Znacie kogoś w okolicach świętochłowic, chorzowa kto ogarnie klime ? mam czynnik nabity w klimie, a nie chłodzi
[B]Klimatyzacja - przestała działać
997SinneR997
witam
- Ostap
- Imię: Łukasz
Jakie powinno być ciśnienie klimy?
Temp zew. 16st wsiadam do auto i ile powinno być?
Czujnik ciśnienia od jakiej wartości nie załączy sprężarki?
Po zimie głośno działa mi sprężarka.
Temp na nogi to około 2st jak ją włączę a spalanie na jałowym 1.1l.
Możliwe, że za mało jest czynnika? I ona tak jęczy?
Sprężarka jest po regeneracji w 2016 roku i chyba jeszcze na gwarancji. Było wymienione wszystko. Chłodnica i skraplacz.
Mam podobnie - sprężarka jęczy jakby pasy z niej darli a ciśnienie wg modułu ma pomiędzy 380-540 kPaOstap pisze: 10 kwie 2018, 09:52 Witam
Mam wrażenie że czynnika brak.
Może ktoś potwierdzi.
- barek16
- Imię: Krzysztof
- Auto: Cosmo
U mnie również sprężarka nieco jęczy przy załączaniu ale po kilku sekundach przestaje i chłodek szybko z kratek leci. Zdziwiło mnie natomiast jak bardzo sprężarka obciąża silnik. W sobotę pierwszy raz od zakupu jeździłem z klimą i ruszając pod górkę prawie mi auto zgasło. Normalnie mógłbym tam ruszyć prawie bez dodawania gazu. Do tej pory jeździłem małymi benzyniakami i tam to było normalne, ale myślałem że tej pojemności diesel tak tego nie odczuje. Też tak macie ?
Spalanie na postoju z klimą 0,9- 1,1
- Ostap
- Imię: Łukasz
550~700kpa to mam na wyłączonej jak wsiadam np dziś.
Uruchamiam i jest około 1000~1300 tak ma być?
Dziś zauważyłem jeszcze jedno. Przy 1100rpm sprężarka działa cicho.
Bufon1
Może ktoś pomoże: zośka b 1.8. po nabiciu klimy nie uruchamia się sprężarka. Bezpieczniki przeglądałem i wszystkie ok.
czujnik ciśnienia czynnika albo sprzęgiełko do sprawdzenia. Najlepiej podjedź do majstra, który Ci ładował klime, niech to sprawdzi. Dla niego to zapewne pikuś a dla Ciebie pól dnia szukania
Bufon1
Taki mam zamiar. Myślałem że może samemu coś mogę sprawdzic.
Bufon1
klima ogarnięta więc po kolei. Sprawdziłem i do kompresora dochodził prąd. Opór na starej cewce wynosił 2.39 ohma a na nowej 5.1. po wymianie cieszylem się sprawna klimatyzacja przez 1h. Okazało się że przy kostce podłączonej do cewki uszkodzone są kable (wewnątrz kostki lub izolacji) bo po ruszeniu kablem kompresor startuje. W weekend to ogarnę i w końcu będę miał ten problem z glowy
lukstar3000
czy jak niema czynnika w klimie to sprezarka sie zalaczy?
didi812
Mam problem z klimatyzacja , jak jest na temp. powietrza mniejsza lub równa 24 stopnie to klimatyzacja chłodzi. Jak jest powyżej tej 29 30 itp wartości klimatyzacja nie złącza się , wentylator działa , sprzegielko próbuje się włączyć ale zaraz się rozłączą , odczuwalne jest to po obrotach podnoszą się i opadają , ale nie chłodzi . Czy ktoś miał taki przypadek klima nabita szczelna. ZB 1.8 2008 xer
Czy ktoś ma jakieś sugestie ?
Z góry dziękuje
Z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony 29 maja 2018, 13:51 przez didi812, łącznie zmieniany 2 razy.
Polaris
Za dużo czynnika wlane do klimy? Jak jest cieplej to wykrywa za duże ciśnienie i wyłacza.
didi812
Wg wydruku mam 475 g plus 10 olej . A innym poście znalezionym na zafiraklub ktoś napisał ze po roku montażowym 2006 ma być 450 g .
viewtopic.php?t=226
viewtopic.php?t=226
