SD72 - 1.8 Z18XE ,125KM, 2000 automat
SD72
Imię: Sylwek
#1036 Post autor: SD72 »
Troszeczke dzisiaj podzialalem na pupci Zosi :D
Klapa bagaznika lacznie z listwa na gorze dostala pianke 6mn. identyczna jaka stosowalem wczesniej do wszystkich drzwi
Fotek brak bo niepomyslalem wczesniej o ZKP :D :facepalm:
Oraz idac za ciosem (materialu troche zostalo) oslony slupkow z tylu pozbawilem ory. filcu
I dodalem
Moze sie wydawac ze to nic ale teraz jak sie "zapuka " w plasyk to az milo w uszach :lol:
Na czesciach blachy dodalem tylko paski maty butylowej , moze lekko pomoze eliminujac jakies wibracjach bo nie chcialem dokladac dodatkowych Kg. :D
Mam szablon ory filcu z lewej strony , moze ktos bedzie potrzebowal
To narazie tyle :D
Cdn. ;)
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2018, 07:49 przez SD72, łącznie zmieniany 4 razy.
bazyliszek72
#1037 Post autor: wampir11111 »
Sylwek :ok: dobra robota :piwo:
#1038 Post autor: Mariusz »
Będzie cisza jak makiem zasiał. :ok:
SD72
Imię: Sylwek
#1039 Post autor: SD72 »
Dzisiaj jeszcze troche mat i gabeczek w schowku bagaznika i jego otoczeniu ( lacznie z listwa zaznaczona czerwona strzalka) :D
Butyl z alu. 2 mn. i pianka 6mn na podlodze i na pokrywie od wewnatrz tylko pianka
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Brak materialu , zamowienie zlozone ,bedzie .....
CDN. :D
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2018, 18:23 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
#1040 Post autor: Deleted User 21664 »
Sylwek chyba mnie wyprzedzasz z robotą :) Ja jeszcze chwilę i będę zabierał się za podłogę i maskę :ok:
To jest jakaś choroba... raz się zacznie i nie można skończyć :lol:
SD72
Imię: Sylwek
#1041 Post autor: SD72 »
Maciek ja tak sobie troche grzebie przy ZosiA co jakis czas :D
Robie to co jest dostepne i w miare proste :D co bedzie sie srawdzalo w praktyce i mi odpowiadalo :!:
Czesto duzo pytam ,szukam bo nie sposob cos spieprzyc i potem zalowac :idea:
Za kazda odpowiedz i pomoc w moim garage dziekuje Kolegom i Kolezanka z forum ZKP :uklon:
Masz racje ze to jest choroba :lol:
I nie zapomnijmy dodac ze na leczenie tej choroby troche pieniedzy tez idzie :!:
Dla zainteresowanych moge podac nr. tel do mojej kochanej zony Ewy , ona to wyjasni z detalami :lol:
Ale pieniadze to nie wszystko ;)
:piwo:
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2018, 15:01 przez SD72, łącznie zmieniany 7 razy.
bazyliszek72
#1042 Post autor: Deleted User 21664 »
To masz takiego samego lekarza jak ja :ok: - ja mojego czasem w "konia" robię i nie o wszystkich kosztach wie :lol: bo wtedy leczenie dla mnie byłoby bardziej bolesne ..a tak tylko "znów coś przy aucie robisz..." posłuchasz...przytakniesz...i robisz swoje :)
Sądzę że trochę zmysłu technicznego mam i wiele potrafię zrobić sam a co najważniejsze - przynosi mi to frajdę a to najważniejsze :piwo: i jeszcze młodego w to wciągam aby nie był techniczną d**ą :)
Pieniądze są po to aby je zarabiać i z przyjemnością wydawać :zdrowko:
SD72
Imię: Sylwek
#1043 Post autor: SD72 »
Zrobilem sobie maly test wewnatrz ( za pomoca aplikacji telefonicznej DECIBEL METER ) :D
Jazda 110 km/h ( wszystko pozamykane i wylaczone wszelkie nawiewy oraz radio) i wzkaznik pomiaru w granicach 69-72 dB .
Telefon w czasie pomiaru trzymalem na wysokisci prawego ramienia , miedzy przednimi siedzeniami.
Na postoju z wlaczonym silnikiem 37-39 dB ,
Bede to jeszcze testowal i zrobie pomiary na roznych predkosciach ( dzisiaj nie mialem dodatkowych rak do pomocy) :D
I chyba sobie zakupie jakis bardziej dokladny i wiarygodny miernik ,zanim zakoncze moje amatorskie prace przy wyciszaniu Zosi :D
Jesli mozecie sprawdzic to u siebie ,bedzie bardzo pomocne :piwo:
CDN. ;)
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2018, 15:23 przez SD72, łącznie zmieniany 5 razy.
bazyliszek72
SD72
Imię: Sylwek
#1044 Post autor: SD72 »
Kontynuacja w garage z izolacja :D
- Przednie slupki i kratki maskujaco- nawiewne (6 mn.)
ObrazekObrazek
- Listwa wewnetrzna z kratka nawiewu na szybe czolowa ( 3mn.)
Wszystko juz poskladane ,kolejny etap zakonczony z wielkim zadoleniem :D
Jutro beda prace na dolnych poziomach :D
Cdn. ;)
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2018, 16:09 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
#1045 Post autor: Sebu$ »
.... :brawo: :brawo: :brawo:
szura217
#1046 Post autor: szura217 »
Sylwek jak tak dalej będziesz wygłuszał to nie będziesz słyszał w środku jak ktoś będzie trąbił ;)
Kawał dobrej roboty :ok: :zdrowko:
SD72
Imię: Sylwek
#1047 Post autor: SD72 »
szura217 pisze: 28 kwie 2018, 07:19 jak ktoś będzie trąbił ;)
Po co uzywac klaksonu ( trabic )skoro sie jezdzi zgodnie z przepisami (bedac z przodu lub z tylu) :D
A potem problemy z przyciskami na pokrywie airbac ;)
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2018, 20:34 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
Skasowany użytkownik 16629
#1048 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
Kurde, jak ja bym chciał mieć tyle zapału... o czas wcale nie chodzi bo się znajdzie w jakieś święto czy niedzielę, ale ten zapał i chęci, zazdroszczę
szura217
#1049 Post autor: szura217 »
SD72 pisze: 28 kwie 2018, 20:34
Po to jak ktoś znajomy Cię zobaczy i zechce żebyś zwrócił na niego uwagę :lol:
SD72
Imię: Sylwek
#1050 Post autor: SD72 »
szura217 pisze: 29 kwie 2018, 06:45
No to bedzie musial swiatlami mrugac , droge zajechac lub zadzwowic ;) :D
bazyliszek72
