Wiem, że trochę zazdrościsz
[B] - Ostap - ZB Z19DT 2006 DPF out AFL metro
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Nie byłem pierwszy bo już mam składane i nie szukałem
Nie zazdroszczę, cieszę się że koledze trafiła się okazja (i to polifty)
Pamiętasz tamte z Poznania za 500? Byłeś napalony jak pies na suke, pamiętasz jak Ci je odradzałem bo za drogie? ...że wszystko ma swoją wartość, ale bez przesady..
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Zoska z tyłu nabrała charakteru
Składane lusterka świetna sprawa
- Ostap
- Imię: Łukasz
Te za 500 okazały się zamiennikami - nowymi. Wolę oryginał.
Rafał przecież ja sobie jaja robię
Walczę z tą listwą, już jest przygotowana do oklejania jeszcze tylko zostało skleić 2 uchwyty które odpadły.
Przy okazji nasmarowałem przycisk i zaraz polutuję kable od podświetlania tablicy.
Dziwne, że w takich miejscach inżynierowie dają śruby rdzewne. Bez sensu
- Ostap
- Imię: Łukasz
Jest lepiej
Dałem chyba za grube podkładki pod listwę bo jest jakby w powietrzu
Aby ukryć szpachlowanie muszę małą naklejkę wykonać
Jutro przegląd
Dodano po 1 godzinie 28 minutach 34 sekundach:
Listwa została jednak pomalowana bo czas gonił
Jak będzie coś nie tak to oddam do oklejania
Miałem mieszane uczucia ale wyszło bardzo ładnie
Z przeglądem to może być różnie... masz jakieś ori lampy na zapasie?
- Ostap
- Imię: Łukasz
Lamp nie mam ale przegląd będę robił w miejscu gdzie mój ojciec ostatnio robił. Amortyzatory miał z przodu jeden 7%, drugi 30%. Przeszedł
drugiego dnia już był u mojego kolegi na wymianie bo tak jeździć nie można
choć mój tata twierdzi, że wszystko jest ok
Ostatnio zmieniony 04 maja 2018, 10:18 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
No to może przejdzie
a jak nie to może ktoś z forum Ci pożyczy orginaly na przegląd
No to spoko diagnosta się trafił
- Ostap
- Imię: Łukasz
Jestem wykończony.
Wymienione/y:
- rozrząd
- pompa wody
- simering wałka rozrządu (na wale był ok)
- wszystkie rolki od wieloklina
- wieloklin
- osłona silnika kompletna ori z bokami (szwagier znalazł na strychu, kupił kiedyś i zapomniał wymienić) moja była lekko popękana
- półoś prawa z dwoma przegubami (do podpory półosi)
- tarcze przód
- klocki przód
- felgi + opony (przód Dunlop 225x45x17, tył rainsport 2 235x45x17) używki, przód super stan, tył na dojechanie do czerwca bo klocki ma choć sama opona z 7mm bieżnika, dostawa nie dojechała i musiałem coś założyć. Trochę głośne przy 50~60 później coraz ciszej
- zamontowane czujniki w koła (niestety felgi nie pozwalają na montaż zamiast wentyla, zrobiliśmy na patencie, niestety przy 160 przedni odpadł i latał w oponie, trzeba było jeszcze raz ściągać koła i wyjmować wszystkie, plan na nowe mocowanie już jest, w czerwcu tym się zajmiemy bo na tył będą nowe opony to przy okazji się założy czujniki)
Cały dzień nam się zszedł przy tym.
Dobrze, że mam kolegę z warsztatem bo poszedłbym z torbami.
Dziś nic nie płaciłem nawet za części, ma wziąć fv i wtedy zobaczymy ile wyjdą części po zniżkach no i opony (tył gratis)
Kładę się spać.
Wymienione/y:
- rozrząd
- pompa wody
- wieloklin
- tarcze przód
- klocki przód
Kładę się spać.
- szymonOPC
- Bywalec
- Imię: Szymon
- Oznaczenie silnika: LEH
Kawał roboty odwaliliście ale za to masz satysfakcje a i jeszcze jedno ze zdjęć to pięknie odwaliłeś lifting dupenci Zosi - powiem Ci że jest miazga
- Ostap
- Imię: Łukasz
Kilka zdjęć udało się zrobić
Strasznie dziwnie się teraz auto prowadzi na szerszych oponach i trochę większych. Może jeszcze muszą się ułożyć? Kolega śmiał się, że szybko będę zakładał 16 bo tu będzie się gorzej jeździło na 17
Muszę się chyba po prostu przyzwyczaić
Koniecznie trzeba założyć poliuretany
Myślę ciągle nad obniżeniem auta
może trafią się jakieś używki sprężyny?
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Zośka z tyłu wygląda mega fajnie.
za pomysł i realizację.
Sporo roboty ogarnąłeś, to teraz pojeździsz bez problemów.
Przydało by się zobaczyć ją na żywo.
