Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
KonradX
#751 Post autor: KonradX »
LWPM pisze: 12 mar 2018, 09:21
KonradX pisze: 11 mar 2018, 19:44
KonradX pisze: 09 mar 2018, 20:30 zauważyłem, że bardzo sporadycznie, potrafi raz na kilka/naście uruchomień nie pokazać zakładek z OBDII i DPFem. Testuję, jakie to specyficzne warunki muszą zaistnieć przy odpalaniu/wchodzeniu do menu.
Sam sobie odpowiem: trzeba poczekać z przekręcaniem kluczyka w kolejne położenia podczas uruchamiania auta. Czyli czekamy w każdej pozycji na pełne zgłoszenie się wyświetlacza - 100% sukcesu, wszystko działa za każdym razem.
to nie do końca tak jest... mam świadomość tego problemu i choć wiele w tym temacie już poprawiłem... to jeszcze nie do końca jest dobrze :)
dużo zależy od tego jakie opcje są powłączane
Właśnie dziś zauważyłem. Przekręcanie kluczyka na 2x pomaga. Włączamy, wyłączamy i potem znów. Z opcjami (np wyłączając świecenie kontrolek i inne wodotryski) sprawdzę, gdy wypnę moduł by przełożyć go na przedłużkę OBD.
Patryqo
#752 Post autor: Patryqo »
KAMUI pisze: 12 mar 2018, 08:30
KAMUI pisze: 10 mar 2018, 13:16Tak.
Tak więc na Windowsie 10 mimo zaistalowania sterowników komp widzi moduł ale pojawia się komunikat " sterownik niedostępny"
Walka nadal trwa.
Jaki numer com ma przydzielony moduł w device manager? Jeśli wysoki to spróbuj przydzielić jakiś z początku, np com 2 i zobacz wtedy.
#753 Post autor: Bodek »
U mnie jest com 6 i nie ma problemu na win 10. Konfigurator działa.
scooter
#754 Post autor: scooter »
Patryqo pisze: 12 mar 2018, 19:57
Walka nadal trwa.
Ja już kupiłem 3 LCM....... mój pierwszy z początku produkcji nie ma micro usb i mam kupiony USB-UART(PL2303XA / HXA) i ten faktycznie nie działa na WIN10 zresztą dopiero dziś to doczytałem na stronie ze sterownikami.
Ten który dziś odebrałem działa na WIN10 za pierwszym razem,... sterownik pobrany ze strony podanej przez Łukasza i konfiguracja śmiga nawet na wysokim porcie com bo mi akurat wyszedł COM12
Ostap
#755 Post autor: Ostap »
Dopytam ;)
Jak idą prace nad moimi wymysłami ;)
Myślałeś już jak zrobić video in do cida? ;)
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#756 Post autor: LWPM »
Video pod CIDa podepnę dopiero, gdy będę miał CIDa do testów w domu... znalazłem CIDa z kabelkiem RGB za 250zł... chyba nie dużo... co?
Twoje wymysły musza poczekać, bo na razie ostatnie dni walczyłem z problemami, bo mi przestało działać co nieco, a okazało się, że chyba REC mi padł.
Co prawda wszystko normalnie działa (szyby, alarm, światełka, ...), można nawet RECem sterować (animacje działają), ale nie można odczytać jego stanu ani kodów błędów.
Czy ktoś się spotkał może z takim zachowaniem RECa? w praktyce wygląda to tak, że na próbę odczytanie nieistniejącego bloku zwraca błąd, że bloku nie ma, ale przy odczycie istniejącego bloku jest kompletna cisza - brak odpowiedzi od RECa.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2018, 11:21 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
#757 Post autor: Crazy »
CID z kabelkiem RGB za 250zł jeśli do astry H / Zafira B to za darmo.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2018, 14:49 przez Crazy, łącznie zmieniany 1 raz.
LWPM
#758 Post autor: LWPM »
niestety do Vectry... ale dla mnie to akurat nie ma większego znaczenia, bo i tak nie będę tego w aucie montował
Patryqo
#759 Post autor: Patryqo »
LWPM a próbowałeś może odłączyć aku na chwile i zobaczyć czy się rec nie uleczy?
LWPM
#760 Post autor: LWPM »
odłączałem REC od prądu - bez efektu. W tej chwili wyjąłem go i założyłem inny - w domu będę go badał co mu się stało :)
Patryqo
#761 Post autor: Patryqo »
Ja myślę, że za dużo badań i operacji na nim przeprowadziłeś i się biedny obraził ;-)
LWPM
#762 Post autor: LWPM »
fakt... nie ma u mnie lekko, nie oszczędzam go, a i często jakieś śmieci do niego wysyłam... może trafiłem w jakiś czuły punkt?
Patryqo
#763 Post autor: Patryqo »
No najwidoczniej hehe. A może to ona (ta skrzynka bezpiecznikow), a nie on (ten rec) i stąd ta cała heca z czułymi punktami i obrażaniami się haha ;-)
A tak na poważnie, to woda tam się czasem nie dostała? Ponoć przypadłość zafir, że lubi reca podlać z góry. Ale to pewnie byś widział przy podmianie, tak samo jak wtyczki czy nie są zielone bo też lubi się tam tak zdarzyć.
Ostap
#764 Post autor: Ostap »
To może jakaś zrzutka na ten monitor? Ja bardzo chętnie mogę coś dorzucić ;) kamery cofania bardzo mi brakuje bo w służbowym mam i jestem bardzo przyzwyczajony do tego. Nie to, że nie umiem jeździć ale fajny bajer.
To co Pany?
Na CID do testów ;)
1. Ostap - 30zł
scooter
#765 Post autor: scooter »
Na CID do testów ;)
1. Ostap - 30zł
2. Scooter - 30zł
3.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2018, 17:56 przez scooter, łącznie zmieniany 2 razy.
