Swap Y20DTH na 20SEH w Zafirze A
Moderator: Mariusz
Janus
Jak opanuję sterowanie tym silnikiem do końca, żeby móc ocenić moc w połączeniu ze skrzynią z diesla, opowiem na to pytanie.
Wyszło drogo - bo silnik jest po kapitalce i szlifach, osprzęt po regeneracji a sprzęgło i docisk nowy.
Jeżeli miałbym komuś rekomendować coś - to zdrowe X20XEV lub X22XE w wersji fabrycznej plus kolektor rurowy. Od razu założyć F23 z Vectry B albo AG ale benzyna. Ale koszta i tak będą równe dwóm regenerowanym pompom... albo regeneracji pompy plus chip z hamownią... co kto lubi ;-)
Albo jeszcze lepiej - oplowska V6. Sam czasami żałuję źe nie poszedłem w X25XE z wałkami od 3.0. Ale przy swapie kolega też był zdania, że V-ka musiałaby wejść do komory od dołu. A na to warunków to On nie ma...
A na x25xe spokojnie ponad 200 koni mógłbyś zrobić
walki, komp, kolektory od 2.6
Janus
Bez przesady. Skrzynia F23 w serii wytrzymuje 230Nm. Myślę że wytrzyma spokojnie 250-260. Zakładając że Zośka ma być autem do jazdy na co dzień, to X25XE wystarczy. Po prostu jest to silnik, który umożliwia zrobienie w miarę tanio dodatkowych 10-20KM (wałki z 3.0) i tą moc w tej budzie już czuć.
Koszta kupienia V-ki, zrobienia uszczelnien i rozrządu - pewnie podobne jak wyszła kapitalka mojego 20SEH. I ja walczę o 135-140KM a tam w serii już jest 170KM... Inna sprawa że:
1. Zrobienie czegokolwiek przy silniku pod maską graniczy z cudem
2. Wyjęcie chociażby altka graniczy z cudem
3. Włożenie silnika - chyba tylko od dołu
4. Koszty rozrządu, sterowania, czujników itp itd - wszystko droższe. Ale coś za coś...
Moje rzędowe 4-cylindry weszły ze skrzynią od góry. Rozrząd jest bezkolizyjny - to tylko pasek i pompa wody (nawet napinacza brak). Rozrząd można zrobić na aucie. Altka można wyjąć na aucie. Rozrusznik pewnie też. Ostatnio sobie pod garażem wtryskiwacze podmieniałem na próbę - wszystko w pełni serwisowalne z góry. Także z praktycznego punktu widzenia (mechanika), najlepszą opcją jest rzędowa czwórka - i najlepiej 2.2 dla większego momentu.
- michanio91
- Imię: Michał
- Auto: Opel Zafira A OPC
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Sprawdzałeś czy bezkolizyjny ?
Żebyś się nie zaskoczył
Co do Vki to na D16 z Lanosa jeździ,F23 na pewno wytrzyma. Aczkolwiek jak już pakować to B308E
a jak 4rzedowka to jakiś saabowski 2.0t-2.3t,oznaczeń już nie pamiętam. Ale pancerne silniki.
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2018, 12:15 przez michanio91, łącznie zmieniany 1 raz.
"Nikt Ci nie zrobi tak,
jak sam sobie zrobisz."
Janus
C20NE jest bezkolizyjny przy założeniu że dół też jest 8V. U mnie głowica jest nominalna. Nawet z głowicą splanowaną o około 1,5mm powinno być bezkolizyjnie, wg opowieści niektórych osób powszechnie dostępnych w sieci
Janus
Ciekawostka dla wszystkich SWAPowiczów. Wczoraj przekonałem się o jednej brutalnej rzeczy... Komputer - sterownik ECU w Zafirze odpowiada za presostat w układzie klimatyzacji. Jakie było moje zdziwienie, gdy podając masę do modułu wentylatorów na kabel fioletowo-brązowy, usłyszałem dźwięk sprzęgła kompresora (przy pustym układzie klimy) !!!
