Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
#841 Post autor: Bodek »
LWPM pisze: 26 mar 2018, 12:21 .................
Bodek pisze:Druga sprawa zamykanie i otwieranie szyb i drzwi bagażnika - zaprogramowałem trzy razy kliknięcie na szybach, 4 razy na bagażnik - nie działa :mysli:
Zamykanie i otwieranie szyb powinno działać bez problemu z pilota, ale zważ na ilość naciśnięć - zliczona ilość bywa czasem nieintuicyjna.
Z otwieraniem i zamykaniem szyb próbowałem już nie raz klikać, wiem, że różnie zlicza, ale nie u mnie to nie działa.
Może coś robię źle :mysli:
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#842 Post autor: LWPM »
masz RECa? bo bez RECa też nie działa :)
#843 Post autor: Bodek »
LWPM pisze: 26 mar 2018, 21:19 masz RECa? bo bez RECa też nie działa :)
93188419 12 38 854 SKRZYNKA BEZPIECZNIKOWA, WIĄZKA PRZEWODÓW TYŁU NADWOZIA, Z BEZPIECZNIKAMI I PRZEKAŹNIKAMI (OBSŁUGUJE IDENTYFIKATORY PRODUKCYJNE HN, HP, HQ, HR, HT, HU, HY, HX, LH, LJ) (NR PRODUKCYJNY 13220832)
LWPM
#844 Post autor: LWPM »
a automatyczne zamykanie szyb przy zamknięciu drzwi działa? to jest dokładnie to samo. Jeśli to zadziała, tzn, że coś nie tak z konfiguracją naciśnięć ustawiasz.
#845 Post autor: Bodek »
Jak ustawię zamykanie z automatu - to działa :ok:
LWPM
#846 Post autor: LWPM »
no to podeślij mi swoją cała konfigurację - coś tam źle poustawiałeś widocznie - to jest dokładnie ta sama funkcja, jak działa tutaj w jednym miejscu, to i w drugim powinna.
#847 Post autor: Bodek »
LWPM pisze: 26 mar 2018, 21:59 no to podeślij mi swoją cała konfigurację - coś tam źle poustawiałeś widocznie - to jest dokładnie ta sama funkcja, jak działa tutaj w jednym miejscu, to i w drugim powinna.
Już wysyłałem ;)
Idzie na @
Ostatnio zmieniony 26 mar 2018, 22:17 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostap
#848 Post autor: Ostap »
Ostap pisze: 26 mar 2018, 17:37
Ostap pisze: 25 mar 2018, 20:01 Nie mogę odszukać oryginalnej akcji needle-sweep :)
Ktoś wrzuci bo chcę ją przerobić aby była z podświetlaniem licznika bo potrzebuję teraz też tak mieć :)
LWPM pisze: 13 mar 2018, 10:56 sterownie podświetleniem IPC (licznika)
Kod: Zaznacz cały
55050F01xx0000
gdzie xx to moc świecenia: 00 - minimum (wyłączone), FF - maksimum
wyłączenie sterowania standardowo:
Kod: Zaznacz cały
55050F00000000
Niestety to polecenie nic nie daje i nic nie robi :(
Zrobiłem tak do testu tylko i niestety lipa
Kod: Zaznacz cały
00000A55050F01FF00000103E80755050F0000000000
druga też nie działa
Kod: Zaznacz cały
0000000755050F000000000255050F01FF00000103E8
Ponawiam ;)
Wrzucam tutaj bo tam chyba nikt nie zagląda ;)
Patryqo
#849 Post autor: Patryqo »
Bodek, sorki za może głupie pytanie, ale czy szyby gdy je zamykasz/otwierasz jadą Ci same po puszczeniu przełącznika? (po odpięciu aku trzeba je "nauczyć" skrajnych położeń). Nie wiem czy dla modułu ma to znaczenie, ale dla fabrycznego domykania ma, wiec warto zapytać.
#850 Post autor: Bodek »
Patryqo pisze: 26 mar 2018, 22:56 Bodek, sorki za może głupie pytanie, ale czy szyby gdy je zamykasz/otwierasz jadą Ci same po puszczeniu przełącznika? (po odpięciu aku trzeba je "nauczyć" skrajnych położeń). Nie wiem czy dla modułu ma to znaczenie, ale dla fabrycznego domykania ma, wiec warto zapytać.
Tak jadą same ;) - są nauczone :D
LWPM
#851 Post autor: LWPM »
prawdę mówiąc, to nie wiem z czym tutaj jest problem u Ciebie w konfiguracji.
A czy jakakolwiek inna akcja działa w tej konfiguracji (na te ustawione naciśnięcia?)
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#852 Post autor: barek16 »
Dodałem nowe zgłoszenie:
Po wyrzuceniu wstecznego włącza się automatycznie asystent parkowania. Po zakończeniu parkowania i wyłączeniu się PAS wyświetlacz zawsze przełącza się na zakładkę modułu (UHP) zamiast na taką jaka była otwarta przed uruchomieniem PAS.
Da się to zrobić ?
Czy można w ogóle wykonać akcje która przełączy wyświetlacz na zakładkę BC ? Ustawilbym ją sobie do wykonania po odpaleniu. U mnie po nocnym postoju i odpaleniu zawsze wyświetlacz przełącza się na radio, a lubię zerkać na chwilowe spalanie w czasie jazdy.
#853 Post autor: Bodek »
LWPM pisze: 27 mar 2018, 16:07 prawdę mówiąc, to nie wiem z czym tutaj jest problem u Ciebie w konfiguracji.
Wrzuciłem inną akcję:
i też nie działa, mogę klikać ile chcę i .......... nic :mysli:
Nie wiem o co biega :?: :?:
Dodano po 1 godzinie 38 minutach 37 sekundach:
Te dwie akcje też mi nie działają :
:lis:
KAMUI
#854 Post autor: KAMUI »
Czy ktoś już testował nową funkcję-EGR dla silników 1.9 cdti?
Jest do przetestowania.
LWPM
#855 Post autor: LWPM »
ja sprawdzałem EGR w 1.9 - wygląda na to, że działa prawidłowo
