[B] - Sumik - Zafira B OPC - 2.0 T, 241KM - 2007r.
#1186 Post autor: Tazz »
Niemiło :( dobrze ze nikomu nic się stało. Dobry kierowca :f1:
Jak nie ma rejestracji tira ani żadnej notki od policji to nic nie wskura.
Sumik a felga nie ucierpiała?
#1187 Post autor: wampir11111 »
Oj Marcin zawsze coś i ciągle pod górkę :lis:
Całe szczęście że nikomu nic się nie stało.
It’s my birthday
#1188 Post autor: Mariusz »
Straszliwy pech, nowe opony i taki zonk. Szczęście że udało Ci się opanować auto i nikomu nic się nie stało. :brawo: kierowca
szura217
#1189 Post autor: szura217 »
Pech jak nic, najważniejsze, że Tobie nic się nie stało
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#1190 Post autor: tomekx9 »
Dobrze że wszyscy nikomu nic się nie stało, dobry kierownik :brawo:
doktor
Imię: Sebek
Auto: Astra H OPC 'Burg
Model: AH
#1191 Post autor: doktor »
o panie sie narobilo, dobrze ze wszyscy cali
Zafira A OPC - EDS ST1
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
wamka18
Imię: Piotr
#1192 Post autor: wamka18 »
Szacunek za opanowanie auta :ok:
Nie wiem co myśleć o drugim zdjęciu (napis na szybie) czy to jest lokowanie produktu czy jakaś reklama ale liczy się że felga wytrzymała :lol:
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2018, 20:57 przez wamka18, łącznie zmieniany 1 raz.
#1193 Post autor: Sumik »
Felga cala. Na szczescie :)
Dzisiaj na tyl wpadly nowe Kormorany, które mialem testować na ośce. No ale...
Jezeli chodzi o wywazanie to nie bylo problemow.
I w sumie tyle moge powiedziec. Mialem robic tuleje na belce. Juz nawet krecilem sruby. A tu znowu zonk :/ Tel. od żony, że ze starsza corka sa problemy i znowu na sygnale do domu....
Ehhhh.... czy kiedys w koncu bedzie normalnie :mur:
#1194 Post autor: rafant4011 »
Dużego farta miałeś, mi też wystrzeliła opona. Skończyło się na dachowaniu...
#1195 Post autor: Wojti »
Marcin Ty do Egzorcysty musisz się udać :lis: za duzo tych dziwnych zdarzeń.... :shock:
Ostap
#1196 Post autor: Ostap »
Jak wrażenia z tym przegubem? Masz drgania? Jakiej firmy brałeś?
#1197 Post autor: Sumik »
Ostap, brałem tu:
http://allegro.pl/przegub-polos-opel-za ... 74407.html
Jak na razie nie mam żadnych problemów. Drgania mniejsze. Te co zostały prawdopodobnie spowodowane są felgami, ale nie ma czasu i $$$ żeby działać w tym kierunku.
Ostatnio dość mocno remontowo... Na urlopie siedziałem na mieszkaniu po 12-14h a teraz jak pracuję to doba jest stanowczo za krótka :zolta:
Jakiś czas temu zauważyłem że z tyłu skończyły się hamulce. No ale że nie było dramatu pojeździłem jeszcze kilka dni.
Jak któregoś pięknego dnia wracałem z Casto załadowany cały płytkami:
I kiblem,
Tak, że Zośka siadła na odbojach:
Przeraziłem się jak przyszło mi hamować :shock: :shock: :shock:
Okazało się ze jest gorzej niż myślałem:
Ale jak to się mówi "szewc w dziurawych butach chodzi"
Tak więc wygospodarowałem kawałek dnia między pracą a remontem... ( w sumie wtedy chyba nie spałem 2 dni :/ ) i ogarnąłem tył.
Wpadły Zimmermanny i Ceramica ATE :
Niestety tylko pełne gładkie no ale w tym rozmiarze nie produkują jakiś "fikuśnych" tarcz.
Przy okazji odświeżyłem zaciski i pomalowałem dystans żeby wyglądał jakoś przy nowej tarczy :)
Dodatkowo zabrałem się za wydech i brzęczące osłony termiczne.
Jak już bylem pod spodem to okazało się ze mam mały wyciek z podstawki pod czujniki przy filtrze oleju. To uszczelniłem w innym terminie no ale trzeba było to ogarnąć.
Z pod spodu zauważyłem również że z przednich opon za dużo nie zostało...
Stąd na szybko znalazłem i zakupiłem brakującą Uniroyalke.
Oponka z DOTem 1217 czyli świeżynka. Ta co kupiłem ostatnio ma 1717 czyli prawie w tym samym wieku.
Zużycia opon nie zaobserwowano, a świadczy o tym Rekinek :lol:
Jakoś za dobrze jeździ mi się na tych oponkach. Czuję się bezpiecznie w każdych warunkach ( nawet zimą było :ok: )
Poza tym 235/35 na feldze 9,5" jest dość naciągnięta i przy wjeżdżaniu na krawężniki wadzę rantem felgi. Dodatkowo 235/40 bardziej wypełni nadkole i będzie tak jak było.
Jeżeli chodzi o Kormorany to nie ma się do czego doczepić. Na suchym kleją, na mokrym również nie ma problemów. Szczerze myślałem że będzie gorzej no bo jakby nie patrzeć cena=jakość. Zaliczyłęm jeden uślizg na suchym ale było dość szybko i kręto. Prawdopodobnie na Rainach nie było by tego problemu.
Kormorany trafiają na przód tak jak było to planowane.
Poza tym ustawiłem rurkę od dolotu powietrza (od icka nad chłodnicą) bo przy odpalaniu uderzała mi o pas i strasznie mnie to irytowało.
Przy okazji wymieniłem tylny środkowy czujnik z lewej (opis z OpComa :P) czyli ten bliżej środka pojazdu bo łapał jakiś błąd i wywalał mi parktronic. Parę rzeczy się ogarnęło. Niby pierdoły a troszkę pracy było :)
Zafirka śmiga i bije kolejne kilometry. Mam nadzieję że jeszcze z 2-3 miesiące (aż skończę remont) i w końcu wybiorę się na korektę programu. Od złożenia silnika pyknęło już kilka tysięcy tak więc na pewno maszyna jest dotarta :)
Przy okazji jak będę miał kiedyś chwilkę to sprawdzę jak tam ciśnienia na cylindrach. Zakupiłem tez endoskop w biedroncę tak więc zajżę do silnika co tam słychać u tłoków :P :P :piwo:
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#1198 Post autor: ryba1 »
Wymieniałeś ten czujnik parkowania na nowy?mam ten sam problem z przednim lewym wewnętrznym, raz działa raz nie
#1199 Post autor: Tazz »
Trochę się nazbierało tych "małych rzeczy" ale dobrze ze juz ogarniete :ok: i teraz można już spokojnie :f1: :D nie trza było brać transportu z Casto ? Kilkanaście zł a Zosia nie miała by tak ciężko :)
It’s my birthday
#1200 Post autor: Mariusz »
Pierdółki bywają pracochłonne. Dobrze że udało Ci się wszystko ogarnąć. :ok: :ok: :ok:
