Problemy z kluczykami - programowanie, kodowanie, dorabianie
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#211 Post autor: Rybka »
Podpowiecie albo nakierujecie mnie jak prawidłowo zaprogramować kluczyk do Zochy B tak by immo i centralny zadziałał.
Kluczyk kupiony , grot docięty a ja nie wiem jak się zabrać za programowanie.
O-C posiadam.
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#212 Post autor: barek16 »
Ostatnio zmieniony 02 mar 2018, 17:49 przez barek16, łącznie zmieniany 1 raz.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#213 Post autor: Rybka »
Coś mi się wydaje, że tak się programuje ale klucze do Zochy A.
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#214 Post autor: barek16 »
Ja tego nie robiłem, ale wg poradnika na forum Vectry C jest tak samo jak na filmie.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#215 Post autor: Rybka »
Chciałem dziś zaprogramować kluczyk i immo według instrukcji z filmu powyżej.
Niestety wyskakuje coś takiego.
"Wpisano poprawny kod dostępu.
Programowanie nie udane."
czy coś w tym stylu, co jest nie tak że nie mogę zaprogramować klucza?
Klucz niby używka ale miał mieć czysty transponder PCF7941.
#216 Post autor: Crazy »
Spróbuj wejść przez inny rocznik,
Miałem to samo w Zafirze B, nawet na oryginalnym opcomie.
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#217 Post autor: barek16 »
Kluczyk w stacyjce ? Nie wiem skąd ale mam na kompie poradnik op-com do Zafiry B i wczoraj sprawdzilem to kodowanie i jest dokładnie tak samo jak na filmiku. Jedyną różnicą jest to że funkcja immobilaijzera nie bezpośrednio w nadwoziu tylko w CIM, ale to chyba zależy od wersji programu op-com.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#218 Post autor: Rybka »
Dawid - wejście innym rocznikiem nic nie daje.
Krzysztof - Tak kluczyk mam w stacyjce ten który chce zaprogramować. W 1 pozycji, tak by świeciła kontrolka otwartych drzwi. Inaczej nie wejdzie w żadne zakładki.
Robiłem różne kombinacje i nic.
Natomiast klucz mechaniczny zakodowałem pomyślnie. :mysli:
5kt
#219 Post autor: 5kt »
Ponawiam swoje pytanie
jak zaprogramować kluczyk, który 3 lata temu działał (przeleżał w szufladzie),a teraz przestał? Czy od razu zaprogramować OP-COMem tak jak w powyższej instrukcji, czy coś wcześniej trzeba zrobić, rozprogramować?
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#220 Post autor: barek16 »
Robert, nie jestem specjalistą ale coś mi się wydaje że ktoś Ci sprzedał kluczyk zakodowany już do innego auta. Próbowałeś inna wersją programu Op-com?
Krzysiek, jak kluczyk był już zaprogramowany do auta to wydaje mi się że nie trzeba (nawet nie da się) go znowu zaprogramować. Trzeba wymienić baterie i go zsynchronizować:
1. Otworzyć samochód przy użyciu kluczyka (włożyć do zamka drzwi i przekręcić)
2. Włożyć kluczyk do stacyjki i włączyć zapłon.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#221 Post autor: Rybka »
Krzysztof, kluczyk kupiłem od klubowicza z tego forum - myślę że raczej jest ok.
Jak na razie nie próbowałem innej wersji op-coma.
5kt
#222 Post autor: 5kt »
barek16 pisze: 05 mar 2018, 10:40 ...
Niestety taki sposób synchronizacji nie działa. Bateria wymieniona. Możliwe, że coś w środku się popsuło, jakieś zimne luty lub coś w tym rodzaju?
W jaki sposób można sprawdzić czy kluczyk wysyła w ogóle sygnał? Próbowałem różnych sposobów, o których można przeczytać w sieci:
- przystawiać oba kluczyki (działający i niedziałający) do radia i naciskać przyciski na kluczyku, powinien być słyszalny jakiś trzask w radiu – nie działa taka metoda,
- ustawić telewizor (kineskopowy lub plazma) na kanale nadawania kluczyka 433 MHz, wyciągnąć przewód antenowy i wciskać przyciski na kluczykach, tu także powinna być widoczna jakaś reakcja – ta metod też nie działa.
Chcę najpierw wiedzieć, czy to kluczyk czy coś innego. Kluczyka boję się rozbierać, po podobno jest sklejany i za bardzo też się na tym nie znam, nie chcę czegoś popsuć.
Ostatnio zmieniony 06 mar 2018, 20:58 przez 5kt, łącznie zmieniany 1 raz.
5kt
#223 Post autor: 5kt »
Kluczyk wysyła sygnał, sprawdzone u Pana, który dorabia klucze i ma takie urządzenie do sprawdzania (nie wiem jak to się dokładnie nazywa). Synchronizacja nic nie daje, bateria wymieniona, kluczyk przeleżał ponad 3 lata i się rozprogramował. Nie odpali się auta, gdyż po przekręceniu kluczyka w stacyjce miga kontrolka kluczyka (problem chyba z immobilajzerem, gdyż po wypedałowaniu pojawiają się dwa błędy ECN 161450 i 161600). Pan stwierdził, że trzeba zaprogramować kluczyk.
W związku z tym mam pytanie, czy mogę to zrobić w poniższy sposób OP-COMem?
"Krok 1
Podpinamy interfjes pod autko. Wkładamy nowy kluczyk w stacyjkę i przekręcamy na zapłon.
Wybieramy Rok/Model/Silnik lub dajemy Automatyczna Identyfikacja Pojazdu
Wczoraj programowałem dodatkowy kluczyk OP-COMem China Clone i programowanie kluczyka
przeniesione jest do zakładki "CIM" a nie "Silnik" jak to jest opisane w procedurze
Krok 2 Wybieramy Programowanie.
Krok 3 Wybieramy moduł Immobiliser.
Krok 4 Wybieramy Programowanie.
Krok 5 Wybieramy Kod Dostępu i wpisujemy cztero cyfrowy Security Code z Car Pass'a. Po
wpisaniu prawidłowego kodu uaktywni nam się reszta przycisków.
Krok 6 Wybieramy Programowanie kluczy-transporderów. Wybieramy wolny "slot" na klucz.
Maksymalnie możemy mieć zaprogramowane cztery klucze.
Krok 7 Komputer wyświetla nam komunikat aby włożyć nowy klucz. Klucz już jest w stacyjce.
Wciskamy TAK
Krok 8 Po udanym programowaniu dostajemy komunikat Pomyślnie zaprogramowany"
#224 Post autor: Crazy »
Robert będę miał dla Ciebie niedługo nową czystą elektronikę, sprawdzimy czy ruszy, i będziemy wiedzieć czy może coś elektronika świruje :/
Taki sam miałem raz przypadek z Astra H Twin Top Anglik po przekładce nie przyjął klucza, w innej Astrze ruszył bez problemu.
swirusek20
#225 Post autor: swirusek20 »
Witam wszystkich mam podobny problem mam op coma mam car passa mam nowy kluczyk z transponderem już drugi poniewaz perwszy kupilem z pestka 434mhz a teraz kupilem z pestka 433 mhz czyli do Zafiry B . i za kazdym razem gdy programuje pisze programowanie nieudane. Natomiast oryginalny klucz potrafię rozkodować i zakodować w 15 sekund pomocy co robie nietak????? drzwi zamkniete zapłon właczony carr passs sie zgadza wtf????????
