kontrola trakcji
rostex
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
Przelaczenie czego?rostex pisze:Czy mając kontrolę trakcji i silnik Z18XER powinno być słychać i czuć odgłos przełączania na pedałach przy pierwszym przekroczeniu prędkości 15-20 km/h jak ma to miejsce w dieslach?
Ostatnio zmieniony 13 mar 2017, 11:52 przez ryba1, łącznie zmieniany 1 raz.
- tOmki
- Imię: Tomasz
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B14NET
Info z innego forum, auto podobne bo Astra H
[AH] "pyknięcie" przy przekroczeniu 20km/h - co to?
https://forum.autokacik.pl/index.php?/t ... kmh-co-to/
ZB
ZC
ZC
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
mam astrę H i nigdy tego nie odczułem.miałem kilka H do roboty i też nic nie słyszałem.z tego co wiem ABS uzbraja się po zgaśnięciu kontrolki
Mawerix
ElMundo
Czołem!
Nie jestem posiadaczem Zafiry, ale mój ojciec prosił mnie o interwencję a aktualnie przebywa za granicą i musi jakoś wrócić do Polski. Tak czy siak - co kilkadziesiąt, sto parę kilometrów zapala się kontrolka trakcji, a następnie auto gaśnie. Po chwili zapala bez problemu i można kontynuować jazdę, ale robiąc tysiąc kilometrów w jedną stronę potrafi to być mega irytujące. Oczywiście model to Zafira B 2006 1.9 150 KM w dieslu i szczerze powiedziawszy na przestrzeni ostatnich miesięcy prościej byłoby wymienić to, czego nie udało się wymienić w tym samochodzie, bo tata trafił na strasznie awaryjną sztukę. Samochód jest już po regeneracji wtrysków, wymianie sprzęgła, wymianie DPF-a i EGR-u (który w sumie już został komputerowo wyłączony), i chyba regeneracji turbiny, a to i tak nie wszystko, co trzeba było zrobić.
Zatem - co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Wiadomo, trzeba będzie podjechać do mechanika po powrocie, ale na co trzeba się nastawiać z takimi objawami?
Dzięki i pozdrawiam!
Abram2006
Czy można wyl na jakiś czas kontrolke abs i kontroli trakcji ? Nie długo mam przegląd w DE i nie wiem czy nie doczepią sie
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
Możesz wyjąć bezpiecznik ale nie wiem czy do tego tez się nie dowaliAbram2006 pisze: 12 sty 2019, 07:54 Czy można wyl na jakiś czas kontrolke abs i kontroli trakcji ? Nie długo mam przegląd w DE i nie wiem czy nie doczepią sie
Abram2006
Jeden bezpieczki jest odpowiedzialny za kontrolki abs i trakcji ? Wiesz moze ktory to jest ?
A op com ma taka możliwosc ? Czy lepiej bezpiecznik wyjąć
Ostatnio zmieniony 12 sty 2019, 09:47 przez Abram2006, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
ESP – układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy samochodu podczas pokonywania zakrętu, przejmujący kontrolę nad połączonymi układami ABS i ASR. System ten uaktywnia się samoczynnie, przyhamowując jedno lub kilka kół, z chwilą, gdy odpowiedni czujnik wykryje tendencję do wyślizgnięcia się samochodu z zakrętu.
