Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#916 Post autor: LWPM »
"dodatkowe ogrzewanie", to nie wiem co to jest prawdę mówiąc... ale jest to dokładnie to samo co w OP-COM :)
Makary pisze:Dzisiaj przyszła mi do głowy nowa funkcja w zakładce DPF - możliwość ręcznego włączenia procesu wypalania w czasie jazdy - oczywiście przy spełnieniu odpowiednich wymogów. Czy to jest realne?
oczywiście, że jest realne... trzeba tylko wiedzieć jak to zrobić... na początek trzeba by sprawdzić co się stanie po włączeniu wypalania serwisowego podczas jazdy... a potem jeszcze bardziej kombinować z uruchamianiem wypalania... ale na to potrzeba chętnego, kto się nie boi takich eksperymentów :)
Ostap pisze:już nie mam co robić z modułem ;)
skoro się nudzisz... zobacz tutaj: http://bugs.lwpm.eu/task/6
jak jesteś chętny potestować, to daj znać, dostaniesz odpowiednią licencję :)
PS: w tym sofcie jest naprawiony poważny bug z v0.2x6... ktoś już na niego trafił? :) bo jeśli nie... to może nie jest aż tak poważny jak mi się wydaje... (zależy od konfiguracji)
Dodatkowo w tym samym sofcie nowa możliwość akcji (funkcja jest stara, ale dopiero teraz ją przetestowałem i poprawiłem):
możliwość wyświetlenia dowolnego tekstu w polu na GID/CID. Jak to zrobić (jest to oczywiście tylko jedno polecenie akcji, a nie kompletna akcja!):
Kod: Zaznacz cały
10 0390 0D 7A61666972616B6C75622E706C
i po kolei:
  • 10 - polecenie: wpisz tekst
  • 0390 - identyfikator pola w które wpisujemy tekst (to jest środkowa linia wyskakującego pola od radia (no przy zmianie stacji)
  • 0D - długość tekstu w bajtach, a nie w znakach (!)
  • 7A61666972616B6C75622E706C - tekst to wypisania zakodowany w UTF-8. Tekst można zakodowac online, np tutaj: https://mothereff.in/utf-8#zafiraklub.pl .
    Ten tekst ma 13 bajtów, więc długość to 0D
skąd wziąć identyfikatory pól? niektóre identyfkatory poniżej
Niektóre identyfikatory pól GID/CID
Przepraszam, za tak beznadziejne wyświetlanie, ale skopiowane żywcem z konfiguratora
Kod: Zaznacz cały
                title: 'radio: tytuł okna',
                value: 0x0301
                title: 'radio: górna linia tekstu',
                value: 0x0311
                title: 'radio: środkowa linia tekstu',
                value: 0x0310
                title: 'radio: dolna linia tekstu',
                value: 0x0312
                title: 'BC: temperatura zewnętrzna',
                value: 0x0422
                title: 'BC: czas',
                value: 0x0C20
                title: 'BC: data',
                value: 0x0C21
                title: 'CD: górna linia tekstu',
                value: 0x0502
                title: 'CD: środkowa linia tekstu',
                value: 0x0501
                title: 'CD: dolna linia tekstu',
                value: 0x0503
                title: 'nawigacja: tytuł okna',
                value: 0x0930
                title: 'nawigacja: linia statusu',
                value: 0x0933
                title: 'nawigacja: wysokość n.p.m.',
                value: 0x0902
                title: 'nawigacja: aktualna pozycja',
                value: 0x0904
                title: 'klimatyzacja: tytuł okna',
                value: 0x0A01
                title: 'klimatyzacja: małe pole (1)',
                value: 0x0A23
                title: 'klimatyzacja: małe pole (2)',
                value: 0x0A24
                title: 'klimatyzacja: małe pole (3)',
                value: 0x0A25
                title: 'klimatyzacja: małe pole (4)',
                value: 0x0A26
                title: 'klimatyzacja: duże pole (1)',
                value: 0x0AA3
                title: 'klimatyzacja: duże pole (2)',
                value: 0x0AA4
                title: 'klimatyzacja: duże pole (3)',
                value: 0x0AA5
To oczywiście nie są wszystkie identyfikatory, jest ich znacznie więcej, ale te są chyba najbardziej przydatne. Każde pole na ekranie głównym wyświetlacza ma swój identyfikator.
