Hamulec ręczny
SD72
Imię: Sylwek
#136 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
Kaszol75
#137 Post autor: Kaszol75 »
Tak sie pytałem czy przy tarczy czegos nie ma do naciagu, bo ostatnio naciagałem i teraz znowu cos popuściło. A w przyszłym tygodniu przegląd mam.
#138 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Przy tarczach nie ma żadnej regulacji.
Kaszol75
#139 Post autor: Kaszol75 »
Byłem na przeglądzie Zafirką i diagnosta zawołał mnie pod auto do kanału i się okazało że z prawej strony mam mechanizm od hamulca ręcznego zamknięty tak jak by był cały czas hamulec zaciągnięty, ale problem jest że koło nie jest zblokowane.
Czy to jest rozbieralne, widziałem tam jakąś sprężynę.
Czy trzeba kupić nowe??
Skasowany użytkownik 23188
#140 Post autor: Skasowany użytkownik 23188 »
Jest rozbieralne - właśnie to przerabiam.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#141 Post autor: Dziadek13 »
Linka ręcznego zardzewiała i nie odbija linka jest do wymiany cała na obie strony.
Są dwa rodzaje linek do ręcznego i zacisków musisz pierwsze ustalić jakie posiadasz,zacisk lukas lub bosch.
To potrzeba do linek dwie sztuki.
http://allegro.pl/zabezpieczenie-linki- ... 65702.html
I jedną z tych linek w zależności którą posiadasz.
http://allegro.pl/linka-hamulca-reczneg ... 49536.html
http://allegro.pl/linki-hamulca-reczneg ... 59795.html
Dodatkowo trza mieć wkrętak do tłoczków.
http://allegro.pl/zestaw-do-wyciskania- ... 6e96320fe8
O smarach nie wspomne powodzenia bo idzie lato.
Ostatnio zmieniony 30 mar 2018, 13:39 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 4 razy.
#142 Post autor: Skasowany użytkownik 23188 »
Linka czy mechanizm w zacisku ?
Ostatnio zmieniony 30 mar 2018, 17:07 przez Skasowany użytkownik 23188, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#143 Post autor: Dziadek13 »
pawelekm pisze: 30 mar 2018, 17:07 Linka czy mechanizm w zacisku ?
Jeśli chodzi o post usera Kaszol75 to linka bo pisze że:
Kaszol75
#144 Post autor: Kaszol75 »
Czy obojetnie jakie linki moge kupić??? Czy do lucas sa inne i do boscha też inne??? Czy na zaciskach jest napisane gdzies czy lucas czy bosch??
oli
Imię: Robek
Auto: Zafira A
#145 Post autor: oli »
Powyżej, u Dziadek13 są zaciski LUCAS mają obły kształt, natomiast zaciski BOSCH mają tzw. żeberka http://www.motozbyt.net/astra/3935-zaci ... afira.html
Robek
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#146 Post autor: Dziadek13 »
Kaszol75 pisze: 01 kwie 2018, 01:08 Czy obojetnie jakie linki moge kupić???
Zacisk bosch
Zacisk lukas
Z tego co paniętam to chyba jest kilka rodzaji linek do zafir najlepiej po vinie sprawdzić jest taki temat na forum.
viewtopic.php?f=33&t=10693
Podajesz nr vin i otrzymujesz to co trza.
darkb
#147 Post autor: darkb »
Panowie potrzebuje pomocy w sprawie zacisku tylnego TRW. Ostatnio wymienialem Kłocki z tyłu i wciskalem przyrządem do tloczkow tloczki zaciskowe. Hamulec nozny działa lecz brak jest ręcznego w jednym kole wogole nie hamuje. Linka i dźwignią ręcznego przy zacisku się ruszają prawidłowo. A jak. Sprawdzić czy tloczek działa podczas zaciągania ręcznego
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#148 Post autor: Dziadek13 »
darkb pisze: 29 kwie 2019, 23:04 Ostatnio wymienialem Kłocki z tyłu i wciskalem przyrządem do tloczkow tloczki zaciskowe.
Jak wciskałem, tłoczki się wkręca inaczej uszkodzisz mechanizm właśnie hamulca ręcznego.
Spróbuj sposobem naciśnij mocno hamulec nożny zaciągnij ręczny puść nożny spróbuj ruszyć najlepiej robić to na miękim podłożu wtedy sprawdzisz ślady hamowania,próbuj tak kilka razy aż linka się ułoży.
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2019, 17:21 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
mirek2602
#149 Post autor: mirek2602 »
Jestem po wymianie linki.. stare były dobre tylko gumki poszły i woda mogła lecieć do środka... trochę gimnastyki było żeby tłumik opuścić i dojść do tej linki... Ale udało się bez regulacji... ręczny naciągiem do max i w ogranicznik przy zacisku pasuje ładnie śrubokręt dzięki temu po opuszczeniu hamulca zaciski zostały w pozycji hamowania... Ład nie wszystko przeszło .... jakieś 2 godzinki i po robocie...
#150 Post autor: Bodek »
Jakie kupiłeś linki - masz ich numer katalogowy :?:
Jakiś link do sklepu :?:
Wróć do „Podwozie”
