[B] Problem ze skrzynią biegów - nie wchodzą biegi
jacobsen
#76 Post autor: jacobsen »
Witam. Mam problem mianowicie na postoju kiedy chce wrzucić 1 lub wsteczny muszę czasami mocno zaprzeć się bo skrzynia stawia opór aby wrzucić bieg. Co do 1 problem jest za każdy razem gdy chce wrzucić ją na postoju ale gdy lekko się tocze dosłownie aby koła ruszyły się z miejsca to 1 wchodzi jak nówka sztuka. Pytanie czy to wina skrzyni czy wina sprzęgła ? przebieg 148tys km i sprzęgło oryginalne. Z resztą biegów zero problemów wchodzą ładnie tylko te dwa na postoju. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 26 maja 2018, 00:52 przez jacobsen, łącznie zmieniany 1 raz.
KAMUI
#77 Post autor: KAMUI »
Może na początek regulacja linek przy lewarku zmiany biegów.
Jak to zrobić? Poszukaj na forum.
miodzik
#78 Post autor: miodzik »
Sprawdź czy na postoju wrzucisz jedynkę z dwójki.
Czyli wrzucasz dwójkę i redukcja na jedynkę.
Jak wejdzie gładko poszukaj problemu z wybierakiem i zestawu naprawczego - plastikowa biała tuleja. Będzie wyrobiona lub pęknięta.
KAMUI
#79 Post autor: KAMUI »
miodzik pisze: 27 maja 2018, 07:19 Sprawdź czy na postoju wrzucisz jedynkę z dwójki.
Kolega opisuje problem z Zafirką B a tam jest inne rozwiązanie z wybierakiem.
JohnDoe
#80 Post autor: JohnDoe »
Panowie mam mały problem. Wrzucam wsteczny, później jedynke a samochod jedzie do tyłu, co to moze być? Tak jakby wsteczny się nie wybijał
#81 Post autor: Sebu$ »
Lidka pisze:03 cze 2018, 23:04 :cry: Hej mam problem ma opel Zafira B 1.9 2006 r ok jakiegoś czasu nie zawsze słychać puknięcie przy ruszeniu jak puszczam sprzęgło. Jak puszczam sprzęgło bardzo delikatnie nic nie słychać byłam z tym u mechanika stwierdził że on nic nie słyszy i mam zrobić głośniej radio nie będę słyszeć . Później już te puknięcie również ale Nie zawsze słychać przy zmianie biegów . Dzisiaj zrobiłam ponad 100km miałam wrażenie że słyszę skrzynie biegów głośniej niż zawsze na 6 biegu . Jak i od pewnego czasu rano jak jadę do pracy ma. Problem z włączeniem wstecznego biegu. Muszę najpierw włączyć jedynkę później wejdzie wsteczny bez problemu . A dzisiaj usłyszałam stuknięcie podczas hamowania . Równiej jak jadę na biegu puszczam gaz i dodaje rowierze słuchać dziwny stuk. Czy pomożesz co to może być . Ja jeżdżę ponad 100km dziennie do pracy .muszę mieć sprawne auto . Kto może doradzić co to. Silnik po za tym chodzi cicho i rowno. Tylko ten stuk mnie denerwuje . Dziękuje pozdrawiam Lidka
JohnDoe
#82 Post autor: JohnDoe »
Sprawdź poduszki pod silnikiem
KAMUI
#83 Post autor: KAMUI »
JohnDoe pisze: 31 maja 2018, 22:32 Panowie mam mały problem. Wrzucam wsteczny, później jedynke a samochod jedzie do tyłu, co to moze być? Tak jakby wsteczny się nie wybijał
Miałem podobnie okazało się, że za słabo docisnąłem gałkę na pręt dźwigni zmiany biegów. Odsłoń mieszek i wtedy spróbuj operacji wrzucania wstecznego i jedynki patrząc jak zachowuje się ten dzyndzel od wstecznego który wciskamy. Jak już to ujrzysz to będziesz wiedział o co chodzi.
To wszystko oczywiście na postoju, spróbuj z odpalonym silnikiem i zgaszonym.
Martyska_Oo
#84 Post autor: Martyska_Oo »
Jestem tu nowa, ale mam problem który już śni mi sie po nocach, mianowicie kupiłam zafire 1.6 2009 benzyna po demontażu cng. Sprzegło szumi ale w połowie wciśnięcia jest już cisza, wiec mechanik wymienił i sprzęgło i wysprzęglik(dwumasa niby dobra) ale niestety nadal jest ten szum i skrzypi strasznie przy wbiciu 2-go biegu. Pojechałam dziś na jazde próbną i gdy sie rozgrzała to zaczeła piszczeć i strasznie śmierdziało pod maską. Prosze bardzo o pomoc. Co to może być?
#85 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Twoja Zafirka nie ma raczej dwumasy to po pierwsze a po drugie skoro mechanik robił Ci sprzęgło to podjedź do niego i zareklamuj usługę. Wygląda to na to jakby wysprzęglik nadal szumiał. Bywa tak ,że nowe sa wadliwe i nalezy je reklamować. Tak miał kolega w Nissanie Micra. Jesli masz rachunk zakupu, warto pójść tym tropem.
Martyska_Oo
#86 Post autor: Martyska_Oo »
Dzień dobry. Dziękuje za odpowiedź. Jest dwumasa i też był zdziwiony, dzisiaj ide zaprowadzić mu zafirke i boje sie żeby to nie była skrzynia. Tylko martwi mnie to ze jak sie rozgrzała to zaczeła piszczeć i strasznie śmierdzi pod maska jakby metal o metal albo plastik sie topił.
Belfer
#87 Post autor: Belfer »
Witam, naprawiam codziennie skrzynie, w razie pytań proszę o tel 603 978 275, opinie o moich usługach http://www.favore.pl/349806_naprawa-skr ... l#opinions
jacobsen
#88 Post autor: jacobsen »
Siemka :) Ostatnio rozwiałem swoje problemy co do skrzyni na razie wszystko ok. Czytam o uszkodzeniach i są opisane uszkodzenia skrzyni typu wajcha od biegów rusza się przy przyspieszaniu lub hamowaniu silnikiem na 1 lub 2 biegu i wtedy już obowiązkowo remont. Ja mam problem taki że wajcha rusza się lekko przy przyspieszaniu i hamowaniu silnikiem tylko na 4 biegu, jak przyspieszam to rusza się do przodu i lekko nawet drga zaś przy odpuszczeniu gazu cofa się lekko w dół nie są to jakieś mega odchyły ale widoczne okiem i pod ręką wyczuwalne na żadnym innym biegu tych objawów nie ma teraz pytanie co to może być ?
Ostatnio zmieniony 08 cze 2018, 17:33 przez jacobsen, łącznie zmieniany 1 raz.
Martyska_Oo
#89 Post autor: Martyska_Oo »
Witam. Wczoraj odebrałam auto od mechanika, skrzynia zregenerowana, wysprzęglik nowy, sprzęgło również, dwumasa ok ale nadal jest szum od połowy sprzęgła gdy puszczam, co to może być?
Piotr Jurczyk
#90 Post autor: Piotr Jurczyk »
Czy ktoś może polecić kogoś dobrego od skrzyń biegów w okolicy Dębicy ?