Przy czym należy pamiętać, ze te pola należą do wyświetlacza, lub radia (ew. UHP)... więc wpisany tam tekst może być w każdej chwili nadpisany przez radio i nic na to nie poradzimy.
Tak więc.. .zapraszam to zabawy, do dodawania tekstu to swoich akcji (np do needle-sweep'a)
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2018, 16:18 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
#917 Post autor: Deleted User 21664 »
LWPM pisze: 10 kwie 2018, 16:16 "dodatkowe ogrzewanie", to nie wiem co to jest prawdę mówiąc... ale jest to dokładnie to samo co w OP-COM :)
Nie do końca wypalania serwisowego - mamy na przykład 95% zapełnienia i dogodny odcinek do przejechania więc "klik" i uruchamiamy "normalne" wypalanie. Bardziej o to mi chodziło a nie jak w op-comie wymuszone wypalanie :mysli:
LWPM
#918 Post autor: LWPM »
tak, wiem, że chodzi o normalne wypalanie, ale póki co wiem tylko jak uruchomić wypalanie serwisowe
#919 Post autor: Deleted User 21664 »
LWPM pisze: 10 kwie 2018, 16:38 tak, wiem, że chodzi o normalne wypalanie, ale póki co wiem tylko jak uruchomić wypalanie serwisowe
:ok:
jak ten pomysł wrzucić do Twojej listy zadań?
P.S. Wszystko dotarło? :)
griszka
#920 Post autor: griszka »
Ciekawie by wyglądał napis, wyświetlający się zaraz po włączeniu zapłonu:
GPS... ustalanie pozycji....
Wysyłanie pozycji samochodu.....
Czy coś w tym stylu :-)
Ostap
#921 Post autor: Ostap »
Łukasz obecnie cierpię na brak czasu a Ty mi takie rzeczy pokazujesz? ;)
Co do tpmsa to mogę sprawdzić go w weekend i porównać ciśnienia z oryginałem.
Jak coś to wyślij licencję a ja sobie zrobię aktualizację.
Ostap
#922 Post autor: Ostap »
Łukasz a da się to wmiksować w akcję? Chodzi mi o jedną akcję która coś zrobi i wyświetli tekst ;)
LWPM
#923 Post autor: LWPM »
oczywiście, ze można... na przykład:
Kod: Zaznacz cały
0000 00 00 ... 5503020101 1003900D7A61666972616B6C75622E706C ...
jak samo jak każde inne sterowanie żarówką, czy czymkolwiek
można kilka tekstów wyświetlać, można jeden po drugim... do woli :)
twistINN
#924 Post autor: twistINN »
Jaki był ten poważny bug w wersji v0.2.6? Dzisiaj zapętliła mi się animacja świateł przód. Nie wiem o co chodzi.
Najpierw włączyłem raz animację i leciała na okrągło i dopiero po wyłączeniu zapłonu przestała. Później jak wracałem do domu sama się włączyła, znowu wyłączyłem zapłon i znowu przejechałem kawałek i włączyła się pętla. Wcześniej nie miałem z tym problemu.
Tym bardziej zastanawia mnie ta pętla, bo miałem ustawione jedno przejście. Może przycisk się przyciął?
Ostap
#925 Post autor: Ostap »
Dobra, Łukasz teraz gdy nazwę akcję np. PODZIĘKOWANIE to przy jej uruchomieniu wyskakuje właśnie PODZIĘKOWANIE, gdy dodam do akcji w środku inny napis to co wyskoczy? Czy po prostu nie dawać nazwy akcji tylko tekst dawać do środka?
Gdzie ustawię jak długo tekst będzie się wyświetlał?
Czy to ogarnia pauza po tekście czy może tyle co cała akcja?
