Błędy: P042A i P0425 - co oznaczają i jak sobie radzić?
Lorry
nukwa
Czujnik już wymieniony. Koszt wymiany w serwisie nieautoryzowanym ale specjalizującym się w Oplach 200PLN, ASO 470 PLN. Wymiana czujnika jest czasochłonna ze względu na umiejscowienie i mocowanie wtyczki (za sprężarką klimatyzacji). Aby nie demontować spręzarki , trzeba się mocno nagimnastykować. 2,5h zajeła cała operacja.
Identyfikacja części :
Numer producenta: 855410.
Numer GM: 55355404
Dla Vauxhall-a jest ten sam numer części.
Pozdrawiam Mariusz
Numer GM: 55355404
Pozdrawiam Mariusz
gramsiu
Ja również mam problem ze swoją Zośką.
ostatnio pojawił sie samochód z kluczem
sprawdzilem błedy za pomoca pedałowania i pojawił sie
ECN 042A52 - odcinam 52 i mam 042A
Co oznacza to A?
rodzina kodów 042 generalnie odnosi sie do katalizotora. (jeśli chodzi o błedy silnika)
prosze o pomoc.
Co oznacza to A?
prosze o pomoc.
grynia
Możesz powiedzieć co u Ciebie było, u mnie wyskoczyło to samo.gramsiu pisze:Witam.
Co oznacza to A?
prosze o pomoc.
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Voltage C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Voltage C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Temperature C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Temperature C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 1 + 2 not Plausible C-031
czyli problem z czujnikami temp wydechu
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... sc&start=0
albo je szlag trafił, albo może masz filtr nie wypalony
Margareta1987
Witam serdecznie. Przeszukalam forum i internetu i nie potrafię znaleźć co oznacza druga część błędu który mi się pojawił - 042A051
Z tego co czytałam to ta pierwsza część oznacza problemy z czujnikiem temp przy filtrze, ale nie mam Pojęcia na co wskazuję 051
Z góry dziękuję za odp i pozdrawiam
Czym to było odczytane?
Margareta1987
A spróbuj odczytać błędy metoda gaz-hamulec
Margareta1987
O, dzięki za poradę
W poniedziałek dam znać co wyszło
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Margareta1987
Witam ponownie,zrobiłam metode gaz - hamulec
Wyszło tak ECN 112561 i ECN 042A05
Ten pierwszy to przepustnica? A ten drugi to czujnik przy dpfie?
Ktoś pomoże?
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
Ktoś pomoże?
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Wystarczy troszkę poszukać i proszę:Margareta1987 pisze: 29 cze 2020, 18:31 Witam ponownie,zrobiłam metode gaz - hamulec
Ktoś pomoże?
ECN 112561 - https://forum.opel24.com/topic/79564-b% ... epustnicy/
ECN 042A05 - viewtopic.php?t=6634
