[B] - paweldm 2.0 Turbo
- doktor
- Imię: Sebek
- Auto: Astra H OPC 'Burg
- Model: AH
- Oznaczenie silnika: z20leh
Jest miedzy kolami rozrzadu. Wtyczke masz po lewej stronie tam gdzie dekielek cewki zawsze nie chce dojsc
Zafira A OPC - EDS ST1
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
To muszę zdjąć osłonę paska rozrządu, czy to plastikową osłonę świec na pokrywie rozrządu.
Musisz ściągnąć osłonę cewki zapłonowej i po lewej stronie jest kabel od czujnika. A przykręcony jest od stony rozrządu między kołami rozrządu
Ja bym polecił jakiś orginalny czujnik, najlepiej taki jak był od nowości
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Dziś wymieniłem czujnik, a przy okazji świeczki, które od roku już jeździły w schowku. Na foto stare wymontowane świece i nowa - Bosch Iridium.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Dziś postanowiłem zająć się klapką zamka pokrywy bagażnika. Z racji, że zajmuję się naprawą wózków dziecięcych do naprawy wykorzystałem gumową nakładkę rączkę wózka jak na drugim zdjęciu.
misio
Też miesiąc temu zamontowałem takie same Bosch i jestem bardzo zadowolony, w końcu wskaźnik obrotomierza na postoju nie faluje i silnik ładnie cyka, bardzo dobry zakup.paweldm pisze: 13 maja 2018, 00:39 Dziś wymieniłem czujnik, a przy okazji świeczki, które od roku już jeździły w schowku. Na foto stare wymontowane świece i nowa - Bosch Iridium.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2018, 11:23 przez misio, łącznie zmieniany 1 raz.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Mam taki dziwny problem z autem od jakiegoś czasu. Autko raz odpala a raz nie. Kręcę, kręcę i nic. Postoi 2 godziny, czasem pół dnia i odpali. Innym razem odpalę na zaciąg. zZaszę i odpala z kluczyka. Wyrzucał błąd czujnika położenia wałka rozrządu, wymieniłem czujnik, błąd znikną, ale problemy nie zniknęły z odpalaniem.
- doktor
- Imię: Sebek
- Model: AH
mialem tak w zafirze a opc, do dzis nie obcykalem co bylo przyczyna
to byla magia.. pol dnia sobie smigala nagle podjezdzasz pod sklep gasisz i juz nie odpalisz haha, poczekasz jakis nieokreslony czas i jeb pali od strzala...
albo cos na kablach... jakies sparciale wiązki, moze byc jeszcze czujnik polozenia wału, tego mi sie juz nie zdazylo wymienic bo zafcia poszla na handel.
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
misio
Tak było w hyundaiu żony i winne były styki w kostce od czujnika temperatury płynu chłodzącego (wskazania temperatury były ale wentylator potrafił włączyć się nawet na zimnym silniku i problemy z opalaniem, myślałem że może czujnik uszkodzony ale odpiąłem, poczyściłem styki i jest o. k. )
Ostatnio zmieniony 15 maja 2018, 11:28 przez misio, łącznie zmieniany 1 raz.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Byłem dziś u elektryka. Stwierdził, że to wina czujnika położenia wału korbowego. Mam zamówiony, ma przyjść w ciągu 2 dni.
Mam takie pytanie, czy do skonfigurowania świateł - wariant 5, sprawdzenia parktronika potrzebny jest car pass?
Dzwoniłem do serwisu chcą za to 140zł, a lepszy magik od elektroniki samochodowej zażyczył sobie 150zł.
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Do wariantu 5 na pewno car pas jest potrzebny, co do parktronika to nie wiem.paweldm pisze: 15 maja 2018, 20:31
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Przyszedł zamówiony downpipe. Mam takie pytanie, bo jest bez uszczelek. W serwisie dowiedziałem się, że nie ma fabrycznie uszczelki na wyjściu z turbo oraz na połączeniu ze środkowym tłumikiem. To co otrzymałem z RM motors również nie ma uszczelki na połączeniu między sobą. Muszę szukać jaki uszczelnień, czy wystarczy pasta. Jakieś wskazówki przy demontażu starego tłumika i montażu downpipe. Jak jest z odkręceniem katalizatora od turbo. Co myślicie, by downpipe dodatkowo owinąć bandażem?
