Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
lordvajrus
#556 Post autor: lordvajrus »
Witam! Mam do was pytanko czy podczas konfiguracji grzeje wam się moduł, bo mój egzemplarz po podłączeniu i gdzieś po 5 min konfiguracji strasznie się nagrzał lekko się oparzyłem i smrodek spalenizny delikatny z modułu. Moduł otrzymałem wczoraj i jeszcze nie miałem przyjemności sprawdzić jego możliwości.
Patryqo
#557 Post autor: Patryqo »
Troszeczkę ciepły się robi po pewnym czasie ale to na prawdę nie wiele. Na pewno nie tyle, aby się oparzyć lub żeby czuć spaleniznę :shock:
lordvajrus
#558 Post autor: lordvajrus »
:/ hmmm to teraz zastanawiam się czy podłączyć go w samochodzie :/
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#559 Post autor: LWPM »
moduł nie powinien się w ogóle grzać, ewentualnie minimalnie
na pewno bardzo się grzeje, jak podłączasz w aucie i do USB jednocześnie, ale tego robić nie wolno
w każdym razie jesteś już 3 osobą, która twierdzi, ze się moduł za bardzo grzeje - nie bardzo wiem dlaczego - nie powinien się grzać
wszystkie zawsze sprawdzam i są przez kilka godzin podłączone i nic się z nimi nie dzieje
Czy moduł jeszcze żyje? tzn można go konfigurować normalnie?
lordvajrus
#560 Post autor: lordvajrus »
Powiem ci tak po pierwszej konfiguracji potwierdzenie, że zapisano konfigurację teraz znowu podłączyłem pod kompa i niestety moich ustawień brak moduł nadal żyje i nadal się grzeje najbardziej boki
robik79
#561 Post autor: robik79 »
Witam jesli ktos ma spalona swiece zarowa modul za kazdym razem informuje sygnalem z licznika po przekreceniu kluczyka fanja sprawa wyswietla blad szybka diagnoza i po usterce brawa dla lukasza wczesniej trzeba bylo sie domyslec ze w liczniku ecn wyskakuje lukasz dosales odemnie wiadomosc ?
Ostatnio zmieniony 07 lut 2018, 22:11 przez robik79, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostap
#562 Post autor: Ostap »
U mnie jedna była spalona i nic ani opcom ani moduł nie pokazywał.
robik79
#563 Post autor: robik79 »
kolego palibrzuch masz ustawiona zakladke obd poziom paliwa bo u mnie pokauje tylko kreski tak samo temp oleju , czy wymaga to dodatkowej licencji bo aktywacja przycisku sport to chyba napewno
LWPM
#564 Post autor: LWPM »
poziom paliwa, temp oleju... silnik 1.9 tego nie obsługuje dlatego są kreski
to, że sobie coś ustawisz, nie znaczy że się pojawi - takie rzeczy to tylko w ECU Info :) tutaj tylko to co idzie z OBD. dla 1.9 niewiele tego jest. dla 1.7 znacznie więcej.
Tutaj w konfiguratorze jeszcze mam właśnie do zrobienia takie coś, by pokazał, że to co sobie ustawisz Ci się nie wyświetli (bo silnik nie obsługuje)
PS: na wiadomość odpowiem Ci jutro
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#565 Post autor: tOmki »
Dzisiaj też zauważyłem że animacja przy zamykaniu auta z pilota nie działa za każdym razem. Wtedy muszę otworzyć i ponownie zamknąć.
Można liczyć powstaną gotowe akacje typu temperatura, tzn. jeżeli temp. np -5C to włącz grzanie szyby i/lub grzanie foteli ?
LWPM pisze: 07 lut 2018, 20:50
tOmki pisze: zamykanie z kluczyka - animacja nieustraszony, zaczyna się dobrze, ale brakuje na końcu zapalenia 2 ostatnich żarówek (podświetlenie tablicy ma zgasnąć w czasie trwania animacji ?),
musiałbym sprawdzić, bo prawdę mówiąc nie pamiętam jak się kończy, ale chyba powinno dobrze. Ustawiłeś sobie ilość powtórzeń? Bo jeśli przerywasz akcje np naciśnięciem pilota, to ona się przerywa w momencie w jakim aktualnie jest.
Nie przerywam, wygląda to tak: podświetlenie tablicy jest, auto otwarte, klikam na pilocie przycisk - zamknij, podświetlenie się wyłącza, leci animacja, podświetlenie się włącza.
Ostatnio zmieniony 08 lut 2018, 06:48 przez tOmki, łącznie zmieniany 2 razy.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
LWPM
#566 Post autor: LWPM »
tOmki pisze:Dzisiaj też zauważyłem że animacja przy zamykaniu auta z pilota nie działa za każdym razem. Wtedy muszę otworzyć i ponownie zamknąć.
jeśli masz ustawioną ilość naciśnięć, a nie na zamknięcie drzwi, to ilość naciśnięć może być wymagana o 1 więcej :) to jest poprawione w nowym sofcie - będzie bardziej przewidywalna ilość naciśnięć.
tOmki pisze:Można liczyć powstaną gotowe akacje typu temperatura, tzn. jeżeli temp. np -5C to włącz grzanie szyby i/lub grzanie foteli ?
na razie nie... trzeba to przemyśleć
tOmki
Imię: Tomasz
#567 Post autor: tOmki »
Zamknięcie mam zrobione tak:
Zdarzenia > Drzwi/szyby > Po zamknięciu drzwi z pilota > animacja świateł z tyłu (1 powtórzenie = 1.728s)
Filmik poniżej:
https://youtu.be/kk75WowYGTU?list=PL0AU ... 9MWtNpXvhK
ZB Obrazek
ZC Obrazek
LWPM
#568 Post autor: LWPM »
ok, wiem o co chodzi
ostatnie światełko się nie zapala, bo jest ono jednocześnie pierwszy światełkiem nowego powtórzenia, wiec na końcu powtórzenia go nie ma
czyli mówiąc inaczej: jest dobrze (może nie wygląda dobrze, tak jak byś chciał, ale tak miało być)
trzeba by na końcu animacji dodać to światełko, ale wtedy przy kolejnej pętli świeciło by się dwa razy dłużej, co znowu też będzie kolejnym problemem.
Ostatnio zmieniony 08 lut 2018, 10:54 przez LWPM, łącznie zmieniany 2 razy.
tOmki
Imię: Tomasz
#569 Post autor: tOmki »
A myślałeś może nad stworzeniem generatora akcji ?
ZB Obrazek
ZC Obrazek
LWPM
#570 Post autor: LWPM »
oczywiście, to tez będzie, ale nie jest takie proste na jakie wygląda
spróbuję tą akcje tak przerobić by nie było tego efektu brakującego światełka :)
