- maniekmarny
- Świeżak
- Imię: Mariusz
- Auto: Opel Zafira B 1,9 CDTI COSMO
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Wielkie dzieki,wybor jest calkiem calkiem,ale upewnie sie jeszcze w serwisie.
Pozdrawiam.
Mariusz.
Pozdrawiam.
Mariusz.
jojos
- Świeżak
- Imię: Irek
- Auto: Opel Zafira B 1.9 Aut
Poszukuję numery przegubów zewnętrznych i wewnętrznych
Nr vin W0L0AHM7572070230
,,wszystkim się zdawało,
że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało''.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
93182577 16 03 270 -PRZEGUB WAŁU, ZESP., ZEWNĘTRZNY, Z ZESTAWEM OSŁON Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM] - szt. 2jojos pisze: 23 lut 2018, 13:24 Witam.
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-1-1003
93190584 3 74 813 -PRZEGUB WAŁU, ZESP., WEWNĘTRZNY, PRAWY(-A, -E), Z ZESTAWEM OSŁON Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM]
(C) 72024736-
(C) 7G032261-
93190579 3 74 807 -PRZEGUB WAŁU, ZESP., WEWNĘTRZNY, LEWY(-A, -E), Z ZESTAWEM OSŁON Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM]
(C) 72024736-
(C) 7G032261-
Dla pewności - skonsultuj w ASO Opla.
dany1107
Witam. Poszukuję przednich sprężyn do amortyzatorów z IDS+
NR. VIN
W0L0AHM7562079551
Z góry dziękuję.
NR. VIN
W0L0AHM7562079551
Z góry dziękuję.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
93187339 3 12 299 SPRING, FRONT, SET (IDENT CS) (PRODUCTION NO. 13217133)dany1107 pisze: 08 mar 2018, 17:58 Witam. Poszukuję przednich sprężyn do amortyzatorów z IDS+
NR. VIN
W0L0AHM7562079551
Z góry dziękuję.
dany1107
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
szpon19
Witam, poszukuję łożysk na przednie koła, nr VIN: W0L0AHM758G001233
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
93188477 16 03 841 PIASTA, PRZEDNIA, Z CZUJNIKIEM ABS, ZESTAW (NR PRODUKCYJNY 13231678) - sztuk 2szpon19 pisze: 20 mar 2018, 17:58 Witam, poszukuję łożysk na przednie koła, nr VIN: W0L0AHM758G001233
RYBA1311
Witam, potrzebuję numer katalogowy przegubu wewnętrznego lewego.
nr VIN W0L0AHM756G059461
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
92100313 3 74 431 -PRZEGUB WAŁU, ZESP., WEWNĘTRZNY, Z ZESTAWEM OSŁONRYBA1311 pisze: 25 mar 2018, 15:19 Witam, potrzebuję numer katalogowy przegubu wewnętrznego lewego.
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-3-1003
RYBA1311
Dzięki wielkie. W sklepach stacjonarnych mają problem zeby zamówić ten przegub wiec pozostaje allegro:)
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Czy takie łożysko piasty przedniego koła SKF VKBA 3651, będzie pasowało do mojego auta 2.0 turbo 200KM vin W0L0AHM7552136907.
Bodek mógłbyś podać nr katalogowy łożyska piasty przedniego koła do mojego autka?
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2018, 21:32 przez paweldm, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Wygląda, że będziepaweldm pisze: 03 kwie 2018, 22:09 Czy takie łożysko piasty przedniego koła SKF VKBA 3651, będzia pasowało do mojego auta 2.0 turbo 200KM vin W0L0AHM7552136907.
http://e-autoparts.pl/zestaw-lozysk-kola-p-90060.html
93178652 16 03 254 PIASTA, PRZEDNIA, Z CZUJNIKIEM ABS, ZESTAW (NR PRODUKCYJNY 13110964) Z20LER[LU2], Z22YH[LCH], Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM], Z16YNG[LR1]
(C) -62034065
(C) -6G019309
Sztuk - 2
http://allegro.pl/zestaw-lozysk-kola-sk ... 14997.html
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-4-0328
Mawerix
Prosił bym o tarcze i klocki hamulcowe
W0L0AHM7552219386
W0L0AHM7552219386
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
9194477 5 69 061 ZESTAW, TARCZE, 25 X 308 MM, HAMULEC PRZEDNI, WENTYLOWANE (NR PRODUKCYJNY 9184405)
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-ta ... t-1-3-0328
93176115 16 05 992 KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, KOMPLET OSI (SPECYFIKACJA POSPRZEDAŻNA)
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-ta ... t-1-1-0328
9117772 5 69 109 ZESTAW, TARCZA HAMULCA TYLNEGO, 264 X 10 MM (OPRÓCZ PRZYPADKU HAMULCÓW NA TRUDNE WARUNKI PRACY) (MOCOWANIE NA 5 ŚRUB) (NR PRODUKCYJNY 90575113)
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-ta ... t-1-2-0328
95507655 16 05 128 KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, BEZ AZBESTU
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-ta ... t-1-5-0328
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2018, 18:30 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
