Olej w skrzyni biegów - jak sprawdzić i co ile wymieniać?
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#61 Post autor: MARCEL! »
Ja zalałem oryginalny GM + oryginalna uszczelka.
Na pewno wymiana nie zaszkodzi, a przedłuży żywotność skrzyni.
Fabrycznie zalany olej na pewno ma najlepsza jakość, ale po 10 latach lub 200 000 km już na pewno traci właściwości...
Troche off-topic: miałem kiedyś Fiata 126p (ostatnia wersja, ta produkowana od 1994 do 2000) - w instrukcji było napisane, że należy wymieniać olej w skrzyni biegów co 120 000 km lub co 6 lat. :-) :driver:
gumis8604
#62 Post autor: gumis8604 »
Witam, mam do Was pytanko.. zauważylem ze mam wyciek oleju z uszczelniacza półosi od strony skrzyni.. z racji iż na ten moment brakuje mi czasu zeby z tym zrobic chciałbym dolac oleju do skrzyni żeby caly nie wyplynal.. powiedzcie mi gdzie jest korek? Mam zafire a 2.0t z20let silnik skrzynia 5 biegowa więc wydaje mi sie że skrzynia chyba F23 jesli sie mylę poprawcie mnie proszę.
Ostatnio zmieniony 13 maja 2018, 08:21 przez gumis8604, łącznie zmieniany 1 raz.
misio
#63 Post autor: misio »
gumis8604 pisze: 12 maja 2018, 22:33 Witam, mam do Was pytanko.. zauważylem ze mam wyciek oleju z uszczelniacza półosi od strony skrzyni.. z racji iż na ten moment brakuje mi czasu zeby z tym zrobic chciałbym dolac oleju do skrzyni żeby caly nie wyplynal.. powiedzcie mi gdzie jest korek? Mam zafire a 2.0t z20let silnik skrzynia 5 biegowa więc wydaje mi sie że skrzynia chyba F23 jesli sie mylę poprawcie mnie proszę.
https://www.skrzynie.com.pl/skrzynie-bi ... p-f23.html
gumis8604
#64 Post autor: gumis8604 »
misio pisze: 14 maja 2018, 11:47
Dzieki! Mam jeszcze jedno pytanko.. bo zauwazylem ze w moim egzemplarzu na tej srubie wlewowej jest zamontowany jakis "trojnik".. na jednym koncu jest waz ktory gdzies mi sie gubi pod akumulatorem i nie widze z gory dokad idzie a drugi krociec wyglada na odpowietrzenie zdaje sie.. czy w przypadku uzupelnienia plynu musze wyciagnac ten "trojnik" czy poprostu zalozyc wezyk na krociec pseudo odpowietrzenia i lac olej?
misio
#65 Post autor: misio »
gumis8604 pisze: 16 maja 2018, 09:22
korek wlewowy jest chyba obok tego trójnika....
https://www.skrzynie.com.pl/images/comp ... 50-new.jpg
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#66 Post autor: Dziadek13 »
Ten jak to nazywasz trójnik to przewody z płynem hamulcowym do wysprzęglika od sprzęga tam nic nie ruszaj pisze o skrzyni F23.
Najlepiej dużą strzykawką chyba że masz specjalną pompke do oleju,strzykawke 250ml kupisz za 5zł w sklepie medycznym do tego kawałek wężyka.
gumis8604
#67 Post autor: gumis8604 »
Dzieki serdeczne za pomoc! Ewidentnie slabo sie przyjrzalem temu.. może dlatego że w pośpiechu ją oglądałem😊 dzięki jeszcze raz😊
jacobsen
#68 Post autor: jacobsen »
SIemanko. Jest sprawa. Wymieniłem olej w skrzyni z oryginalnego GM na Titan Sintofluid SAE 75W80 GL-5. I po kilku dniach przejeżdżając między domkami zauważyłem że doszedł mi dźwięk którego nie było wcześniej. Dźwięk pojawia się przy przekroczeniu około 50km/h na filmiku koło jest rozbujane na 6 biegu prędkość 90km/h i dźwięk jest bardzo wyraźny. Teraz pytanie co to może być :/ Ktoś coś podpowie ?
Link do filmiku: https://youtu.be/49Oj0bEVYS0
SD72
Imię: Sylwek
#69 Post autor: SD72 »
Ostatnio zmieniony 28 maja 2018, 06:45 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
tomaszek
#70 Post autor: tomaszek »
Witam czy w skrzyni F35 bo prawdopodobnie taką posiadam w zafira A 2.2 DTI (Y22DTR) jest możliwość zmiany oleju, bądź dolania ubytku. ? Całą skrzynię mam "zarzyganą" olejem bo na uszczelniaczu cieknie i odczuwalnie ciężej chodzi (mechanik ma odległe terminy A lada moment jedziemy na wczasy ) chciałbym jeszcze dojechać i wrócić cało. :)
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#71 Post autor: Dziadek13 »
Tu masz wszystko co potrzeba na dole. https://www.skrzynie.com.pl/skrzynie-bi ... p-f35.html
Konrad
#72 Post autor: Konrad »
czesc Panowie
czy po wersji silnika lub numerze Vin dojdziemy do wersji skrzyni biegów czy tylko odczyt z odlewu?
