[B] - Makary - Zośka 1.9CDTI 120KM Cosmo z Irokezem 2006r
#61 Post autor: rafant4011 »
Poszukaj, ktoś to dokładał, nie wiem czy nie Rafał(Rafoooo)
A nawet jeśli już nie będziesz dokładać, to bierz szybę z "funkcją" odbijania promieni słonecznych jeśli nie miałeś.
Ps: NordGlass-a odradzam, mam i nie jestem zadowolony
#62 Post autor: Tazz »
Pilkington, szyba solar :)
#63 Post autor: Deleted User 21664 »
Tazz pisze: 28 mar 2018, 10:54 Pilkington, szyba solar :)
Ile dałeś z wymianą?
#64 Post autor: Tazz »
W zafirze nie wymieniałem ale w omedze właśnie z czujnikiem deszczu i ta solar dawałem 900zl z wymianą. Bardziej na celu miałem doświadczenie z firmą pilkington ze jest dobra i ten solar tez fajna sprawa
#65 Post autor: Deleted User 21664 »
Dzięki za info :ok:
#66 Post autor: Deleted User 21664 »
Kupiłem takie głośniki
Przód
http://allegro.pl/jvc-dwa-glosniki-16cm ... NjRkOTU%3D
Tył
http://allegro.pl/jvc-dwa-glosniki-13cm ... NjJlZmE%3D
Jeszcze czekam za matami wygłuszającymi i w sobotę powinienem zacząć działać :)
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2018, 07:16 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
#67 Post autor: rafant4011 »
Linki nie działają...
#68 Post autor: Deleted User 21664 »
już działają :ok:
#69 Post autor: Deleted User 21664 »
Wygłuszone wszystkie 4 drzwi + założone 4 nowe głośniki oraz wygłuszona klapa bagażnika. Boczki drzwi wyklejone pianką 6mm.
Pasażerowie twierdzą że jest różnica na "+"
Mi też lepiej się powozi.
Drzwi przednie przed:
Drzwi przednie po ale przed montażem tapicerki
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2018, 19:52 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
#70 Post autor: Mariusz »
Makary pisze: 15 kwie 2018, 19:51 Boczki drzwi wyklejone pianką 6mm.
Przy tej grubości pianki nie ma problemu z montażem boczku drzwi?
Dobra robota. :ok:
#71 Post autor: Wojti »
Pracy sporo ale za to efekt :ok: :piwo:
#72 Post autor: Deleted User 21664 »
mariusz131 pisze: 15 kwie 2018, 20:07
Dobra robota. :ok:
Wszystko elegancko się złożyło do kupy. W wielu miejscach boczek ma pustą/wypukłą przestrzeń którą bez problemu da się wykleić pianką. 6mm jest grubością optymalną.
Wojti pisze: 15 kwie 2018, 20:14 Pracy sporo ale za to efekt :ok: :piwo:
Dzięki Wojtek :zdrowko:
Wyszło 2,5-3 h na drzwi. Zmęczony ale zadowolony :)
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2018, 20:23 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 2 razy.
SD72
Imię: Sylwek
#73 Post autor: SD72 »
Maciek dobra robota :ok: :brawo:
bazyliszek72
#74 Post autor: Deleted User 21664 »
SD72 pisze: 15 kwie 2018, 20:24 Maciek dobra robota :ok: :brawo:
Dzięki Sylwek :piwo: wzorowałem się na Twoich dokonaniach i informacjach dot ilości materiałów :)
SD72
Imię: Sylwek
#75 Post autor: SD72 »
Makary pisze: 15 kwie 2018, 20:26
:piwo:
bazyliszek72
