[B]Termostat - usterki, diagnoza, jaki ?
rafi7404
Auto: Opel Zafira B 1.8
It’s my birthday
#76 Post autor: rafi7404 »
smaru pisze:to jest standard przy tym silniku
Dzięki za poradę. Muszę wypróbować czy rzeczywiście włączy się wentylator przy temp ok. 105*C zanim zrobi się naprawdę ciepło. :piwo:
kubowy
#77 Post autor: kubowy »
Mam pytanie, kolega wymieniał mi ostatnio termostat i nie wiem czy to zrobił czy tylko gadał. Bo jak na zimnym silniku zacisnę wąż przy chłodnicy ręką, to czuję jak prześlizguje się płyn, nie wiem jak powinno być, może by ktoś sprawdził u siebie.
z góry dzięki
Przeniosłem - Bodek
Ostatnio zmieniony 17 mar 2014, 14:48 przez kubowy, łącznie zmieniany 2 razy.
fabrus
#78 Post autor: fabrus »
Termostat Ci przecieka.
Wymieniany był sam wkład czy wkład z obudową?
yagi
#79 Post autor: yagi »
rafi7404, witam i jak ci sie zalancza ten wentylator przy 105 st. bo mam ten sam problem. wiesz cos wiecej juz w tym temacie??
organista15
#80 Post autor: organista15 »
Witajcie! Przed nadchodzącą zimą mam problem co jest zepsute. Otóż często obserwuje temperaturę cieczy chłodzącej na wyświetlaczu serwisowym i widzę, że czasami temperatura dobija mi do max 77-82 stopnie. Bywają też dni, że temperatura wskazuje 90-97 stopni. I teraz termostat wariuje czy czujnik ? Mi się wydaje, że to drugie bardziej nadaje się do wymiany, gdyż termostat to albo grzeje, albo nie tak ?
organista15
#81 Post autor: organista15 »
Jakiej firmy termostat do mojego auta polecacie ?
#82 Post autor: Bodek »
organista15 pisze:Jakiej firmy termostat do mojego auta polecacie ?
w ASO zapłacisz:
Numer katalogowy: 1338039
Nazwa części: OBUDOWA
Cena netto*: 289,00
Cena brutto*: 355,47
na znanym portalu - zamienniki:
http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... ng=1338039
WAHLER
organista15
#83 Post autor: organista15 »
Znalazłem tańsze Wahlery.
http://allegro.pl/wahler-termostat-astr ... 51127.html
Termostatu jest tylko jeden rodzaj ?
#84 Post autor: Bodek »
organista15 pisze:Znalazłem tańsze Wahlery.
szukaj po numerach, które podałem wyżej, czyli:
Numer części: 55203388
Cena netto*: 289,00
aqua
#85 Post autor: aqua »
To chyba i mnie dopadło a właściwie to żona zauważyła że coś długo w szoferce zimno.
Temp. zew. -2 start z parkingu i po ok. 7 kilometrach 86 stopni i spadek do 74 przy prędkościach przepisowych miejskich i do 120 poza obszarem zabudowanym.Powrót do domu po przejechaniu ok.25 kilometrów temperatura wahała się od 74 do 78 stopni po mieście. Oczywiście w szoferce ciepełko ustawione na 21 stopni i nadmuch na 3. Teraz pytanie czy otwarcie 86 to przekłamanie czujnika temp. i czy te 74-78 to padnięty termostat bo w kabinie było naprawdę ciepło?
ps. jak dałem na kilka sekund ostro w pedał to wyskoczył komunikat o poziomie cieczy chłodzącej jutro rano na zimno zobaczę poziom.
Poziom o 2 mm poniżej dolałem K 2 .
yuri1986
#86 Post autor: yuri1986 »
Ciepla ciecz jest dawana na poczatku na kabine dlatego jest cieplo w srodku. To i tak ladnie Ci sie dogrzewa bo mnie dopadlo to temp po mieście max 70 stopni przy tej pogodzie (-7) tez sie przymierzam do wymiany. Mysle jeszcze nad wstawieniem dogrzewacza plyny.
aqua
#87 Post autor: aqua »
Już się zdecydowałem wymiana.Chciałbym wymienić przy okazji płyn tylko nie wiem ile wchodzi i czy wszystko da radę spuścić no i jaki czy K2 będzie dobry?
adam
#88 Post autor: adam »
Witam. Wchodzi 7 litrów , K2 KULER polecam.Pozdrawiam.
aqua
#89 Post autor: aqua »
Dzięki ziomek K2 zamówione. Pozdrawiam.
dany1107
#90 Post autor: dany1107 »
Witam. Nie będę zakładał nowego tematu więc tu zapytam. Bo niestety ale nie znalazłem odp. Otóż wydaje mi się że mam walniety termostat bo komputer pokazuje temperature cieczy przy normalnej jeździe 79,80 stopni.
:mysli:
Z tym że nie wiem jaka powinna być prawidłowa temperatura cieczy. Wie ktoś może? Z góry dziękuję. :mysli:
Ostatnio zmieniony 22 lut 2018, 21:21 przez dany1107, łącznie zmieniany 1 raz.
