Moduł komfortu - konfiguracja, pidy, ustawienia
- Ostap
- Imię: Łukasz
Rozumiem, że skala jest od 0 do 255? Czy tu procentowo? Np. połowa to wpisujemy 50 jako procent czy 7F jako 127?LWPM pisze: 13 mar 2018, 10:56 sterownie podświetleniem IPC (licznika)gdzie xx to moc świecenia: 00 - minimum (wyłączone), FF - maksimumKod: Zaznacz cały
55050F01xx0000
wyłączenie sterowania standardowo:Kod: Zaznacz cały
55050F00000000
- Ostap
- Imię: Łukasz
Nie mogę odszukać oryginalnej akcji needle-sweep
Ktoś wrzuci bo chcę ją przerobić aby była z podświetlaniem licznika bo potrzebuję teraz też tak mieć
Niestety to polecenie nic nie daje i nic nie robi
Zrobiłem tak do testu tylko i niestety lipa
druga też nie działa
55050F01xx0000
55050F00000000
Kod: Zaznacz cały
00000A55050F01FF00000103E80755050F0000000000Kod: Zaznacz cały
0000000755050F000000000255050F01FF00000103E8- Ostap
- Imię: Łukasz
PonawiamOstap pisze: 25 mar 2018, 20:01 Nie mogę odszukać oryginalnej akcji needle-sweep
Dodano po 2 godzinach 28 sekundach:LWPM pisze: 13 mar 2018, 10:56 sterownie podświetleniem IPC (licznika)gdzie xx to moc świecenia: 00 - minimum (wyłączone), FF - maksimumKod: Zaznacz cały
55050F01xx0000
55050F00000000
Zrobiłem tak do testu tylko i niestety lipadruga też nie działaKod: Zaznacz cały
LWPM
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTi 111
- Oznaczenie silnika: Z17DTJ
musiałem aż sprawdzić i u siebie...
mała poprawka i jeszcze raz:
Kod: Zaznacz cały
55060F01xx000000wyłączenie sterowania standardowo:
Kod: Zaznacz cały
55060F0000000000- Ostap
- Imię: Łukasz
Needle_sweep po mojemu z podświetleniem zegarów. Na razie wersja testowa
prędkość ustawiona na 120 bo zapomniałem, że środek jest na 100 do tego 120 wyświetla jako 130
trzeba korektę zrobić
https://youtu.be/o2wy0TqVEMo
griszka
Ostap.
A co tam na końcu się Tobie wyświetla?
IF2ACE a za drugim razem IF2ACd ...
- barek16
- Imię: Krzysztof
- Auto: Cosmo
Ma oprogramowanie zegarów w starszej wersji niż 7.655. Używanie modułu przy starszych wersjach softu IPC daje właśnie taki efekt. Dlatego ja uparcie szukałem kogoś kto zaktualizował moje zegary z firmware 4.405 do 7.655.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Dokładnie to o to chodzi
Jakoś się przyzwyczaiłem już
Dodano po 2 godzinach 51 minutach 22 sekundach:
Proszę o info czy jak robię swoją akcję needle sweep to czy te opcje na górze mają być zaznaczone? Czy wszystko ustawiam sobie w akcji?
Proszę o w miarę szybką odpowiedź
LWPM
- Imię: Łukasz
opcja dotycząca kontrolek jest ignorowana - jak chcesz jakieś kontrolki - to sam musisz je pozaświecać
reszta opcji działa normalnie - jak przy standardowym needle-sweep
Ostatnio zmieniony 29 mar 2018, 21:51 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