LWPM
#926 Post autor: LWPM »
Makary pisze:jak ten pomysł wrzucić do Twojej listy zadań?
lista zadań jest tutaj: http://bugs.lwpm.eu/
coś miało dotrzeć do mnie?
twistINN pisze: Dzisiaj zapętliła mi się animacja świateł przód. Nie wiem o co chodzi.
generalnie problem był przy uruchamianiu akcji z przycisków. Nie u każdego, bo nie każdy to używa i nie w każdej konfiguracji to się objawiało. Trudno wyjaśnić jakie były efekty błędu, ale generalnie mogły się akcje wywoływać kilkukrotnie, lub kilka naraz, lub nawet zapętlić. Zaktualizuj soft do v0.2x7 - nie będzie problemu już.
@Ostap: co to tego tekstu
to co się wyświetla przy uruchamianiu akcji to wyświetla się tylko przy akcjach uruchomionych z przycisków - nic się nie pojawi, jeśli akcje przypiszesz np to prędkości samochodu.
Jak wpiszesz w pole inne napis, to po prostu zastąpisz ten co jest. Tak wiec od Ciebie zależy gdzie dasz tekst (czy w nazwie, czy w środku akcji) - nazwe możesz mieć jedną... w akcji możesz dać tego dużo.
Tekst się wyświetla tak długo jak na to pozwala wyświetlacz i nie mamy na to żadnego wpływu. Generalnie tekst się utrzymuje na ekranie około 5 sekund, a potem znika - choć to też zależy od tego w które pole wpisujesz. W niektórych polach trzyma się przez minutę, z innych nie zniknie nigdy. Jak wpisujesz pole nawigacji, albo ECC, to jest szansa, że tekst Ci zniknie nawet po 0,5 sekundy (jak masz pecha).
Jak chcesz skasować tekst, po prostu ustawiasz pusty tekst - z tym, że ustawienie pustego tekstu nie spowoduje zniknięcia tego okienka co się pojawia po zmianie stacji
tina1972
#927 Post autor: tina1972 »
Dzisiaj przetestowałem nową licencję od Łukasza na moduł klimatyzacji w opel zafira B z klimatronikiem silnik A17DTR. Pokazuje temperatury nawiewów, położenia klap itp. Czy któryś z kolegów może mi powiedzieć jaka powinna być najniższa temperatura nawiewu np. na nogi, bo mi pokazuje min. 4 st. C. oraz jakie panuje ciśnienie w układzie.
Następna sprawa, to do Łukasza, może warto by pomyśleć nad licencjami czasowymi dla dodatkowych mudułów, np. 7 dni lub uruchomień, tak aby każdy mógł sobie przetestować konkrety moduł np. ECC lub w przyszłości DDS
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2018, 18:19 przez tina1972, łącznie zmieniany 2 razy.
twistINN
#928 Post autor: twistINN »
Ok. W takim razie gdzie jest dostępna wersja v0.2x7 bo już trochę się gubię.
PS: Już znalazłem ;)
https://bitbucket.org/misek/public/comm ... 6ec1a23e71
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2018, 20:17 przez twistINN, łącznie zmieniany 1 raz.
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#929 Post autor: tOmki »
Testy DDS:
- wgrana licencja
- wgrany firmware ze strony bugs.lwpm
- dodanie w ECU Info pozycji o DDS
- dodatkowo przypisałem guzik do sprawdzania DDS
I powiem tak, pozycja w ECU Info jest ale poza wpisem:
DDS: i chyba 30/8/30/6 ---
lub
DDS: 30/6/30/8 --- (piszę z pamięci)
nic się nie działo.
Dodatkowo przypadkowo kliknąłem w DDS: i nie mogłem na nowo wybrać tej pozycji, były tylko prędkość, akumulator, obroty itp..
Wyłączenie auta, wyciągniecie kluczyka nie pomogło.
Czyli znowu muszę ustawić tą funkcję w konfiguratorze?
ZB Obrazek
ZC Obrazek
#930 Post autor: Deleted User 21664 »
Makary pisze: P.S. Wszystko dotarło? :)
Miałem na myśli to co pisałem w PW jak przesłałeś mi licencję :lis:
