kaputo1
Witam mam problem że swoją zafira a, 2.0 diesel brak mocy Max prędkość 140 wcześniej mozna było szybciej się poruszać a pod górkę to wogule slabnie turbo dziala elektrozawory wymienione zawor egr też
Nie zapala sie zadna kontrolka bledy s czytane czy moze to byc czujnik cisnienia doladowania ?
lukasz1984-l2
Winny okazał się elektrozawór przy turbo, a dokładniej pęknieta membrana w środku.
Kuzyn miał 2 i po założeniu auto zupełnie inaczej działa.
Ostatnio zmieniony 11 lut 2018, 09:57 przez Sebu$, łącznie zmieniany 2 razy.
tomasz72
Znowu nie mam na nic czasu...nie nie wymieniłem i latam na krótko
waltherp99
Witam Zafirka A 2.0 DTI 74Kw ma problem z wejściem na obroty max 3 tys i koniec do tego przy prze gazowaniu leci z rury niebieskawy dym . EGR był sprawdzany czysty i trzyma ciśnienie,kolektor tez czysty . auto miało tez momenty że jechało normalnie , błędów żadnych nie ma, filtry wszystkie wymienione bo był już czas na nie ale bez poprawy . Jedno co mnie zastanawia to na wolnych obrotach bzyczenie elektrozaworu klap koło akumulatora czy to jest normalny objaw ? jakieś pomysły co sprawdzić?
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Nie powinien wydawać żadnych dźwięków no działa jako dwustanowy czyli otwarty lub zamknięty nie ma pośrednich stanów.Możesz go wyeliminować wyjmij wtyczke z niego a do wtyczki włóż opornik 1Kohm/1W i zaślep dopływ do niego podciśnienia.Zrób testy i napisz co i jak.
Niebieski dym to spalanie oleju więc skąd on się bierze np puszcza go turbina,uszczelniacze zaworów,lub dół czyli pierścienie.
A co do 3tyś obr to albo turbina nie ładuje albo coś z nią się złego dzieje.
waltherp99
z tym zaślepieniem to mam ściągnąć wężyk z vac zaworu i go zaślepić?czy ten dopływ powietrza do zaworku ? a co do niebieskiego dymku to pojawia się tylko gdy auto nie wkręca się na obroty gdy pracował normalnie tego dymku nie było
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Podciśnienie ktore idzie do zaworku należy zaślepić.
Z tym dymkiem to sprawdź i napisz jak zachowuje się silnik jak zdejmiesz wtyczke z czujnika temp cieczy i czy dalej leci dymek.
waltherp99
Witam byłem dzisiaj w garażu i zauważyłem, na wolnych obrotach sztangą od turbo można majtać bez oporu wykręciłem elektrozawór i jest ciągły przepływ na vac i out z dołu nie da rady zassać powietrza ,wężyki sa ok nie sprawdziłem tylko gruszki od turbo bo zimno było teraz spróbuję zobaczyć co jest w elektrozaworze
Dodano po 1 godzinie 26 minutach 35 sekundach:
sprawdziłem elektrozawór od turbiny tak jak Dziadek13 napisał z tym że zassać powietrze z dołu mogę nie przez vac tylko out jak podam napięcie to blaszka zamyka dojście z dołu, zaworek ma nr 09128022 z szarym kapturkiem a powinien mieć czarny ? zgadza się?
Janus
Moment... Te zawory działają tak , że przepływ jest od OUT (wlot powietrza) do VAC (wylot) - do pompy vacuum - to w momencie gdy zawór jest pod napięciem. Kiedy nie jest pod napięciem, to przepływ jest od AIR (to na dole z filterkiem) oraz OUT w kierunku do VAC. Inaczej bym nie testował bo to nie ma sensu. Układ mechaniczny tych membran jest taki, że ma zapewniać ruch powietrza od OUT (AIR) do VAC i koniec.
Czyli testowanie wygląda tak:
Zaciągamy powietrze przez VAC kiedy zawór jest bez zasilania - powinno być czuć "ssanie" zarówno na AIR jak i OUT. Możemy zatkać OUT i w tym czasie wyraźnie powinno być czuć "ssanie" na AIR.
Zaciągamy powietrze przez VAC kiedy zawór jest zasilony (akumulator, bateria 9V) - powinno być czuć "ssanie" na OUT. Przy zatkanym OUT na AIR nie ma prawa być "ssania" a tym samym przepływu powietrza.
waltherp99
Witam ponownie zafira już działa jak powinna, powodem był elektrozawór który po rozebraniu i dogłębnej analizie stwierdziłem że na samym dnie było wybrzuszenie w miejscu gdzie leży ta blaszka (zaznaczyłem kółkiem miejsce wybrzuszenia ) powodując zaklinowanie się blaszki i nie zablokowanie dopływu powietrza z dołu co skutkowało brakiem podciśnienia do turbo oraz kiepskimi hamulcamiJanus pisze: 27 lut 2018, 23:05 Moment... Te zawory działają tak , że przepływ jest od OUT (wlot powietrza) do VAC (wylot) - do pompy vacuum - to w momencie gdy zawór jest pod napięciem. Kiedy nie jest pod napięciem, to przepływ jest od AIR (to na dole z filterkiem) oraz OUT w kierunku do VAC. Inaczej bym nie testował bo to nie ma sensu. Układ mechaniczny tych membran jest taki, że ma zapewniać ruch powietrza od OUT (AIR) do VAC i koniec.
delikatnie zeszlifowałem jeden bok tej blaszki aby luźno dolegała do trzpienia cewki i poskładałem wszystko do kupy.
Jeżeli chodzi o testowanie tego zaworku to przy turbinie miałem zamontowany ten z szarym kapturkiem nr 09128022 ( a powinien być 09128200 z czarnym kapturkiem ) i tak jak pisałem wcześniej i po upewnieniu się że zawór z czarnym kapturkiem da się zassać powietrze przez VAC przy zatkanym OUT to prze zaworku z szarym jest odwrotnie czyli da się zassać powietrze przez OUT przy zatkanym VAC i tak połączyłem podciśnienie do turbo czyli podciśnienie do OUT a z gruszki do VAC sugerując się zasadą działania elektrozaworem z czarnym kapturkiem.
Adamo76
Witam Wszystkich.
Ja mam pytanie odnośnie mojej zafiry 2.2dti 125km,
Mam coś takiego jak jadę 80km/h i przy depnięciu silnik ciągnie, ale tak powyzej 90km/h jest coś
Takiego jak w automacie jakby pżerzucał bieg i dostaje kopa. To normalne?
Błędów zero silnik pali na strzała nie mam problemów , ale zastanawia mnie czy to normalne w tych silnikach.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Skasowany użytkownik 25626
Witam serdecznie. Moja zafira 2.0 DTI wiecznie się zapowietrza. Sterownik pompy był regenerowany. Oringi przy filtrze paliwa były wymieniane. Po wymianie oringow było dobrze 2 tygodnie i znowu jest to samo. Ktoś ma jakieś pomysły? Juz brakuje mi siły na to. Proszę o pomoc
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Poczytaj w temacie viewtopic.php?f=29&t=1672
jest tam troszkę opisane o tym.
