Brak iskry na wszystkich cylindrach
ZAFFI
#1 Post autor: ZAFFI »
Witam samochód rano odpalił dojechałem na miejsce zgasiłem i już nie odpalił
z holowałem go do domu dzisiaj sprawdzałem dokładniej co poszło i
ciekawe objawy;
-brak iskry na 4 cylindrach
-dwa wentylatory pracują po przekręceniu stacyjki
-nie działa pompa paliwa
proszę o pomoc może ktoś miał podobny przypadek
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
Odczytales jakies bledy :?:
bazyliszek72
It’s my birthday
#3 Post autor: janekW67 »
Trzeba by błędy sprawdzić na początek. A akumulator masz sprawny?
ZAFFI
#4 Post autor: ZAFFI »
Błędy sprawdzę w poniedziałek a akumulator jest nowy
ciekawe jest to że dzień wcześniej był ten sam objaw ale autko zapaliło i była wszystko ok
przed chwilą sprawdziłem drugi kluczyk to samo
Prosze scalac posty pisane w krotkim odstepie czasu ;) - bazyliszek72
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2014, 15:50 przez ZAFFI, łącznie zmieniany 3 razy.
SD72
Imię: Sylwek
#5 Post autor: SD72 »
ZAFFI pisze:Błędy sprawdzę w poniedziałek a akumulator jest nowy
Podmieniles cewke :?:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ht=#214974
bazyliszek72
ZAFFI
#6 Post autor: ZAFFI »
cewka ma przejechane ok 25000 myślisz że to będzie ono muszę popytać znajomych
ko by miał taki sam silnik x18xe1
ZAFFI
#7 Post autor: ZAFFI »
był spec z kompem i raz udało mu się podłączyć a później już nie mówi że czujnik
wału korbowego i samochód jest na trybie awaryjnym bo włączają się dwa wentylatory
mało tego nie pali się czek i jakiś klucz
jest to możliwe bo tracę głowę nikt nie umie zdiagnozować a przecież to jest rzecz martwa
i żyjemy w dobie komputerów !!!!!!!
proszę o namiary do dobrego mechanika ŚLĄSKIE miasto MIKOŁÓW
jeszcze jedno jak zresetować kompa w aucie? bez podłączania go do waga
pozdrawiam
It’s my birthday
#8 Post autor: janekW67 »
Może ten spec ma rację. Objawem uszkodzenia czujnika wału korbowego jest trudność z uruchomieniem silnika. Zastanawiają mnie tylko te wentylatory. Możesz spróbować zresetować kompa poprzez odłączenie na chwilę akumulatora.
ZAFFI
#9 Post autor: ZAFFI »
ok jutro od łącze akumulator i zobaczymy dzięki za zainteresowanie moim problemem
i pomyśle o tym czujniku
kamil12luty
#10 Post autor: kamil12luty »
Witam i o pomoc proszę
W zafirze a 1.8 16V 125km - brak iskry, kręci nie zapala. Pompa normalnie podaje paliwo.
Podmieniłem już cewke i czujnik wału dalej nic.
Podłączyłem kompa zero błędów.
Podmieniłem przekaźniki - dalej nic
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki duże i małe - wszystkie ok
Poradzcie co można jeszcze sprawdzić?
Nie mam alarmu sam seryjny immobiliser.
tomcioxl
Imię: Tomasz
Auto: zafira a
#11 Post autor: tomcioxl »
no nie wiem ale wydaje mi sie że immo szwankuje
ewentualnie cewka padła :piwo:
spr. na drugim kluczyku ( zapasowym)
Ostatnio zmieniony 03 lut 2018, 21:38 przez tomcioxl, łącznie zmieniany 2 razy.
#12 Post autor: Wojti »
Też bym obstawiał cewkę ....
Szczupły
Auto: ZA OPC
#13 Post autor: Szczupły »
Ale cewke już podmieniał. Chyba że podmienił na jakiegoś demobila sprawnego inaczej...
Życie jest za krótkie żeby jeździć kombi w dieslu
kamil12luty
#14 Post autor: kamil12luty »
Witam !!
Sorrki ze tak długo nie odpisyuwałem. U mnie okazało się że przeskoczył rozrząd o 3 żabki.
Kompletnie nic złego nie wyrządził. Podobno jak czujnik wał i wałka nie sa "dobrze ustawione", komputer nie pozwoli uruchomić silnika.
Wymieniłem rozrząd ustawiłem poprawie i autko śmiga dalej.
Dziekuje wszystkim za zainteresowanie
