[B] Mariusz - 1.8, 140KM, 2009
#91 Post autor: Mariusz »
wampir11111 pisze: 15 lut 2018, 20:46 Czy to jest preparat ochronny zaworów :mysli:
Tak. Dodawany do butli z gazem. ;)
#92 Post autor: wampir11111 »
mariusz131 pisze: 15 lut 2018, 20:54
:ok: lepiej zapobiegać jak leczyć :piwo:
#93 Post autor: Mariusz »
Sól nie zbyt dobrze działa na Zośkę, więc:
SPA Zosi dobrze zrobiło. :lol:
#94 Post autor: janekW67 »
Czas wiosenne porządki zacząć! :piwo:
szura217
#95 Post autor: szura217 »
Ale czystość, tak trzymaj :ok:
#96 Post autor: Wojti »
Bardzo dobre posunięcie :) ale u nas ciągle na minusie ...
#97 Post autor: wampir11111 »
:ok: sam się muszę wybrać na myjnie ;)
#98 Post autor: rafant4011 »
Też byłem wczoraj, efekt podobny ;)
#99 Post autor: Mariusz »
No i było fajnie i się spier... :lis: W środę wycieraczki zaczęły się dziwnie zachowywać, aż w końcu prawa całkiem stanęła. Rozebrałem podszybie i okazało się, że rozpiął się szpros na kulce. Zauważyłem, że prawa wycieraczka bardzo ciężko chodzi i dlatego rozpiął się mechanizm. Zatarł się sworzeń do którego przykręcamy ramię. :lis: Pryskanie preparatami typu WD40 nic nie dało. Dziś wymontowałem cały mechanizm i zacząłem walkę, niestety zapiekło się tak, że nie mogę tego ruszyć.
Zdjąłem segera, podkładkę i mały oring. Sworzeń na siłę obracając go wysunął się ok. 1 cm i dalej nic. Swoją drogą kto to wymyślił żeby stalowy czpień pracował w aluminiowej obudowie, przecież to musiało się tak skończyć. Na dzisiaj koniec walki. Zostawiłem te cholerstwo zamoczone w ropie, może do jutra coś odpuści.
Tak na marginesie jakim smarem później to nasmarować żeby było ok. Zwykłym czy może miedzianym?
Ostatnio zmieniony 09 mar 2018, 20:51 przez Mariusz, łącznie zmieniany 1 raz.
#100 Post autor: Wojti »
Masakra ....słabe uszczelnienie i konstrukcja smar miedziany byłby lepszy od zwykłego :)
#101 Post autor: rafant4011 »
Mariusz, wazelina techniczna lub coś w podobie co ma podobną konsystencje...
Ostap
#102 Post autor: Ostap »
Nigdy do tego nie używaj WD! Moja siostra ze szwagrem 2x już tak mechanizmy załatwili. Zapieka się na amen. Siostrze to w ręku został cały mechanizm bo chciała ruszyć ;)
Ja zwykłym smarem to smaruję i jest zawsze ok. W kilku autach tak robiłem.
#103 Post autor: Mariusz »
Po długiej walce ze sworzniem udało się go wyciągnąć. Syf niesamowity.
Po wyczyszczeniu wszystkiego i przeszlifowaniu drobnym papierem wszystko poskładane. Okazało się, że wewnątrz są dwie mosiężne tulejki i to w nich obraca się sworzeń. Do nasmarowania użyłem zwykłego smaru, Myślę że będzie dobrze. Od razu to samo zrobiłem z drugą stroną. Cały mechanizm zamontowany i działa jak należy. :D
Przy okazji wymontowanego mechanizmu wycieraczek odkryłem 4 wtyczki elektryczne, które są nie wykorzystane. Może jesteście w stanie powiedzieć od czego one są.
A teraz co najważniejsze. Z okazji naszego męskiego święta moja kochana żona kupiła mi taki prezent. :D
:shock: :shock: :shock: Nie spodziewałem się. :lol:
Syn od razu stworzył przetwornicę wykrywającą spadek napięcia po zgaszeniu silnika i zamontował kamerkę w Zosi. Działa jak należy i automatycznie się włącza i wyłącza.
Miałem w planach jeszcze mycie Zosi ale zabrakło czasu i ciemno się zrobiło. :lis: Ogarnie się jutro. :D
#104 Post autor: rafant4011 »
Po lewej patrząc z przodu silnika to u góry jest wtyczka od czujnika jakości powietrza a pod spodem pewnie od czujnika otwarcia maski(alarm)
Na spocie pokażesz, to ocenimy resztę ;)
Ps: dobra robota i fajny prezent :ok:
#105 Post autor: wampir11111 »
Mariusz kawał dobrej roboty i dla Syna pochwała :ok:
Najlepsza będzie pasta miedziana Wurth Cu 800 ;)
