[B] - Ostap - ZB Z19DT 2006 DPF out AFL metro
Ostap
#211 Post autor: Ostap »
Schemat robiony w corelu ;)
Jakoś tych programów specjalistycznych do pcb nie ogarniam. Tu wycinam naklejkę i płytkę wytrawiam bez problemu.
5 przekaźników, 2x20A i 3x10A
Układ który po podaniu + wyłączy dzienne na 2s wziąłem z żarówek tych co niby miały być zamiast kierunków. Niestety nie zasilą mi ledów bo po oryginalnej wiązce tych ledów leci 26v. Dwa oddzielne układy zasilą 2 przekaźniki które rozłączą jeden kabel na 2s, wtedy całe oryginalne zasilanie ledów pozostanie nieruszone.
Jeden przekaźnik steruje wyłączeniem ledów po włączeniu świateł postojowych/mijania
2x20a i tu chyba wystarczyłby jeden 20a a drugi 10a bo jeden 20a będzie włączał halo z przycisku oryginalnego a drugi tylko załącza ledy i tam nie trzeba 20a. Zobaczę może uda się jeszcze zmienić jak miejsce będzie ;)
To są bardzo proste projekty ;)
Mam duuużo tych przekaźników, trzeba je wykorzystać ;)
Ostap
#212 Post autor: Ostap »
Zmieniłem jedną rzecz. Będzie przełącznik w obudowie aby po wyjęciu modułu LWPM dzienne nadal działały jak trzeba. Dodana też jedna dioda aby halogeny mi nie wariowały :)
Ostap
#213 Post autor: Ostap »
Już prawie skończone ;)
Zostanie wpięcie się do instalacji i zamontowanie świateł ;)
#214 Post autor: rafant4011 »
Następny garaż, do którego jak się zajrzyj to coś się dzieje i miło poczytać :ok:
Tak dalej, a szropl zmieni się w następną fajną Zośke z nieprzeciętnymi bajerami ;)
Ostatnio zmieniony 16 mar 2018, 08:22 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostap
#215 Post autor: Ostap »
Po dzisiejszej wizycie w sklepie elektronicznym muszę odchudzić płytkę ;) strasznie duże opakowania do tego rozmiaru płytki ;)
Zmienię od razu wyjście na halo z UECa wychodzą L i P i niestety nie da się ich osobno włączyć. Bez sensu po prostu.
Zastanawiam się też czy lutować wszystko czy dawać szybkozłączki?
Ostap
#216 Post autor: Ostap »
Mniejszej już nie wymyślę :( 13cm szerokości i 8cm wysokości. Dużo udało mi się zmniejszyć, chyba? Jutro odwiedzę sklep i zobaczę jakie mają w tym rozmiarze. Niestety mam pracującą sobotę bo kolega prosił i się zamieniłem. Może w niedzielę coś polutuje :piwo:
Ostap
#217 Post autor: Ostap »
rafant4011 pisze: 16 mar 2018, 08:21 Następny garaż, do którego jak się zajrzyj to coś się dzieje i miło poczytać :ok:
Od kwietnia będę pracował od 13 do 21 i tylko tak. Zloty znowu Burgmanem będę odwiedzał ;)
Do tego jak zacznie się sezon wędkarski to zobaczysz mnie tu w październiku ;)
Płytka chudsza nie będzie już, zostało wyciąć otwory i przyszlifować ;) sklep dziś był zamknięty, uderzę w poniedziałek po obudowę. Szkoda, że ten mróz jest bo ciężko kratki wyciągnąć, boję się aby nie pękły.
Zastanawiam się też nad położeniem kabli do kratek. Nie chciałbym ściągać zderzaka bo nie bardzo mam jak pod blokiem.
Ktoś poleci dobre szybkozłączki?
#218 Post autor: rafant4011 »
Ostap pisze: 17 mar 2018, 18:43 Ktoś poleci dobre szybkozłączki?
