wahacze Delphi
wahacze Delphi
Witam kolegów, noszę sie z zamiarem wymiany przednich wahaczy , bo na przeglądzie wyszło ,że mam zużyte tuleje po jednej z każdej strony. Mam zamiar kupić komplet Delphi . czy ktos już to testował i może się wypowiedzieć w tym temacie?
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
A nie lepiej kupić same tuleje? Gdyby były zużyte wszystkie to ok., ale jak jest po jednej z każdej strony to po co całe wahacze?
Jak wahacze są dobre to zainwestował bym w tuleje z poliuretanu koszt ok 150 zł na przód
Plusy szybki montaż, lepsze prowadzenie i dużo większa żywotność
Mawerix
Zgadzam się z wampir11111 lepiej wstawić poliuretany, sam robiłem ten zabieg w grudniu, jeszcze na stabilizator zamówię. Montaż jest banalny nie trzeba prasy.
W poprzednim aucie wymieniałem kompletne wahacze, jakieś nie najlepsze ale też nie najgorsze. Wytrzymały podróż nad morze i spowrotem do domu (około 1400km) oddałem na gwarancję , wziąłem droższe ale wytrzymały ok 3000 km, wymieniłem tuleje na poliuretany i miałem spokój około 30tys km. Sprzedając auto były nadal w dobrym stanie.
Ps. Polecam firmę tep deuter z olkusza
Ja brałem te z tej aukcji i jestem zadowolony
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6541761359
Pamiętać trzeba aby dobrze nasmarować te poliuretany pastą miedzianą lub grafitową przed montażem
Tak jak wampir1111 pisze bo będą skrzypialy
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Podobno sa dwie "szkoly jazdy" inna mowi ze poliuretanow nie powinno sie smarowac
bazyliszek72
Mawerix
Trzeba smarować i to obficie ja zawsze smar miedziany używam do tego celu. Przy pierwszym komplecie dałem smar z kompletu po miesiącu poligumy na zwalniaczach zaczęły skrzypieć.
Ja osobiście mam zaufanie do https://www.strongflex.eu/pl/
Smar musi być bo skrzypi jak 100 letnia szafaMawerix pisze: 28 sty 2018, 18:57 Trzeba smarować i to obficie ja zawsze smar miedziany używam do tego celu. Przy pierwszym komplecie dałem smar z kompletu po miesiącu poligumy na zwalniaczach zaczęły skrzypieć.
Ja używam pasty miedzianej Wurth CU 800
Dziękuję za zainteresowanie. Otóż wyjaśniam mój punkt widzenia : owszem, można pokusić sie o wymianę samych tulejek. Patrzyłem w necie i komplet na jeden wahacz wychodzi tyle samo co cały wahacz. Oczywiście moge wymienić tylko te , które juz wymiękły ale pewnie za niedługo będę zmuszony wymienić drugie tulei i za chwilę sworzeń . A tak , mam w tej samej cenie całe kompletne wahacze Delphi. Co do jakości innych marek to wcześniej zakupiłem wahacz marki "wahacz" i wytrzymał mi dobre 40 tys km. Liczę , że po zakupie nowych, markowych wahaczy wytrzymaja mi co najmniej tyle samo lub nawet więcej. Kwota zakupu dwóch wahaczy Delphi to ok 200zł , muszę jeszcze kupić końcówkę drążka i to tyle póki co. Wyczuwam rownież skrzypienie z lewej strony po wjechaniu na muldę. Gumy stabilizatora wymieniałem więc może to już kwestia swożnia wahacza... Co Wy na to , drodzy forumowicze?
czarekcw
Dla ojca w Suzuki Grand Vitara poliuretany szybko powiedziały "papa" (tuleje stabilizatora przód, twardość 85ShA, brane z Olkusza). Ok, auto ma stricte terenowe przeznaczenie z uwagi na pracę ale mimo wszystko najtańsze gumy więcej wytrzymywały.
Ja mogę dostać dwa wahacze za ok 200zł. cena raczej dość dobra , oby jakoś była równiez dobra
