[B]Opinie:LPG a silniki 1,6, 1.8, 2,0T i 2.2 direct
It’s my birthday
#136 Post autor: Mariusz »
zOOm pisze: 04 mar 2018, 16:10 Witam. Chcę zakupić Zafire B ale mam dylemat.Optymalna wersja dla mojej 5 osobowej rodziny byłaby wersja z silnikiem 1,8. Ale są one droższe i ciężko coś trafić.Troche za mało kasy mam :/Co sądzicie o wersji 1,6 czy nie bedzie za słaby ten silnik dla dużej rodziny z bagażem?
pozdawiam
Generalnie sinik 1,6 105 KM to trochę za słaby. W miejskich korkach sobie poradzi, ale w trasie z obciążeniem to szału nie ma. Krążą po forum opinie posiadaczy tej wersji, że daje radę i nie ma tragedii. Myślę jednak, że 1,8 będzie optymalne i do miasta i w trasę. Zapas mocy zawsze może się przydać, a i silnik nie obciążony ma dłuższą żywotność.
Labiel
#137 Post autor: Labiel »
Plastikowy kolektor nie powinien mieć tu wielkiego znaczenia przy montażu sekwencji.
tumor
Auto: Zafira B 1.8
Oznaczenie silnika: Z18XEL
#138 Post autor: tumor »
Witam posiadam Zaifrę B 1.8 silnik 120 km, czy można u gazownika podbić o 20 km, skoro większość 1.8 16v ma 140 km, czy znacznie wzrośnie spalanie gazu. W Poznaniu na czarnkowskiej zaproponowali Staga instalację. Proszę o rady. Pozdrawiam :witam:
tumor
Auto: Zafira B 1.8
#139 Post autor: tumor »
tumor pisze: 15 kwie 2018, 14:29 Witam posiadam Zaifrę B 1.8 silnik 120 km, czy można u gazownika podbić o 20 km, skoro większość 1.8 16v ma 140 km, czy znacznie wzrośnie spalanie gazu. W Poznaniu na czarnkowskiej zaproponowali Staga instalację. Proszę o rady. Pozdrawiam :witam:
Sprawdziłem silnik Z18XEL czyli prawdopodobnie ma hydrauliczną regulację luzów zaworów, Prozopozycja instaalcji:
1. Tech Duo
2. KME TUR + EZ DMB
3. Barracuda
4. zbiornik 55l
5. węze gumowe ( nieczytelnie napisał chyba o to chodzi) -Parker
6. wlew przy wlewie PB :driver:
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#140 Post autor: barek16 »
Podzespoły do LPG bdb. Bardzo ważny jest też sposób montażu. Majster zdejmuje kolektor do nawiertów ? Od butli do reduktora kładą Faro czy miedź ? Wtryskiwacze pojedynczo czy listwa ? Butla powinna być elektrozaworem w kierunku tyłu pojazdu, możesz sprawdzić czy monter o tym wie.
Co do mocy to samą instalacją LPG tak mocy nie podniesiesz. Dobrze wystrojona instalacja gazowa działa tak że sterownik benzynowy nie widzi różnicy w pracy na wtryskach benzynowych a gazowych.
tumor
Auto: Zafira B 1.8
#141 Post autor: tumor »
Dzięki za odpowiedź. Zadam powyższe pytania,bo nie pytałem. Majster , który zaproponował w/w instalkę jest z Lubonia na ul. Długiej -LPGinstalacje.pl , rzeczowy , kompetentny i sympatyczny. I jeszcze pytanie pewnie zadawane milion razy, jeżeli będę regularnie serwisował co 10 tyś, to nic nie będzie dziać się z silniiem. Pozdrawiam.
