Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
#571 Post autor: Crazy »
Tą funkcję night rider można przyspieszyć? I zrobić bardziej płynne ? :)
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#572 Post autor: tOmki »
Taka propozycją: czy można zmodyfikować opcję wyświetlania w Panelu ECC, tak aby info odnośnie klimy były stałe, i nie siłę zastępowane. Bo tedy jest loteria z wyświetlaniem danych migają co chwilę.
Miało bo to działać tak że dane od klimy są stałe, a dodatkowe dane są np. wyświetlane co 5, 10, 20 sek.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#573 Post autor: LWPM »
tOmki pisze: 08 lut 2018, 21:48Miało bo to działać tak że dane od klimy są stałe, a dodatkowe dane są np. wyświetlane co 5, 10, 20 sek.
tak to nigdy nie miało działać...
jest to opcja przemyślana dla tych, co nie nie mają ECC i mają wolne pole na wyświetlaczu - które można wykorzystać
jedyne co możesz zrobić, to zmodyfikować szybkość odświeżania danych na zakładce ECC, ale tez idealnie nie będzie. Nie da się zrobić tego co chcesz, bez dokładnej analizy tego co ECC wysyła do wyświetlacza.
tOmki
Imię: Tomasz
#574 Post autor: tOmki »
Dzięki, pokombinuję z odświeżaniem.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
tOmki
Imię: Tomasz
#575 Post autor: tOmki »
Coś tam kombinuje, ale za bardzo nie wychodzi. To jest naprawdę fajne pole - 2 pozycje na dane i cały czas widoczne bez względu na zakładkę.
Mógłbyś zrobić listę płatnych licencji, czy to jakaś tajemnica jest ?
ZB Obrazek
ZC Obrazek
LWPM
#576 Post autor: LWPM »
no niestety... opcja raczej dla tych co klimy nie mają
ja ECC mam i sobie to włączyłem, bo ustawienia klimatyzacji nie są mi potrzebne abym widział - jak jest za zimno, to po prostu daję więcej i po problemie, a jaka jest faktyczna temperatura... to już bez znaczenia dla mnie :)
tOmki pisze:Mógłbyś zrobić listę płatnych licencji, czy to jakaś tajemnica jest ?
co masz na myśli?
każdy kto dostał moduł ma "płatną licencję"... niektórzy z dodatkowymi bajerami, niektórzy bez... ale każdy jakąś ma :)
Ostap
#577 Post autor: Ostap »
Łukasz wysłałem na pw Ci dane mojego silnika. Nie dostałem info czy to wystarczy do zrobienia testu wtryskiwaczy? ;)
LWPM
#578 Post autor: LWPM »
tak, wystarczy, ale trzeba poczekać aż będzie gotowe :)
generalnie zrobiłem to, ale trzeba przetestować - będziesz ochotnikiem :) odezwę się do CIebie, jak będzie co przetestować
ja mam 1.7 - u mnie to nie zadziała
Ostatnio zmieniony 09 lut 2018, 15:31 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
lordvajrus
#579 Post autor: lordvajrus »
Uuu będzie możliwość przeprowadzenia testu wtryskiwaczy fajnie
tOmki
Imię: Tomasz
#580 Post autor: tOmki »
LWPM pisze: 09 lut 2018, 13:34
co masz na myśli?
Chodzi mi o rzeczy które robiłeś dla niektórych za dodatkową opłatą, są takie ?
ZB Obrazek
ZC Obrazek
Ostap
#581 Post autor: Ostap »
LWPM pisze: 09 lut 2018, 15:01 tak, wystarczy, ale trzeba poczekać aż będzie gotowe :)
Spoko mogę być testem ;)
Porównamy do opcoma od razu ;)
tOmki
Imię: Tomasz
#582 Post autor: tOmki »
Co do licencji to chodzi mi o to:
Właściciel:tymczasowa licencja
- tryb SPORT możliwość włączenia trybu SPORT bez przycisku SPORT
- przyciski akcji możliwość uruchamiania akcji przyciskami na radio lub kierownicy
- blokada silnika blokowanie uruchomienia silnika kodem PIN
- DDS wirtualny DDS (wykrywanie spadku ciśnienia w oponach)
- ECU Info dodatkowe informacje z silnika i innych sterowników
- ABS dodatkowe informacje z ABS
- ECC dodatkowe informacje z ECC
Ostatnio zmieniony 10 lut 2018, 20:57 przez tOmki, łącznie zmieniany 2 razy.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
#583 Post autor: Deleted User 21664 »
Czy ta blokada już działa poprawnie?
Jak to skonfigurować? (nie szukałem opcji w konfiguratorze :lol: )
#584 Post autor: Crazy »
Dobre z tym PINem ;)
Żeby tylko moduł jakiegoś reseta na drodze nie zrobił i nie zgasił silnika :lol:
tOmki
Imię: Tomasz
#585 Post autor: tOmki »
Mam pytanie odnośnie urządzenia, jakie piny OBD są używane ?
Mam przedłużkę OBD i zonk. Piny: 1,3, 8,9,11,12,13 są pomijane - nie ma przejścia miedzy wtyczkami.
Z tego co widzę w rozpisce standardu OBD to te piny są oznaczone jako "Wykorzystane lub nie w zależności od producenta ".
Standardowe wyprowadzenie pinów w gnieździe OBDII: [ PIN - sygnał]
1 - Wykorzystane lub nie w zależności od producenta
2 - J1850 Bus+
3 - Wykorzystane lub nie w zależności od producenta
4 - Masa nadwozia 5 - Masa sygnałowa (GND)
6 - CAN High (J-2284) 7 - ISO 9141/ISO14230 Linia K
8 - Wykorzystane lub nie w zależności od producenta
9 - Wykorzystane lub nie w zależności od producenta
10 - J1850 Bus- 11 - Wykorzystane lub nie w zależności od producenta
12 - Wykorzystane lub nie w zależności od producenta
13 - Wykorzystane lub nie w zależności od producenta
14 - CAN Low (J-2284)
15 - ISO 9141/ISO14230 Linia L
16 - Zasilanie (+) (12V lub 24V zależnie od wtyczki)
ZB Obrazek
ZC Obrazek
