[B] - paweldm 2.0 Turbo
#211 Post autor: wampir11111 »
Ori wydech ma 2,25 cala ;)
Sądy lambda są dwie
Tutaj masz mój wydech oryginalny i z RM Motors 2,5 cala ;) i tam gdzie jest druga sąda wkrecasz emulator i dopiero sąde ;)
Co do głosu to jest dobrze nimimalnie głośniej ale praktycznie nie do zauważenia :ok:
doktor
Imię: Sebek
Auto: Astra H OPC 'Burg
Model: AH
#212 Post autor: doktor »
wampir11111 pisze: 29 mar 2018, 11:42 Ori wydech ma 2,25 cala ;)
Sądy lambda są dwie
farciaze :P u mnie po samum DP drze jape w hoooj ale mysle ze w zafirze to ze wydech jest dluzszy robi robote.
Montowalem do ZB OPC 3" DP i tez bylo znacznie ciszej niz u mnie w astrze
Zafira A OPC - EDS ST1
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
manieklbn
#213 Post autor: manieklbn »
u mnie po wywaleniu serii na zestaw RM motors też drze jape strasznie ,, no fakt teraz jest pełny przelot ale przed zmianą było duzoooo ciszej
Cray123
#214 Post autor: Cray123 »
Paweł jesteś chętny na DP 2.5?
Mam dokładnie ten z linku
https://mtuning.pl/Downpipe-Opel-Astra- ... ace-p25045
Ja zaryzykuje i chyba kupie od RM motors od razu calość
#215 Post autor: Sumik »
Dokładnie panie Doktorze.
Jest różnica bo do pracy śmigam raz ZB OPC a później AH OPC.
Jest różnica w wielkości tłumików i to podstawa. Jak wstawiłem do AH 3" DP to było głośniej. Sporo. Jak wstawiłem dalej 3" wydech Cobry bez środkowego i na końcowym przelocie to była sieczka... Trzeba było kombinować jakiś środek bo po 10km człowiek chciał sobie w głowę strzelić.
W ZB jest inaczej, ale wydech jest dłuższy i większy.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#216 Post autor: paweldm »
Tłumik środkowy i końcowy chcę zostawić. Jaki DP będzie lepszym wyborem 2,5'' czy 3''? Cena ta sama w RM motors.
Coś więcej na temat emulatora sondy mógłbym się dowiedzieć?
Michał nie masz zamiaru wymienić swojego DP na większa średnicę. ;) Byłbym zainteresowany twoja obecna wersją. :lol:
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2018, 21:54 przez paweldm, łącznie zmieniany 1 raz.
#217 Post autor: wampir11111 »
Paweł 2,5 cala Ci wystarczy bez problemu do 280 kucy ;)
A emulator masz tu
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6260825320
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#218 Post autor: paweldm »
Ktoś z forum ma może "chody" w RM Motors, by dało radę DP kupić z dobrym rabatem??
Skasowany użytkownik 21943
#219 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
Napisz że jesteś z ZKP i downpipe 2,5" lub 3" będziesz miał za 700 zł z przesyłką.
#220 Post autor: wampir11111 »
paweldm pisze: 03 kwie 2018, 22:36 Ktoś z forum ma może "chody" w RM Motors, by dało radę DP kupić z dobrym rabatem??
viewtopic.php?f=1&t=25423
Poczytaj tutaj :ok:
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#221 Post autor: paweldm »
Jeszcze jedno pytanie? który rozmiar 2,5 czy 3" ??
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#222 Post autor: ryba1 »
paweldm pisze: 04 kwie 2018, 11:18 Jeszcze jedno pytanie? który rozmiar 2,5 czy 3" ??
2,5 w zupełności wystarczy
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#223 Post autor: paweldm »
Czy na łączeniu z tłumikiem środkowym występuje uszczelka, czy wystarczy pasta.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#224 Post autor: paweldm »
Metalową uszczelkę spływu turbo zamieniłem na uszczelkę w płynie. Puki co trzyma. W weekend będzie test - podróż przez pół Polski.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#225 Post autor: paweldm »
"Wypedałowałem" błąd czujnika położenia wałka rozrządu. W którym miejscu szukać go w moim silniku. Może ktoś wrzucić jakąś fotkę lub rysunek i czy taki będzie dobry??
http://allegro.pl/czujnik-walka-rozrzad ... 23707.html
Ostatnio zmieniony 05 maja 2018, 22:51 przez paweldm, łącznie zmieniany 1 raz.