Na stronie facebook LPGinstalacje.pl jest bodajże opel astra H z identycznym silnikiem i jest zdjęcie instalacji
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#142 Post autor: barek16 »
Widać po fotkach ich instalacji że to profesjonaliści. Jak wystroją dobrze to będzie jeździć tak samo jak na benie. Zmieniać filtry regularnie, pilnować stanu układu zapłonowego I cieszyć się przy każdym tankowaniu.
amakuch1986
#143 Post autor: amakuch1986 »
1. Tech Duo lub jeżeli chcesz Stag Qbox w wersji Basic. Nie podpinaj OBD bo tylko rozjeżdża mapy benzyny w silnikach z kzfr.
haryd1
#144 Post autor: haryd1 »
Właśnie założyłem instalacje gazową do mojej zośki, dopiero zatankowana pierwsza butla. Za jakiś czas napiszę o moich obserwacjach. Jednak najważniejsza to taka jak porównam ceny na stacji benzynowej, jeżeli utrzymam mój rytm jeżdżenia to 1,5 roku zwróci się kosz instalacji.
bumba
#145 Post autor: bumba »
haryd1 pisze: 11 maja 2018, 11:39 Witam
Bezwzględnie kontroluj luz zaworowy w tym silniku, najlepiej co 20kkm. Inaczej możesz mieć problem z wypaleniem zaworów i zrzucaniem głowicy. Sam to przeszedłem. Zadbaj, o bogatą mieszankę.
haryd1
#146 Post autor: haryd1 »
Miałem problem z ubogą mieszanką i gazownik powiedział że nie uruchomi gazu aż z tym nie zrobię porządku. Musiałem pojechać do eksperta od elektroniki Opla, były błędy w komputerze. Aktualnie jest wszystko ok, ale po wyjechaniu 1 butli gazu jadę do gazownika mojego aby sprawdził wszystko na swoim kompie.
Problem z ubogą mieszanką pojawiał się po około 15 minutach pracy na benzynie przy pracy na luzie i wolnych obrotach. Wystarczyło dodać gazu i było ok przez następne ~15 minut. Według eksperta z Opla wymieniony na nowy był czujnik parkowania i nie miał wpisanych numerów nadwozia, to powodowało błędy. Muszę wierzyć, jak na razie działa, ale "kontrola podstawą zaufania".
Ostatnio zmieniony 14 maja 2018, 07:55 przez haryd1, łącznie zmieniany 1 raz.
bumba
#147 Post autor: bumba »
haryd1 pisze: 14 maja 2018, 08:04
:shock: błąd mieszanki przez czujnik parktronika? A nie przypadkiem tylko taki błąd Oplowcy odkryli? Czemu parktronik miałby wpływać na mieszankę? A jak zbyt słaba mieszanka się objawiała po tych 15 minutach?
Dzięki
haryd1
#148 Post autor: haryd1 »
Sorki, nie znam się. Cokolwiek zrobił aktualnie mieszanka jest prawidłowa, w przyszłym tygodniu sprawdzę co pokazuje komputer. Sam obserwowałem komputer jak po 10-15 minutach mieszanka się rozjechała na wolnych obrotach. Przez godzinę pyrkała Zośka, po dodaniu gazu było ok, a po następnych 10-15 minutach znowu się rozjeżdżało. Testowałem to u gazownika na jego komputerze, nie podjął się grzebania w oprogramowaniu.
Oplowiec to taki mój średni znajomy i nie dam ręki sobie obciąć co on tam zrobił, ale działa.
Ostatnio zmieniony 14 maja 2018, 15:10 przez haryd1, łącznie zmieniany 1 raz.
bumba
#149 Post autor: bumba »
Ok, a jak się objawiała zbyt uboga mieszanka? Ja takową miałem, ale auto nie zachowywało się źle, paliło bardzo mało. Jak to wyglądało u ciebie?
Dzięki
haryd1
#150 Post autor: haryd1 »
Odkrył to gazownik, nie mógł na wolnych obrotach skonfigurować mapy dla gazu. Ja tego nie widziałem jeżdżąc na benzynie.
