nagły brak wspomagania
lukasz1984-l2
dziś rano pojechałem zafira na zakupy i wszystko ok było. godz. póżniej żona chciała jechać autem i mówi że coś nie dziala. nagle przestało działać wspomaganie. kiedyś miałem przypadek że rano zaraz o odpaleniu chwile nie miałem wspomagania. auto jak weszło dobrze na obroty to normalnie działało.gdzie szukać przyczyny?jakis bezpiecznik,przekażnik?
lukasz1984-l2
ale jakby brak ładowania był to by mi chyba kontrolka świeciła? pod którym bezpiecznikiem szukać
ładowanie 14.5v
wszystkie bezpieczniki sprawne
ładowanie 14.5v
marekzegarek
- Debiutant
- Imię: Marek
- Auto: Zafira A
- Oznaczenie silnika: z18xe
miewam też takie sytuacje, kręć kierownicą w miejscu i dodawaj gazu jeśli nagle wspomaganie wróci to będzie najprawdopodobniej alternator czyli brak ładowania
lukasz1984-l2
próbowałem i nic z tego. ładowanie jest 14,5 więc ok. sprawdzone wszystkie bezpieczniki w kabinie. wszystkie całemarekzegarek pisze: 27 sty 2018, 17:57 miewam też takie sytuacje, kręć kierownicą w miejscu i dodawaj gazu jeśli nagle wspomaganie wróci to będzie najprawdopodobniej alternator czyli brak ładowania
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
No to moze jeszcze poziom plynu w ukladzie wspomagania sprawdzic
Ostatnio zmieniony 27 sty 2018, 18:08 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
lukasz1984-l2
zajrzałem do zbiorniczka i płyn jest ale bardzo ciemną barwę ma.taki powinien być?
- SD72
- Imię: Sylwek
Ma byc na poziomie MAX
PS. Zbiornik jest w miejcu bardzo niedostepnym wiec jego weryfikacja nie jest prosta
Stwierdzenie koloru wrecz niemozliwe wizualnie
Ostatnio zmieniony 27 sty 2018, 18:38 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
lukasz1984-l2
Zdemontowalem podszybie i dostałem sie do zbiorniczka.jest max
- SD72
- Imię: Sylwek
Podszybie
Po okreceniu obudowy filtra powietrza jest chyba najlepsze dojscie
Jakie wskazania po odkreceniu korka zbiorniczka bo tam jest pewien wskaznik poziomu,
I jak wyglada sitko ktore jest rodzajem filtra
Ostatnio zmieniony 27 sty 2018, 19:58 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
tomzam
miałem kiedyś podobnie
przyczyną był brak połączenia kabla z klema na aku
pomiar napięcia nic nie dawał, wartość była OK ale przy dużym natężeniu prądu nie dawało rady
uciąłem kabel zaraz za klemą (w moim przypadku -) i zarobiłem nową mosiężną klemę i od tamtej pory jest OK
- gosiaczek_ki
- Przeglądacz
- Imię: Goch@
- Auto: zafira
Brak wspomagania przerobiłem parę dni temu. Przyczyną okazał się bezpiecznik 80A pod maską a dokładniej zaśniedziałe styki
- SD72
- Imię: Sylwek
Ale ty masasz ZB i ten bezpiecznik moze nie pasowac do ZA
Ostatnio zmieniony 27 sty 2018, 20:55 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
- gosiaczek_ki
- Przeglądacz
- Imię: Goch@
- Auto: zafira
W sumie tak ale obie zafiry mają wspomaganie elektro hydrauliczne więc i zabezpieczenie pompy bezpiecznikiem 80A może występować w obu modelach
lukasz1984-l2
Pod maską tez przejrzalem bezpieczniki i tez całe
Dodano po 4 godzinach 3 minutach 7 sekundach:
Dodano po 2 godzinach 36 minutach 54 sekundach:
Podpowiedzcie jak dostać się do kabli które idą do pompy.jak wychodzą ze skrzynki bezpieczników pod maską to dalej nie mogę ich zlokalizować
właśnie najlepsze dojście jest po odkreceniu tej osłony pod wycieraczkami. mamy pełny dostęp do zbiorniczka z płynemSD72 pisze: 27 sty 2018, 19:57 Podszybie![]()
Po okreceniu obudowy filtra powietrza jest chyba najlepsze dojscie![]()
Jakie wskazania po odkreceniu korka zbiorniczka bo tam jest pewien wskaznik poziomu,![]()
I jak wyglada sitko ktore jest rodzajem filtra![]()
