[B] - rafant4011 - ZB 1.9 CDTI 120KM
Mi to się aż czasem odniechciewa mycia, bo tylko wyjadę z myjni ... i zawsze się trafi jakiś tir przede mną podczas jazdy ... auto wygląda jak przed myciem
... ale pozytyw jest taki, że soli mniej na aucie
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
I nie mogło być inaczej
Zośka została przechwalona
Dziś wracając do domu wpadłem w lekką dziurę i słyszę walenie w kole, myślę sobie; świetnie, rozwaliłem oponę, zatrzymuje się, wychodzę i nic wszystko ok, jadę dalej, po 50m znów coś "tłucze". I już wiem(przypomniała mi się historia WhiteBoy-a)! uderzenia nie wytrzymała poduszka amortyzatora i kopiuje przypadek Krzyśka; viewtopic.php?f=34&t=26413&p=380372#p380372. Powrót do domu 30km/h... w poniedziałek naprawa.
WhiteBoy pisze: 24 paź 2017, 13:35Spoiler
W zeszłym miesiącu spotkała mnie niemiła sytuacja.
Po zakończonej pracy wsiadłem do auta, odpaliłem i ruszam. Po przejechaniu może 10 centymetrów, słyszę jak mi coś wali z komory silnika.
Myślę sobie: coś mi się odkręciło. Ale co?
Jakoś dojechałem do garażu (3 km = 47 min), dobrze że to było o godzinie 6, więc prawie żadnego ruchu nie było.
Otwieram maskę, szukam... Wszystko cacy, na swoim miejscu, tak jak powinno być. Zajrzałem przez koła na zawieszenie, wszystko gra. Ki chu..?
Zdejmuję podszybie, a tu taka niespodzianka:
https://imgur.com/KKwJlB5
Amortyzator wszedł mi do środka.
Zawiozłem auto do mojego mechanika, a on zdziwiony. Pierwszy raz się spotkał z czymś takim, mimo tej "wady konstrukcyjnej(?)".
O co chodzi?
Dowiedziałem się od mechaniora, że kielichy są tak skonstruowane, że mimo plastikowych zaślepek woda do nich spływa i stoi przez co poduchy rdzewieją. W Oplu doskonale znają sprawę ale jeszcze nikomu nie wywaliło (przynajmniej na Rudnickiego, jestem pierwszy).
Ja obie poduchy mam już wymienione i z dwojga złego mam szczęście, że to mi się stało na postoju, a nie podczas jazda. Nawet nie chcę sobie wyobrażać jakie mogły by być szkody.
I mój apel do Was: zajrzyjcie w oba kielichy, zobaczcie w jakim stanie macie to wszystko i ewentualnie szybko naprawcie. Jak coś takiego by wywaliło podczas jazdy (a jeszcze na trasie albo autostradzie), to robicie krzywdę sobie i wszystkim dookoła.
Ostatnio zmieniony 17 lut 2018, 21:18 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
- It’s my birthday
Te nasze drogi. Nic tylko powinno się obsypywać rachunkami za naprawę zarządcę drogi. Mam nadzieję że do środy ogarniesz i będzie
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
To nie kielichy, to poduchy amorów lecą...palibrzuch pisze: 17 lut 2018, 22:57 U mnie jak dzwon całe te kielichy. Ostatnio przy okazji sprawdzałem![]()
- barek16
- Imię: Krzysztof
- Auto: Cosmo
A można to jakoś dodatkowo zabezpieczyć przed rdzewieniem ? Wczoraj przy okazji zdjętego podszybia zajrzałem pod plastikową zaślepkę i wygląda całkiem ok, ale jakieś malutenkie kropeczki rdzy są. Jakby tam naładować smaru do pełna pod ta zaślepkę ? Pomoże to coś ? Czy od temperatury spłynie wszystko w dół I narobił tylko syfu ?
Ostatnio zmieniony 18 lut 2018, 10:43 przez barek16, łącznie zmieniany 1 raz.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Auto pozostawione u mechanika na cały tydzień.
Plan jest taki; wymiana poduszek amortyzatorów z łożyskami(lemforder), wymiana tarcz i klocków z przodu(trw), regeneracja tylnych zacisków, wymiana przegubu przy podporze półosi lub poduszki skrzyni bo któreś ma luz i puka przy dodawaniu/ujmowaniu gazu.
Edit
... i akumulator ma przejść serwis, będzie "budowana" gęstość elektrolitu
Edit
Ostatnio zmieniony 19 lut 2018, 22:17 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Hm a było tak pięknie
No ale coś za coś zrobisz serwis i Zoska od żyje
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Remont był planowany na wiosnę, ale niestety na wiosnę zostanie tylko lakier do odświeżenia.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
