Opel Zafira A skrzyni biegów
Piotr7704
#16 Post autor: Piotr7704 »
https://www.skrzynie.com.pl/skrzynie-bi ... p-f17.html
Poczytaj czym się różnią skrzynie od siebie i na to zwróć uwagę przy zakupie.
dluższa skrzynia typowa do Zafir to F17 W419 ale trudno o takie.....
z tym silnikem co mam ja były montowane od 2003r F17 W419. Te miały większe przełożenie od C374. Myślę że Twoja da radę.
Ostatnio zmieniony 14 sty 2018, 22:40 przez Piotr7704, łącznie zmieniany 1 raz.
Skasowany użytkownik 16286
#17 Post autor: Skasowany użytkownik 16286 »
Witam koledzy może powinienem założyć nowy temat ale spróbuję tu. mam problem i już władowałem 1700zł i nadal to samo , przeczytałem wszystkie fora i nigdzie nie znalazłem konkretnej diagnozy a mianowicie na wolnych obrotach bieg jałowy słychać stukot-brzęczenie czy klekot wciskam sprzęgło i jest ok. Dźwięk raz jest a następnym razem nie raz jest głośny klekot innym razem metaliczne brzęczenie sugestie z forów wysprzeglik skrzynia itd. Więc wysprzęglik wymieniony brak efektu wiec skrzynia wymieniona plus wysprzęglik bo tamten był z jakimś oringiem a ten nie no to drugi nowy wysprzeglik i ciągle to samo co jeszcze może hałasować ??? Mi już brak pomysłów. 2.0 dti skrzynia f23
Dźwięk od str skrzyni biegów wciskam sprzęgło jest ok.
skrzynia używana ale biegi wchodzą bardzo ładnie i nie bardzo chce mi się wieżyc że trafiłem na drugą skrzynie z dokładnie takimi simami objawami.
Z góry dziękuje za wszelką pomoc
Ostatnio zmieniony 26 sty 2018, 21:06 przez Skasowany użytkownik 16286, łącznie zmieniany 1 raz.
#18 Post autor: Wojti »
Hm a tarcza sprzęgła i docisk sa dobre?
#19 Post autor: Skasowany użytkownik 16286 »
Mechanik twierdzi że tak dlatego nie było sensu wymieniać podobno ponad 100 tysięcy jeszcze pochodzi przy normalnej jeździe . Robię około 5 tyś rocznie
Dodam że sprzęgło i skrzynia działają bardzo dobrze żadnych zastrzeżeń jedynie ten hałas z okolic lewego koła - skrzyni ale też nie zawsze , może tylko się przenosi z innego miejsca na skrzynię sam już nie wiem
johanes
Imię: Johanes
Auto: opel zafira a
Oznaczenie silnika: X18XE1
#20 Post autor: johanes »
Witam po ciężkich zmaganiach w końcu zdemontowałem skrzynie okazuje się ze poszedł mechanizm różnicowy i teraz nasuwa się pytanie czy regenerować taka skrzynie ? jaki koszt ? czy szukać jaki-eis skrzyni na aukcji ?
Co koledzy proponujecie ?
#21 Post autor: Tazz »
A nie możesz samego mechanizmu wymienić? Kolega tak zrobił w VB 2.0benzyna myśle że tu też by się udało
johanes
Imię: Johanes
Auto: opel zafira a
#22 Post autor: johanes »
chyba można wymienić sam mechanizm różnicowy ale jaki koszt takiego mechanizmu ? no i czy nie cza było by wymienić jeszcze łożyska
#23 Post autor: Tazz »
To było z 6 lat temu i za sam mechanizm dał coś koło 100-150 zł
It’s my birthday
#24 Post autor: janekW67 »
Sam mechanizm różnicowy, oczywiście można wymienić, tylko trzeba się zastanowić, czy to jest opłacalne.
Zależy też, co masz tam uszkodzone. Samo koło zębate koronowe, to koszt rzędu min. 500 zł. A gdzie reszta?
Osobiście szukałbym używanej skrzyni i ewentualnie składałbym jedną z dwóch.
johanes
Imię: Johanes
Auto: opel zafira a
#25 Post autor: johanes »
kupiłem skrzynie Astry H 2005 rok
150 tyś F17W419 jutro będę zakładał