Także tutaj mam teraz Houston... we got a problem... O ile czujnik ciśnienia w układzie klimatyzacji steruje normalnie wiatrakami przy wzroście ciśnienia, to nie zabezpiecza przed startem kompresora przy niskim ciśnieniu :-(
Muszę dorobić układ, który poniżej pewnego napięcia z czujnika klimy nie pozwoli na załączenie sprzęgła kompresora.
Janus
Układ zabezpieczający klimę zrobiony - na razie w strasznie druciarskim opakowaniu ale działa (wersja 1.0). Wersja 2.0 w trakcie tworzenia - tym razem w większej obudowie, z lepszym rozłożeniem elementów.
Stożek wywalony - w jego miejsce oryginalna pucha przerobiona z zamontowanym przepływomierzem klapowym. Zdjęcia wrzucę później. Wygląda byle jak ale nie jest to wersja finalna. Muszę to rozłożyć (rozkręcić wzmocnienia), usunąć stary klej i złożyć na dobry silikon. W końcu pomalować na czarno ;-)
Coś o spalaniu. Miasto (Warszawa i okolice) - z klimą około 11,5l/100km. Wciąż jest za bogato i na razie nic z tym nie robiłem.
Trasa - na odcinku A2 i A1 spod Warszawy do Trójmiasta - spalanie na odcinku 410km wyszło około 9,4l/100km. Prędkość 130-140km/h, bez klimy.
Trasa z obwodnicy Trójmiasta pod Warszawę, 440km, prędkość 140-160km/h (najczęściej około 150km/h) z klimą - 11,3l/100km.
W obu powyższych przypadkach 2 osoby dorosłe, jedno dziecko, cały bagażnik.
Polaris
A tak z ciekawości ile spalałaby zośka z np. 1.8 o porównywalnych osiągach?
Janus
Sam chciałbym wiedzieć ;-) Niech ktoś przeleci się ze 300km autostradą pełną ZA Z18XE z klimą i 150km/h na budziku i się obliczy dla porównania ;-)
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
- Oznaczenie silnika: CITD
Może nie 150km/h ale na trasie 215km przy prędkości 120/130km/h ciągle, spalanie lpg wyszło 22litry na całym dystansie. Wychodzi jakieś 10.5 litra na 100. 3 osoby plus klima plus walizka plus zapas w kufrze. Sprawdzone w tym roku na oponach 17cali.
Ostatnio zmieniony 30 maja 2018, 22:04 przez Mat86radom, łącznie zmieniany 1 raz.
Janus
A tak to się zaczęło:
A tak ewoluował dolot
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Jeśli chodzi o spalanie w ZB OPC to przy efektywnej jeździe ze średnia pow 150km/h wychodzi co najmniej 16 litrów benz a przy większych prędkościach nawet i 18 L ale przy bardzo spokojnej jeździe emeryckiej ok 10,5 do 11 L (dwa razy miałem taki wynik jak docierałem hamulce i docierałem silnik )
Janus
Konie lubią wypićWojti pisze: 01 cze 2018, 21:32 Jeśli chodzi o spalanie w ZB OPC to przy efektywnej jeździe ze średnia pow 150km/h wychodzi co najmniej 16 litrów benz a przy większych prędkościach nawet i 18 L ale przy bardzo spokojnej jeździe emeryckiej ok 10,5 do 11 L (dwa razy miałem taki wynik jak docierałem hamulce i docierałem silnik )
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Brak
- Model: Brak
- Oznaczenie silnika: Barak
Miałem ostatnio dwa razy trasę Katowice - Kraków Balice (lotnisko).Janus pisze: 27 maja 2018, 20:16 Coś o spalaniu. Miasto (Warszawa i okolice) - z klimą około 11,5l/100km. Wciąż jest za bogato i na razie nic z tym nie robiłem.
Przez 90% autostrady A4 jechałem na tempomacie z ustawioną prędkością 155.
Średnie spalanie z całego odcinka wyniosło 11,5 litra Pb.
Ilość osób 4
plus bagażnik walizek
Klima u mnie jest włączona na stałe i przybita gwoździem, aby jej nie wyłączać
Kiedyś robilem też test jazdy Eco i nad Eco
Eco 110 tempomat = 9 l
nad Eco 210 - niemiecka autostrada - 17-18 l
a poza tym to samo miasto zaczyna sie od .... 13 l
ZA OPC 2.0 T
