Programowanie modułu REC
michal_kubek
Witam. mam do wymiany moduł REC. mam już drugi moduł oraz op-coma z tym że nigdy nie programowałem modułów i nie chciałbym czegoś popsuć ( o ile się da popsuć). Wiem ze stary trzeba najpierw wylogować dopiero założyć nowy i zaprogramować go. posiadam Security Code do swojej zośki a nowy moduł jest wylogowany z poprzedniego auta. Za wszelką pomoc serdeczne Dzięki. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 31 sty 2018, 08:23 przez michal_kubek, łącznie zmieniany 2 razy.
LWPM
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTi 111
- Oznaczenie silnika: Z17DTJ
co prawda odpisałem Ci już na PW, ale jakby kto inny chciał wiedzieć, to:
najpierw robimy na starym RECu
chyba że REC jest niesprawny, nie ma z nim kontaktu OP-COMem, to po prostu go demontujemy
- w OP-COM-ie wchodzisz do REC -> Programowanie - > Programowanie immobilizera
- wprowadź kod dostępu: aktualny PIN z AUTA
- reset kodu dostępu z REC
- REC jest wylogowany, wyłączasz zapłon i generalnie wszystko co się da
- demontujesz stary REC (1 śrubka + zatrzask u góry modułu)
- montujesz nowy REC
- w OP-COMie wchodzisz do REC -> Programowanie - > Programowanie immobilizera
- wprowadź kod dostępu: ten sam PIN co masz w aucie
- zapisz VIN do REC: przepisujesz sobie tutaj swój VIN
- programowanie kodu dostepu do REC
- REC jest zalogowany
- wracasz i wchodzisz w programowanie wariantów konfiguracji i tutaj ustawiasz wszystko jak ma być
- jak nie wiesz jak ma być, to najpierw spisz sobie wszystko ze starego RECa
- wciskasz programuj i koniec roboty
Ostatnio zmieniony 31 sty 2018, 10:20 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
LWPM
- Imię: Łukasz
da się.. wylogowujesz starym pinem i logujesz z nowym pinempalibrzuch pisze: 31 sty 2018, 16:27 Czy da się zmienić pin w REC?
Ja kupiłem z pinem i teraz do rec mam inny pin niż do pozostałych rzeczy.
michal_kubek
REC wymieniony zaprogramowany. Instrukcja krótka zwięzła i na temat.
Dzięki LWPM za wszelką pomoc. Począwszy od załatwienie REC-a po pomoc przy programowaniu.pozdrawiam
Baloo78
Witam jeszcze raz,
Okazało się, że mam jakiś przeciek i woda mi sie lała po skrzynce w bagazniku i doszło do jej uszkodzenia.
I teraz rodzi sie pytanie, na popularnym portalu jest kilka takich skrzynek, czy mozna je wymienić bez żadnych konsekwencji? czy potrzebny jest carpass( do kilku jest dostepny).
Proszę o szybką odpowiedź.
Dziękuję
M.
Dziękuję
M.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2019, 15:37 przez Baloo78, łącznie zmieniany 1 raz.
W tym temacie jest krok po kroku co i jak
Baloo78 Mam ten sam problem lecz częściowo opanowany .
woda tez mi kapie na REC-a parę podejść nawet z kamerką i nie potrafię namierzyć skąd ta woda , co do REC-a to w moim przypadku spaliło wszystkie zamki drzwi , pozostało mi jeszcze tylne czujniki .
Podczas wymiany Rec-a możesz mieć kłopot z programowaniem podgrzewanych siedzeń bo OP- com tego nie kuma lecz zaś VAUX-COM to ogarnie
Baloo78
Wielkie dzięki za pomoc, REC zakupiłem identyczny jak mialem, mam kartę kodowa i jakoś majstry będą działać. I teraz mam pytanie, czy jest ktoś ogarnięty z Opcomem w okolicach Piaseczna? Bo jeszcze bym z Astra chętnie podjechał.
Sam koszt Rec z pinem to 100, podgrzewanych foteli nie mam, tylko zaczęły mi wariować informacje o tylnych światłach, ale przyczyna już jest.
Co do przecieku, to ja jedynie mam podejrzenie na relingi, tam coś może lecieć, pogadam ze znajomym blacharzem może go rozbierze i znajdzie. Natomiast rodzi się pytanie gdzie ta woda się gromadzi, tam jest jakiś odpływ?
M.
M.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2019, 19:52 przez Baloo78, łącznie zmieniany 1 raz.