Polecam :ok:
(4 zdjęcie)
viewtopic.php?p=324911#p324911
Ostap
#219 Post autor: Ostap »
Prawie skończone ;) niestety bez obudowy nie ruszę dalej ;)
Okazało się, że skończył mi się nadsiarczan i ten gość od którego kupuję przez alledrogo ma idealne obudowy ;)
Trzeba będzie chwilę poczekać, w sumie i tak mróz jest ;) ogólnie to już jest bliżej niż dalej ;)
Ostap
#220 Post autor: Ostap »
Dzienne już zamontowałem.
viewtopic.php?f=32&t=27527
W sobotę udało się wyrwać je i przykleić tak aby nie świeciły do dołu ;)
Wszystko już jest złożone i podłączone prawie tak jak chciałem. Został mi ten + do znalezienia ale nie było na to czasu.
Ledy świecą spoko i działają tak, że jak włączam prawy kierunek to prawy led się wyłącza i włącza po wyłączeniu kierunku. Lewy identycznie.
Wszystkim steruje moduł LWPM no i oczywiście czujnik zmierzchu.
Gdy wyjmę moduł LWPM wystarczy otworzyć maskę i przełączyć mój moduł i wtedy steruje się sam po zapłonie ;) oczywiście też z czujnikiem zmierzchu
Udało się dobrze posprzątać po zimie choć moje auto w środku prawie zawsze jest czyste (mało jeżdżę)
Pogoda nie dała więcej zrobić i ten czas i jeszcze raz czas.
Ogarnąłem jak zamontować czujniki TPMS gdy w felgę nie pasują ale to dopiero na początku maja ;)
Jak na razie zafira lata i to całkiem spoko.
W maju nowe buty i szukanie kogoś od zabezpieczenia podwozia od dołu w okolicach wawy.
Po wrzuceniu butów zobaczymy czy zjeżdżamy w dół na sprężynach ;) muszę Grzenia się przejechać i zobaczyć komfort jazdy ;)
Ostap
#221 Post autor: Ostap »
Tak na szybko zdjęcie. Niestety aparat nie oddaje tego w 100% lampy o wiele jaśniej świecą niż to tu wygląda.
#222 Post autor: Bodek »
Wygląda całkiem :ok: - kleiłeś czy przykręcałeś :?:
Na fotce jack russell terrier :ok: moja córa "choruje" na takiego pieska :D
Ostap
#223 Post autor: Ostap »
Wklejałem klejem do szyb ;) tydzień temu i niestety teraz musiałem je jeszcze raz kleić bo za bardzo w dół świeciły. Zapomniałem, że kratki nie są prostopadle ustawione. Po tygodniu klej nie związał do końca. Nie włożyłem rękawic i przez całe święta ręce (czarne) trzymałem pod stołem ;) nic go nie bierze ;)
Teraz jest ok. Wyglądają prawie jakby tam były oryginalnie no i jest pełna homologacja no może tylko gasną przy kierunku choć nie wiem czy tak nie może być? Jak za to dostanę mandat to wezmę młotek i walnę sobie w łeb ;)
Co do pieska a raczej naszej piesuni ;) to się nie zastanawiaj ;) mamy ją 6 lat i ciągle potrafi czymś zaskoczyć no i ma dar dobrego wyjścia na zdjęciu ;)
W zafirze ma nawet swoje miejsce między fotelikami z tyłu i przypięta jest zawsze pasami jak jedziemy ;)
Chcieliśmy mieć drugą aby się nie nudziła ale pojawiło się 2 synów i mamy już komplecik ;)
Szczerze polecam tą rasę ;)
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2018, 21:50 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#224 Post autor: Rybka »
Masz może foto jak wysoko je wkleiłeś? (ten skos)
Wyżej niż u mnie?
Stojąc ok 3m przed drzwiami do garażu snop światła mam na wysokości ok 70cm.
:mysli: Może jeszcze powinienem dać większy skos. :nie_wiem:
Ostap
#225 Post autor: Ostap »
Ten kąt mam chyba identyczny jak u Ciebie wcześniej było inaczej i było źle. Niestety ręce miałem bardzo brudne i nie było jak zdjęć robić. Szczerze to wygląda prawie identycznie. Jak świecą przy ścianie to nie wiem bo jeszcze nie sprawdzałem.
Dodatkowo wymieniłem w sobotę żarówki halogenowe na osram night breaker ;) teraz doświetlanie świateł drogowych jest git no i robi to moduł oczywiście ;)
