Płyn chłodniczy w miejscu świec
Moderator: Mariusz
DriF'u
#1 Post autor: DriF'u »
Witam serdecznie, mam pytanie czy to Głowica jest pęknięta? Czy o co chodzi silnik 2.2 16v Z22SE
https://postimg.org/gallery/ktrj38h4/
Ostatnio zmieniony 30 mar 2018, 20:15 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
Ostatnio zmieniony 28 mar 2018, 10:15 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
DriF'u
#3 Post autor: DriF'u »
Panowie OK nie chce nikogo poganiać ale sprawa się ma tak :/
kupiłem Auto moim zdaniem z ukrytą wadą i chce zdiagnozować czy to jest pęknięta Głowica ponieważ warsztat który to może zrobić będzie dopiero czynny po Świętach
zadałem pytanie na Forum , sądząc że uzyskam jakąkolwiek pomoc w tej sprawie wiem że z fotografi to jak wróżenie z Fusów , ale wydaje mi się że w tym miejscu Płynu chłodniczego
nie powinno być :( chyba że się mylę ale kanały chłodzące są na wysokości Cylindrów a nie na wysokości Świec Zapłonowych .
#4 Post autor: Tazz »
A czy to napewno jest płyn chłodniczy a nie np. Olej ? Bo jeśli to jest olej to tylko uszczelka pokrywy zaworow do wymiany
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#5 Post autor: Rybka »
Przez głowicę też przebiegają kanały wodne.
Moim zdaniem głowica może mieć mikro pęknięcie i stąd masz ten płyn w miejscu świec.
It’s my birthday
#6 Post autor: Mariusz »
A czy przypadkiem nie puściła uszczelka pod głowicą :?: :mysli:
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#7 Post autor: Rybka »
Uszczelka gdyby puściła to płyn by poszedł, w kanały olejowe, ewentualnie na tłoki i by był spalany.
Tutaj widać płyn przy wkręconej świecy, więc moim zdaniem pęknięta głowica.
Czapka do góry i będzie wszystko wiadomo.
PETERSS
#8 Post autor: PETERSS »
Na zdjęciu wygląda na płyn tylko wygląda jakby tam zaciekał z góry po deklu od zaworów
Może więcej zdjęć silnika i przewodów od układy chłodniczego.
#9 Post autor: gRZENIU »
Panowie proponuje najpierw wyciągnąć strzykawką ten płyn i zobaczyć czy się zbiera ponownie , bo możliwe ,że ktoś wymieniał płyn i mógł wylać/zalać silnik przypadkowo ... to nic nie kosztuje ... ewentualnie strzykawkę ;) Następnie bym rozgrzał auto i pojeździł dynamicznie w ciągu dnia . Jeżeli się zbierze to musi być gdzieś głowica strzelona ...
Trzymam kciuki za nieudolną wymianę płynu ...
DriF'u
#10 Post autor: DriF'u »
Sprawa ma się tak, kompresorem usunąłem płyn chłodniczy, przejechałem się Autem no i zaś się pojawił płyn chłodniczy w tych świecach.
Czy jest możliwe że to tylko uszczelka Głowicy? Czy spodziewać się najgorszego czyli pęknięta Głowicy.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#11 Post autor: Rybka »
Raczej pęknięcie, przy uszczelce płyn by szedł w olej lub na tłoki.
Forfiter2012
#12 Post autor: Forfiter2012 »
Wg. mnie też raczej pęknięcie.
PETERSS
#13 Post autor: PETERSS »
Hej i jak tam z Zośką? Znalazłeś usterkę?
DriF'u
#14 Post autor: DriF'u »
Tak = głowica kaput
Wróć do „Ogólna technika”
