obroty powinny się zmienić, do góry czy do dołu?
Zafira A - szarpanie podczas ruszania, przyspieszania
marekzegarek
- Debiutant
- Imię: Marek
- Auto: Zafira A
- Oznaczenie silnika: z18xe
dzony78
Panowie a czy ptzestawiona zębata na pompie może dawać takie oznaki?
Powinna być jakakolwiek reakcja, czy w dół czy w górę lub nawet zdusic i zgasnąć
Skasowany użytkownik 24733
Widzę, że są też Delphi za 280zł... ale strach czy 140zł oszczędności się nie zemścijanekW67 pisze: 24 sty 2018, 11:49 Do Twojego silnika najlepszy będzie oryginał Siemens VDO 5WK9606. Nie ukrywam, że jest drogi.
Np tutaj: https://jarcars.pl/przeplywomierze-powi ... 6v-gm.html
Swoją droga... wtyczka do przepływomierza wygląda dziwnie (jest poizolowana nieoryginalnie). Czy jest jakiś spsób na sprawdzenie samej przepływki?
Dodam, że odpinałem wtyczkę na właczonym silniku i efektu żadnego nie było.
Właśnie tak się sprawdza przeplywkę, jeśli nie ma żadnej reakcji na jej odpiecie to znaczy ze jest z nią nie dobrze.
Co do oszczędności, lepiej nie ryzykować z Delphi, kupisz orginal i zapomnisz o problemie na długo
To zakupię oryginalną.Tazz pisze: 07 lut 2018, 12:29 Co do oszczędności, lepiej nie ryzykować z Delphi, kupisz orginal i zapomnisz o problemie na długo
Czy opóźniona o ok 0,5s reakcja na gaz też może być związana z przepływką? Przepustnicę już mechanik przeczyścił jak pisałem - ale to nic nie zmieniło.
Może być ze dajesz gazu a przeplywka nie reaguje jak powinna i ECU nie wie co robić po czym po tych 0,5 sek wszystko wraca do normy. Ale to tylko teoretycznie i tak na chłopski rozum
andrew_pl
Cześć,
moja Zośka ma problem z szarpaniem po puszczeniu sprzęgła. Gdy normalnie puści się sprzęgło szarpie całym autem. Ja już mam je tak wyczute, że potrafię bez szarpania zmienić biegi i puścić sprzęgło, ale jak ktoś wsiada do mojego auta ma z tym problem. Co więcej, coraz mocniej szarpie gdy puści się gaz, gdy np. jedzie się na dwójce lub trójce.
I teraz tak. Poduszki skrzyni i silnika wszystkie wymienione. Zawieszenie sprawne, amortyzatory w porządku. Wszystkie tuleje, sworznie, końcówki drążków wymienione, zbieżność ustawiona.
Co robić, co czynić? Dzięki za wszystkie odpowiedzi
Pomysl o sprzęgle...albo o wysprzęgliku bo tam może tkwić problem z szarpaniem.
andrew_pl
Miałem wymienianą skrzynię biegów, ale mechanik nic nie wspomniał o problemach ze sprzęgłem. Diagnostykę trzeba rozpocząć od rozebrania, czy da się inaczej jakoś to zdiagnozować/wykluczyć?
Janus
Dlaczego wymieniana była skrzynia? Na pewno ta skrzynia w 100% pasuje do twojego auta? Były wersje skrzyni do koła dwumasowego i sztywnego. Ta pierwsza różni się nadlewem wokół wałka sprzęgłowego, pod wysprzęglikiem - a raczej brakiem tego nadlewu. Jeżeli chce się to zdiagnozować to niestety tylko demontaż
andrew_pl
Wymieniana była, ponieważ poprzednia po prostu padła. No nic, nie pozostaje mi nic innego, jak oddać znowu to auto do serwisu. Trafiłem na jakiś naprawdę trafny egzemplarz. Szkoda
Janus
Jakbyś jednak miał problem z dwumasą daj na priv
Znalazłem na allegro dwie dość tanie przepływki:
http://allegro.pl/przeplywomierz-opel-a ... 16653.html
http://allegro.pl/przeplywomierz-astra- ... 71565.html
W obydwu piszą, że oryginał. Ktoś potwierdzi lub zaprzeczy?
