Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
Ostap
#601 Post autor: Ostap »
Po aktualizacji niestety mam jakieś problemy. Przecież mam licencję na te funkcje a są zablokowane.
Czy moja wersja modułu jest ok? Bo wyświetliło mi, że jest z 2 lutego?
edit
Dobra gdy drugi raz podłączyłem to robi nową aktualizację :) zobaczymy
Ostatnio zmieniony 20 lut 2018, 21:03 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
czarekcw
#602 Post autor: czarekcw »
Proszę o odpowiedź co jest warte kupna - ten moduł czy Can Smart Module?
scooter
#603 Post autor: scooter »
czarekcw pisze: 20 lut 2018, 23:47 Proszę o odpowiedź co jest warte kupna - ten moduł czy Can Smart Module?
Ja używam LCM chyba od początku jak tylko powstał......i nie zamieł bym go na nic innego.......konfiguracja i możliwość personalizowania modułu według własnego pomysłu to duże plusy oprócz tego LCM wyświetla dane (dużo danych) na GID /CID a CSM tylko między zegarami (z tego co widzialem tak na szybko) a więc i danych bedzie tam mniej.....jak dla mnie jedyny słuszny wybór to LCM :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 21 lut 2018, 00:22 przez scooter, łącznie zmieniany 1 raz.
sapcio7
#604 Post autor: sapcio7 »
Test wtryskiwaczy dostępny jest dla wszystkich czy tylko dla osób mających wykupioną licencję ECU Info?? Zrobiłem aktualizację ale nigdzie nie mogę znaleźć opcji "test wtryskiwaczy" oraz dodatkowej akcji dla wypalania DPF (chodzi mi o aktywowanie kontrolki informującej o rozpoczęciu wypalania). W którym miejscu powinno się to znajdować??
Ostatnio zmieniony 21 lut 2018, 09:35 przez sapcio7, łącznie zmieniany 1 raz.
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#605 Post autor: LWPM »
test wtryskiwaczy jest częścią ECU Info
dodatkowa akcja do DPFa jest w ustawieniach w menu Silnik -> Pokaż stan DPF. Widoczne tylko wtedy, gdy włączysz pokazywanie zaawansowanych ustawień - ale to pewnie już włączyłeś skoro zaktualizowałeś soft... tak?
sapcio7
#606 Post autor: sapcio7 »
Tak włączyłem, mam zakładkę "pokaż stan DPF" jednak nie ma w niej żadnej akcji związanej z kontrolką (chyba, że jest to inaczej nazwane)
ibizablue
#607 Post autor: ibizablue »
No niestety test wtryskiwaczy nie działa przynajmniej u mnie :roll: Wszędzie kreski tylko co jakiś czas pokaże wartość na 1 wtryskiwaczu ale tylko przez dosłownie 1 sekundę i znika..Oczywiście zrobiłem aktualizację i wybrałem automatyczne wykrywanie silnika :roll:
Ostap
#608 Post autor: Ostap »
Dziś sprawdzę na 19dt
ibizablue
#609 Post autor: ibizablue »
Jeszcze co zauważyłem to że czasami jest problem z wyjściem z Menu modułu.Klikam klikam i nic.Dopiero za jakiś czas powraca do normy i działa jak należy ale nie jest to aż tak uciążliwe:)
I ostatnie to to że na komunikacie niskiego stanu paliwa że mamy np na 49km paliwa na cyfrach 49 miga temp.silnika zasłaniając tą cyfrę:)
Więcej błędów nie zauważyłem:)
LWPM
#610 Post autor: LWPM »
sapcio7 pisze: 21 lut 2018, 09:39 Tak włączyłem, mam zakładkę "pokaż stan DPF" jednak nie ma w niej żadnej akcji związanej z kontrolką (chyba, że jest to inaczej nazwane)
a zaktualizowałeś do odpowiedniej, eksperymentalnej wersji?
test wtryskiwaczy działa już dla pozostałych cylindrów
wyjście z menu działa jak działa... to jest nie do poprawienia (wyjaśnienie na którejś tam stronie w tym temacie już było)
scooter
#611 Post autor: scooter »
ibizablue pisze: 21 lut 2018, 10:55
Znakiem tego nie wolno dopuszczać do rezerwy :lol:
ibizablue
#612 Post autor: ibizablue »
Dokładnie:)Z braku czasu nie odwiedziłem stacji paliw :lol:
Czyli aktualizuje jeszcze raz :uklon:
sapcio7
#613 Post autor: sapcio7 »
LWPM pisze: 21 lut 2018, 11:17
tak wyświetla mi teraz wersje "v0.2x1"
LWPM
#614 Post autor: LWPM »
czyli prawdopodobnie widzisz coś takiego:
tutaj możesz wybrać akcję odpowiednią
pewnie tutaj szukasz akcji z kontrolką... ale takiej nie ma.
to, że coś można ustawić, to nie znaczy, że taka akcja jest - trzeba ją sobie zrobić :)
przykładowa akcja dla DPFa z ikonką świeć żarowych wygląda tak:
Kod: Zaznacz cały
0000 00 05 5503040000 01 5503040404
Ostatnio zmieniony 21 lut 2018, 12:38 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
sapcio7
#615 Post autor: sapcio7 »
dokładnie tak było :P dzięki za pomoc teraz już wszystko gra :)
