Drżenie blachy za pod licznikiem
muchar81
#1 Post autor: muchar81 »
w mojej ZB 1.9 cdti 101 KM słychać drżenie jakby blachy w okolicy licznika ale tak jakby za włącznikiem świateł. Jest to słyszalne przy ruszaniu i w okolicy 1300 obr/min.
Czy ktoś wie co to może być? Czy tam jest jakaś blacha która może wibrować? Dzięki za wszelkie realne pomysły. ☺️
muchar81
#2 Post autor: muchar81 »
Między nadkolem a błotnikiem strona kierowcy lewy przód znalazłem taki korek jak na zdjęciu. Jakieś pomysły od czego może być? Raczej nie ma tam żadnego zbiorniczka?
#3 Post autor: rafant4011 »
Co do tych odgłosów to sprawdź czy dobrze masz zamontowany zbiorniczek wyrównawczy, z jego tyłu jest "trzpień" który powinien trafiać w swoje miejsce w karoserii być może źle jeste zamocowany i daje te odgłosy. Zdarza się to w Zafirach.
Korek jest na 99% nie od samochodu, pamiątka po poprzednim właścicielu ;)
Wygląda na korek od bańki po ropie :lol:
viewtopic.php?p=373277#p373277
Ostatnio zmieniony 17 mar 2018, 13:25 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
muchar81
#4 Post autor: muchar81 »
Faktycznie korek wygląda jak od bańki 😂. A co jest za licznikiem albo tuż pod trójkątna szyba od strony kierowcy? Jeszcze jedno, merodą na obstukiwanie znalazłem jakaś luźna część na łączeniu reflektora z błotnikiem . Ewidentnie coś tam rezonuje , jak przytrzymam dłonią te dwa elementy rezonowanie zanika . Zauważyłem też pęknięta krawędź nadkola tuż przy zderzaku. Teraz zimno, ale jak się zrobi cieplej zdemontuje nadkola i posprawdzam co tam siedzi.
A póki co przyjrze się temu zbiornikowi wyrownawczemu. Żeby go poprawić trzeba demontować podszybie?
muchar81
#5 Post autor: muchar81 »
I chyba znalazłem źródło drżenia 😎 , w komorze silnika linka od otwierania maski drżała rezonując na błotniku.
Owinalem ja w rurkę gąbczastą izolacje od rurki wodnej i gitara... 🙂 Nastała cisza 😎 . Temat można zamknąć 🙂☺️
Czyli teraz pełna satysfakcja, tak jak po udanym sexie, możesz sobie zapalic papierosa :lol:
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
