[A] - wamka18 - 2.0T OPC, 192KM, 2002r.
#526 Post autor: Tazz »
Z tego co wiem, to mozna powiedzieć ze masz praktycznie nowa głowice :) teraz tylko dotarcie, zmiana oliwy i filtra i na hamowanko :) gratki zapału, chęci i umiejętności :brawo: powodzenia :)
szura217
#527 Post autor: szura217 »
Gratuluję ogromu włożonej pracy i środków :) należy Ci się duże :piwo:
wamka18
Imię: Piotr
#528 Post autor: wamka18 »
Zafira poskładana, umyta i posprzątana. Pierwsze kilometry za nią. Jak na razie bez większych problemów chociaż początkowo wyglądało że są poważne ale po wnikliwych oględzinach wystarczyła parę drobiazgów poprawić. Co do wrażeń z jazdy auto zrobiło się strasznie wyrywne, jest lepsza reakcja na delikatne dodanie gazu. Sprzęgło chociaż staremu nic nie dolegało to nowe :mysli: ciężko opisać, wiem tylko tyle że pierwsze ruszanie moje czy żony skończyło się uduszeniem silnika. Najlepszą zmianą są lampy :D rewelacja po zmroku.
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2018, 21:44 przez wamka18, łącznie zmieniany 1 raz.
It’s my birthday
#529 Post autor: Mariusz »
Nowe lampy nadają charakteru. :ok:
Fajnie ze wszystko sie udało, wiec pozostaje życzyć frajdy z jazdy. :f1:
#530 Post autor: Tazz »
Xenon to bardzo fajna sprawa :) tylko trzeba mieć dobre zarniki, odblysniki i czysta soczewkę :) a co do silnika to po dotarciu będzie jakiś program czy zostajesz przy fabrycznej mocy? :lis:
#531 Post autor: Wojti »
Pomyśleć ze to była taka zwykła OPC a teraz petarda :ok:
wamka18
Imię: Piotr
#532 Post autor: wamka18 »
Tazz pisze: 23 kwie 2018, 14:38 trzeba mieć dobre zarniki, odblysniki i czysta soczewkę
Zgadza się, jak na ten moment jest już duża poprawa. Na razie w pierwszej kolejności będzie wymiana żarników bo i tak jeden jest już różowy, a docelowo jak będzie chwila muszę rozkleić lampy i oddać odbłyśniki do regeneracji, bo sam jestem ciekaw jak wyglądają i czy mogą jeszcze lepiej świecić.
Tazz pisze: 23 kwie 2018, 14:38 po dotarciu będzie jakiś program czy zostajesz przy fabrycznej mocy?
Co do programu, teraz i tak nic za wiele nie ugram. Teraz jest wgrany gotowiec ST2 i aby osiągnąć więcej muszę wymienić turbo na minimum z LEHa. Docelowo chciał bym jakąś hybryda ale zobaczymy jaka. Do tego wtryski, pompa, kolektor i przepływka. A i tak się zastanawiam czy nie powinienem zacząć od instalacji gazowej i jej przebudować na większą moc. Zosia ma nadal być autem rodzinnym którym będę mógł pojechać na drugi koniec kraju i nie brać kredytu z Prowidenta :lol: Wiem że są auta z dużo większą mocą i nadal zagazowane. Wszystko to będzie ale trochę czasu trzeba aby na wszystko uzbierać i zrobić to w miarę z sensem i za jednym razem podobnie jak z silnikiem. Na ten moment jest jeszcze parę rzeczy do zrobienia przed latem -opony, klima, żarniki oraz słupek na zegary bo są podłączone ale na razie leżą. Wszytko jest zamówione tylko muszę czekać, jak zwykle czekać :lis:
#533 Post autor: Sumik »
Wrzuć hybrydkę i jedź na program. Dopiero wtedy myśl o gazie bo tak może się okazać że będziesz musiał dłubać przy LPG 2 razy. Dotrzyj i zrób korektę. Pojedz do ECU bo jak widać robią cuda z 2.0T. Poza tym jak już tam ogarniesz program to na korektę pojedziesz po rabatach lub nawet za free jak wrzucisz inne turbo. Najlepiej to zadzwoń i pogadaj ze Śpiącym.
wamka18
Imię: Piotr
#534 Post autor: wamka18 »
Aktualizacja prac w Zafirze. Na pierwszy rzut para nowych opon.
Wizyta u pozaprzyjaźnianego mechanika na uzupełnieniu czynnika klimatyzacji i odgrzybienie. Co ciekawe po dwóch lata odessał 600g na 700g czyli nie jest żle :) I przy okazji miałem możliwość przetestować nową część warsztatu którego twórcą od podstaw jest mój ojciec dzięki czemu był mega rabat -suma 0zł :lol: :lol: :lol:
Wpadły też nowe żarniki xenon.
Miedzy czasie wizyta na zlocie KZ. Na zdjęcie załapałem się w ostatniej chwili. Jeden dzień a zleciał jak godzina. Fajnie było spotka fanatyków Zosiek :ok:
Na powrocie ze zlotu zaczęły nasilać się wypadania zapłonu, prędzej nawet przed remontem pojawiały się ale sporadycznie. Padała decyzja o wymianie cewki bo reszta już jest nowa. Pełen sukces :lol: jak na razie i na to jak można teraz jeździć. Ciekawe na jak długo :lis:
Na koniec wpadł słupek na zegary.
Twórcy nie trzeba przedstawiać Krzysiek "ryba". Oczywiście nie może być idealnie jeden z zegarów ten najważniejszy nie do końca pokazuje to co powinien. Na postoju leży na 200 a na razie przy spokojnej jeździe wędruje do góry ale chyba nie na tyle ile powinno być. Czyli cały czas pokazuje zaniżoną wartość :/ . Jak na razie nie wiem co ma winę czy termopara czy sam zegar i nie wiem jak to sprawdzić aby być pewnym. CHyba będzie trzeba kupić druga termoparę a jak to nie pomoże to zegar na reklamacje.
Ostatnio zmieniony 12 maja 2018, 20:23 przez wamka18, łącznie zmieniany 1 raz.
wamka18
Imię: Piotr
#535 Post autor: wamka18 »
Powoli kilometry dobijają do 1,5tys to trzeba się przygotować do serwisu. W weekend będzie zajęcie :)
Za dobre sprawowanie Zosia dostała gadżet. Teraz brzmi prawie jak auta z filmu "to fast to furious" :lol:
https://youtu.be/zMvKhtArAYc
ADi999
#536 Post autor: ADi999 »
nie no jest zajebiaszczo gratki zakupu i efektu
#537 Post autor: Wojti »
Teraz już dużymi krokami do przodu :)
#538 Post autor: wampir11111 »
Fajnie brzmi :ok:
Ciekawi mnie po co Ci nowe uszczelki misek olejowych :mysli:
wamka18
Imię: Piotr
#539 Post autor: wamka18 »
Uszczelki bo od pierwszych chwil od odpalenia pojawił się wyciek spod duzej misji w przedniej części przy samej skrzyni. Początkowo myślałem że to uszczelniacz wału ale po dłuższej obserwacji leci po krawędzi silnika a skrzyni ale tylko sprzodu a nie kapie po środku skrzyni. Wyciek nie jest duży ale tak nie może zostać.
A czemu leci? Nie wiem. Sam do siebie nie mam nic do zarzucenia bo powierzchnię styku były czyste a miski dokręcane z kluczem dynamometrycznym. Sam jestem ciekaw o co chodzi.
#540 Post autor: rafant4011 »
Sporo pracy, ale efekty są :ok:
