Jaką Zosię wybrać A czy B ?
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
Te "palące się" Zochy to nie były produkowane na Nasz rynekkubula pisze:Chyba sie wyleczylem z zafiry B
Ostatnio zmieniony 20 gru 2016, 20:33 przez Tunio999, łącznie zmieniany 1 raz.
Skasowany użytkownik 21152
pacio
Witam kolegów w mojej zafirce A denerwuje mnie okrutnie krótkie pzełożenie skrzyni biegów dlatego też zastanawiam się nad zmianą na zafire B .Teraz mam 1.8 ben-gaz 92kw.a myślę o 1.9 cdti 110 kw.Możecie doradzić proszę czy to będzie zmiana na lepsze waszym zdaniem?
Wersja 150 koni dobrze sie odpycha
ale ma klapki w kolektorze
to można usunąć i egr tez przy okazji, polecam tą wersję jeśli nie jeździsz na krótkich dystansach
zawsze możesz wybrać zafire B z 1.8 i gaz. Tylko te koła zmiennych faz rozrządu trzeba dokładnie sprawdzić
pacio
Ok dziękuję za poradę jeszcze się zastanowięTazz pisze: 29 maja 2018, 22:14 Wersja 150 koni dobrze sie odpychaale ma klapki w kolektorze
bravomen
- Bywalec
- Imię: Andrzej
- Auto: Opel Astra J 1.6 TB
- Model: AJ
- Oznaczenie silnika: A16LET
pacio, obstawiam, że masz krótka skrzynie. nie myślałeś o przekładce samej skrzyni na tą z dłuższymi przełożeniami? Koszt nie taki wielki a pasuje plug&play
kamykpn
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Siedzę i czytam, im więcej czytam tym jestem głupszy. Szukam samochodu na taxi - padło na Opla Zafirę. Szukam auta w przedziale cen 5 000 - 18 000. Do auta chcę zamontować gaz. Co polecacie? Zafirę A czy B ? Jakie silniki pod LPG. Czego się wystrzegać a na co zwracać uwagę.
Z góry bardzo dziękuję za wszelkie posty z odpowiedziami, nawet z tymi najmniejszymi.
Na taxi i pod gaz to silnik 1.8 będzie optymalny, jeżeli chodzi o nudę to zależy czy się chce coś nowszego czy nie
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Za 18000 to ciężko będzie kupić zadbane auto z silnikiem 1.8 w ZB. Chyba będzie lepiej znaleźć ZA i ewentualne oszczędności wsadzić w dopieszczenie auta.
kamykpn
Czytam o tych silnikach 1.8 w ZB były tylko Z18XER a w ZA tylko Z18XE ? Który w Was bardziej nadaje się pod gaz?
https://www.otomoto.pl/oferta/opel-zafi ... 359344492a po tyle chodzi wersja OPC, czy cena trochę przesadzona?
Ostatnio zmieniony 30 paź 2018, 12:07 przez kamykpn, łącznie zmieniany 1 raz.
bravomen
- Bywalec
- Imię: Andrzej
- Model: AJ
Tak prawdę powiedziawszy to za prawdziwe OPC w takiej kwocie to trzeba szykować + 5k na remont silnika więc cena nie jest przesadzona jeśli stan auta jest taki jak z opisu. Warta chyba jest obejrzenia. Ciekawy jest jednak rok produkcji, w ogłoszeniu jest : Rok produkcji 2005 natomiast Pierwsza rejestracja 8 lipiec 2004 więc...
A i swoją drogą, ZA będzie tańsze w utrzymaniu jak na taryfę i ma jeszcze hydrauliczne kasowanie luzów, ZB już niestety regulacja na szklanki no i jeszcze te koła zmiennych faz... swoje kosztują w razie awarii
