Wojti »
Ostatnio 21 grudnia byliśmy z synem Krzyśkiem w Warszawie ...wyniki badań genetycznych na podstawowe 3 geny ujemne (ale tylko one refundowane są przez sponsora)Musimy czekać kolejne dwa miesiące na rozszerzone badania genetyczne o kolejne 14 genów tak aby ustalić czy jest to neuropatia lebera...Tak czy inaczej trzeba dalej czekać ....a czas leci....
Po za tym Zosia zastrajkowała i po 3 tygodniach jak ja odwiedziłem w garazu nie odpaliła ,po naładowaniu akumulatora jak nówka :ok:
przyszedł czas na wymianę gaśnicy
dzisiaj rozwoziła prezenty :lol:
W deszczu zamiast w śniegu...
Niestety dalsze mody wstrzymane do czasu wyjaśnienia choroby syna dlaczego traci wzrok ....
#1712 Post autor: Mariusz »
Wojtku za Krzysztofa trzymamy kciuki, a Zośka piękna jak zawsze, choć czasami kapryśna. :ok:
szymonOPC
Imię: Szymon
Oznaczenie silnika: LEH
#1713 Post autor: szymonOPC »
Bardzo pięknie ona wygląda z tymi dokładkami :ok: Powiedz mi czy przód masz na jakimś niższym zawiasie czy ids+ ? Też mam taką matę w bagażniku - bardzo pożyteczna rzecz. Uważam że wiara czyni cuda i tak będzie z twoim Synkiem :tak:
MacQ84
Auto: Zafir A OPC 2,0T 170KW
#1714 Post autor: MacQ84 »
Piękna Zafira 👍 Naprawdę piękna :-)
Wegry_29
#1715 Post autor: Wegry_29 »
Z rodzinką trzymamy za młodego kciuki będzie dobrze .
#1716 Post autor: Wojti »
Szymon przód jest na ids+,sprężyny -30 ...Maciek dzięki :) Mariusz dzięki :)
#1717 Post autor: Wojti »
Zafirka czyściutka stała w garażu... odpaliłem przed spotkaniem sylwestrowym a tu kontrolka od temperatury silnika zaniemogła.... :lis: szybki tel do przyjaciela :lol: Marcin (Flora ) jak zwykle nie zawiódł ale pogoda tak od razu spadł śnieg po 10 min jazdy :lol:
Marcina Zafirka
szybkie lutowanie i kontrolka ożyła
Udany zlocik sylwestrowy 9 Zafir + 1 meriva
#1718 Post autor: wampir11111 »
Na Marcina zawsze można polegać :ok:
#1719 Post autor: Wojti »
Zima zima i jednak coś by chciało się podziałać przy Zafirce jak to zwykle w tym okresie :)
Pomysł od dawna miałem w głowie ale ...przyszedł czas aby go w końcu zrealizować
Dokładnie chodzi o kierownicę którą chciałem dać przerobić na indywidualny kształt
Wykonawca już jest sprawdzony który podoła wyzwaniu :lol: Po wykonaniu pracy na pewno będę go promował :)
Propozycje były takie
Pomysł jest taki żeby z tych trzech zrobić jedna hybrydę co wy na to ?
Czesławo Moreno
Auto: Zafira B 1.8 +
#1720 Post autor: Czesławo Moreno »
Pomysł godny wytestowania praktycznie ;)
Powodzenia w modyfikacjach
wamka18
Imię: Piotr
#1721 Post autor: wamka18 »
Jak hybryda to z pierwszej nić a z trzeciej kształt ale bez tych zewnętrznych zgrubień przy dole bo przez nie jest trochę kwadratowa. Tak ja bym zdobił ale decyzja należy do ciebie.
#1722 Post autor: rafant4011 »
Poczekam na efekt finalny, ciężko coś doradzić...
#1723 Post autor: wampir11111 »
Wojtek ważne żeby Tobie się podobało :ok:
#1724 Post autor: Mariusz »
wamka18 pisze: 18 sty 2018, 21:10 Jak hybryda to z pierwszej nić a z trzeciej kształt ale bez tych zewnętrznych zgrubień przy dole bo przez nie jest trochę kwadratowa. Tak ja bym zdobił ale decyzja należy do ciebie.
Tutaj zgodzę się z Piotrem. Tak byłoby chyba najlepiej, ale wybór należy do Ciebie bo to Tobie ma się podobać. :ok:
wojtowca
Auto: Opel Zafira A
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#1725 Post autor: wojtowca »
Wojt, musisz chwycić te trzy sztuki w "łapy" i który kształt Ci będzie najlepiej siedział to tą bierz :lol: . A tak poważnie to dla mnie nr 3 z niebieskimi niciami ;)
Ostatnio zmieniony 19 sty 2018, 09:29 przez wojtowca, łącznie zmieniany 1 raz.
z oczami utkwionymi w niebo.
Leonardo da Vinci
