Czujniki ciśnienia w oponach
zdzichu500
#1 Post autor: zdzichu500 »
Przymierzam się do zakupu nowej Zafiry. Myślę też o dokupieniu do niej felg i opon na zimę. I oczywiście drugi zestaw czujników.
I teraz mam pytanie co się będzie działo jak założę drugi komplet opon z nowymi czujnikami. Zafira sama rozpozna nowe czujniki i się z nimi dogada, muszę coś zrobić po założeniu nowych czujników czy pozostaje wizyta w warsztacie i zaprogramowanie nowych czujników? Jeżeli wizyta w warsztacie to czy trzeba po każdym założeniu opon z nowymi czujnikami jeździć czy tylko raz a Zafira zapamięta sobie 8 identyfikatorów?
Wiem, że są czujniki w których można sklonować identyfikator ale gdyby koła były brane w "promocji" salonowej to pewnie tam takich nie będzie...
Nigdy nie miałem do czynienia z taki czujnikami i nie wiem czego się spodziewać po zmianie kół.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez zdzichu500, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: janekW67 »
Z tego co mi wiadomo, to trzeba programować te czujniki.
#3 Post autor: Crazy »
Jeśli założysz drugi komplet również z oryginalnymi czujnikami to auto samo rozpozna te czujniki tylko wartości ciśnienia pojawią się po czasie.
Nic nie będzie trzeba programować
zdzichu500
#4 Post autor: zdzichu500 »
Crazy pisze:Jeśli założysz drugi komplet również z oryginalnymi czujnikami to auto samo rozpozna te czujniki tylko wartości ciśnienia pojawią się po czasie.
Pisząc o drugim komplecie z oryginalnymi czujnikami masz na myśli przekładanie czujników z opon letnich do zimowych i na odwrót czy po prostu drugi zestaw czujników zakupionych od Opla?
#5 Post autor: Crazy »
Drugi komplet czujników o tym samym oznaczeniu co w 1 pierwszym komplecie .
zdzichu500
#6 Post autor: zdzichu500 »
Crazy pisze:Drugi komplet czujników o tym samym oznaczeniu co w 1 pierwszym komplecie .
Czyli chyba odpuścić sobie promocje z nowym autem u dealera Opla i kupić czujniki na które można sklonować te które dostanę oryginalnie z autem?
Gregor-Wrocław
#7 Post autor: Gregor-Wrocław »
Ja do kół zimowych kupiłem czujniki programowalne firmy Schrader, EZ sensor 2.0. Przy zamawianiu czujników podałem dane auta i czujniki przyszły do mnie już zaprogramowane. Jedynie trzeba sobie dokupić proste urządzenie do wzbudzania czujników, które przyda się przy konfiguracji czujników z poziomu komputera auta. Takie proste urządzenie do wzbudzania czujników np. EL-50448 kosztuje ok. 200 zł i przyda się nie tylko przy zmianie kół na zimowe, ale także gdy chcemy zamienić koła miejscami, wtedy także trzeba od nowa przeprowadzić programowanie czujników.
Dodam jeszcze że za komplet czujników z programowaniem zapłaciłem 600 zł, a są to markowe czujniki a nie chińskie z Aliexpress, więc cena ok!
#8 Post autor: Wojti »
Podasz linka do tych czujników?
Gregor-Wrocław
#9 Post autor: Gregor-Wrocław »
AndyG
#10 Post autor: AndyG »
Też musiałem zakupić czujniki do kół zimowych, wybrałem firmę Autel. Właśnie założyłem te koła na samochód ale nie musiałem nic programować. Czujniki zostały zaprogramowane kodami z kół letnich czyli popularnie mówiąc "sklonowane". Po montażu komputer od razu bez problemu pokazał ciśnienie w nowych kołach.
camill1982
#11 Post autor: camill1982 »
Za zakupiłem czujniki CUB, dają się sklonować z letnimi kapciami mimo że letnie mam 18" a zimowe kupiłem 17", nawet kontrolka nie wyskoczyła :lol:
emailo
#12 Post autor: emailo »
Cześć,
podepnę się pod temat, ktoś wie jak szybko sprawdzić czy zafira wyposażona jest w moduł kontroli ciśnienia w kołach ? Na aucie aktualnie założone są koła bez czujników.
#13 Post autor: Sumik »
Jaka Zafira? B, C ?
emailo
#14 Post autor: emailo »
Zafira C
SD72
Imię: Sylwek
#15 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
Wróć do „Podwozie”
