barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#91 Post autor: barek16 »
Zauważyłem ostatnio czujnik w .agistrali wodnej i jego kabelek.
https://imgur.com/OdLgGfi
Przez tą przelotkę wchodzi do kabiny:
https://imgur.com/xBt6M2J
To chyba nie jest oryginalne ?
Ostatnio zmieniony 28 mar 2018, 17:20 przez barek16, łącznie zmieniany 1 raz.
#92 Post autor: rafant4011 »
W tym miejscu oryginalnie jest odpowietrznik, przynajmniej w wersji 120KM
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#93 Post autor: barek16 »
Właśnie szukałem w internecie zdjęć tego silnika i w oplu i w fiatach i samej magistrali wodnej i wszędzie jest odpowietrznik. Ktoś sobie wskaźnik temperatury kiedyś dorabiał :mysli:
Mawerix
#94 Post autor: Mawerix »
A to czasem nie jest jakaś grzałka dorabiana :?:
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#95 Post autor: barek16 »
Nie przyszło mi to do głowy. Sprawdzę czy pojawia się tam jakieś napięcie po odpaleniu. :ok:
Edycja:
Napięcie się tam nie pojawia, ani po zapłonie, ani po odpaleniu, ani po rozgrzanie silnika. Natomiast kabelek i ta miedź/ mosiądz wkręcone w rurkę magistrali mają bardzo duży opór względem masy 5,85kO więc coś to musi być :D
Ostatnio zmieniony 29 mar 2018, 06:58 przez barek16, łącznie zmieniany 1 raz.
tomiziel
#96 Post autor: tomiziel »
Wykręć odpowietrznik i zobacz.
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#97 Post autor: barek16 »
To coś jest wkręcone zamiast odpowietrznika i wolę tego nie wykręcać bo jak zacznie cieknąć to będę miał problem. Opór zmienia się z temperaturą więc to na pewno jakiś czujnik.
Od zakupu obok lewarka zmiany biegów była oprawka na diodę tylko sama główka diody była ulamana. Od RECa lecą dwa kabelki w stronę przodu samochodu. Kabelek od czujnika przechodzi pod kierownica w osłonę lewego prógu. Wystaje z stamtąd nieoryginalnie wyglądająca taśma 5 żyłowa i 6 nieoryginalnych kabelków. Z tego galimatiasu 2 idą do diody a reszta nie wiem gdzie. Chciałem zdjąć przednią część obudowy progu ale chyba trzeba najpierw odkręcić obudowę kolumny i maskownię pod kolumną. Wydaje mi się że ktoś zrobił sobie diodę informującą o wypalanie DPFa na podstawie załączenia ogrzewania tylnej szyby, ale uwzględniając temperaturę płynu i Bóg wie co jeszcze. Poszedłem na łatwiznę, wstawiłem diodę 12V i zobaczę kiedy się zapali :lol:
Piotr Jurczyk
#98 Post autor: Piotr Jurczyk »
Znalazłem wtyczkę jak niżej. Jest ona z prawej strony, w skrytce, w bagażniku. Czy może to być wtyczka od gniazda zapalniczki (dodam że nie mam podłączonego gniazda zapalniczki w bagażniku) ?
#99 Post autor: rafant4011 »
Tak, to gniazdo 12V (nie zapalniczki ;) )
Piotr Jurczyk
#100 Post autor: Piotr Jurczyk »
No tak :) Ale jak widać wiadomo o co chodziło :P
Dziękuję
kuuubasss
#101 Post autor: kuuubasss »
Siemanko, znalazłem dwie wtyczki, w sumie to trzy.
Jedna za zbiorniczkiem płynu chłodzącego, pod mechanizmem wycieraczek praktycznie w samym rogu
A dwie pod podszybiem jak zdemontujemy to są dwie wtyczki niepodłączone.
Chodzi o te zaznaczone na niebiesko, ta na żółto jest od tego czujnika jakości powietrza
Może ktoś wie od czego?
pawlonik
#102 Post autor: pawlonik »
Witam zakupiłem Zafirę B 2005 rok i mam wolne kable po bokach pod maską kto wie od czego mogą być
Ostap
#103 Post autor: Ostap »
Jest odpowiedni temat o takich znaleziskach.
Jeden to czujnik jakości powietrza, drugi czujnik otwarcia maski.
pawlonik
#104 Post autor: pawlonik »
po drugiej stronie mam jeden wolny to jest zależne od wersji auta
Ostap
#105 Post autor: Ostap »
Nie rozumiem co napisałeś.
