Nr Katalogowe części pod konkretny VIN - KLIMA I CHŁODZENIA
#316 Post autor: Bodek »
ceki70 pisze: 29 kwie 2018, 23:23 Witam
Zapytanie dotyczy sprężarki klimatyzacji ,jeśli to możliwe zdjęcie -rysunek .
VIN: W0L0AHM7562222148
Z góry dziękuje.
93187227 68 54 088 SPRĘŻARKA, ZESP., KLIMATYZACJA, WYMIENNY(-A, -E) (IDENT WK) (POWRÓT RDZENIA NR 95 18 055)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-5-0328
Mr_Moko pisze: 30 kwie 2018, 10:29 Witam !
Potrzebuje numerów katalogowych czujnik temperatury w katalizatorze z przodu silnika i chłodnica wody
ZAFIRA B 1,9 CDTI 88kW, 120KM Z19DT
WIN: W0L0AHM758G074181
NR SERYJNY SILNIKA: 5826184
Z góry dzieki
13143570 13 00 269 CHŁODNICA, ZESP. (IDENT ZR1) (UŻYWANY(-A, -E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW) (RDZEŃ CHŁODNICY ROZMIAR 600 X 371MM)
55355404 8 55 410 CZUJNIK, TEMPERATURA WYDECHU (POZYCJA 1) (UŻYTY Z FILTREM CZĄTEK UKŁADU WYDECHOWEGO) (UŻYWANA TAKŻE DO FILTRA Z POPRZEDNIEGO MODELU) - o to chodziło :?:
druss0
#317 Post autor: druss0 »
Potrzebuje numer katalogowy sprężarki klimatyzacji.
Zafira B 1.8 140KM Z18XER
VIN: W0L0AHM757G075508
#318 Post autor: Bodek »
druss0 pisze: 03 maja 2018, 10:09 Potrzebuje numer katalogowy sprężarki klimatyzacji.
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-5-0427
ziemi85
Imię: Maciek
Auto: Opel Zafira B 1.8 B
#319 Post autor: ziemi85 »
Wentylator chłodnicy wody oraz chłodnica klimatyzacji
VIN: W0L0AHM7572097840
dzięki
Ostatnio zmieniony 06 cze 2018, 09:57 przez ziemi85, łącznie zmieniany 1 raz.
#320 Post autor: Bodek »
ziemi85 pisze: 06 cze 2018, 09:56 Witam.
dzięki
13205947 13 41 386 WENTYLATOR I SILNIK, ZESP., CHŁODZENIE RADIATORA, 390 MM ŚREDN. (WENTYLATOR WYCIĄGOWY) (DLA KLIMATYZACJI)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... ng-v6-b118
93178958 18 50 096 SKRAPLACZ, ZESP., ZE ZBIORNIKIEM ODWADNIAJĄCYM, KLIMATYZACJA (IDENT WC1)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-2-0329
Wentylator skonsultuj w ASO Opla.
szpon19
#321 Post autor: szpon19 »
Witam, poszukuję magistrali wodnej - jeśli to możliwe proszę o jakiś rysunek czy faktycznie się zgadza. Nr vin: WOLOAHM758G001233
Dzięki!
#322 Post autor: Bodek »
szpon19 pisze: 10 cze 2018, 23:29 Witam, poszukuję magistrali wodnej - jeśli to możliwe proszę o jakiś rysunek czy faktycznie się zgadza. Nr vin: WOLOAHM758G001233
Dzięki!
W numerze VIN nie ma O tylko są 0 (zera) ;)
RURKA, CHŁODNICA, WYLOT (JUŻ NIE DOSTARCZANE - UŻYĆ 93194989 13 38 341 I DOSTARCZAĆ 93194990 13 38 342 I 55213862 20 59 741) (E) dla numeru silnika poniżej: -5691260
gito
#323 Post autor: gito »
Czy możecie mi podać numer katalogowy ewentualnie numery zamienników sprężarki klimatyzacji do
Opla Zafiry 1.9 CDTI 150KM Z19DTH z 2016r.
VIN: W0L0AHM7562215667
#324 Post autor: Bodek »
gito pisze: 28 cze 2018, 21:49 Witam
93190260 68 54 098 SPRĘŻARKA, ZESP., KLIMATYZACJA, WYMIENNY(-A, -E) (CORE RETURN NO. 95 18 060) (OBSŁUGUJE IDENTYFIKATORY PRODUKCYJNE WM) Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM], Z19DTH[LRD]
(C) -62999999
(C) -6G999999
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-1-0621
13124752 68 54 065 SPRĘŻARKA, ZESP., KLIMATYZACJA (IDENT WM) (NLS.- UŻYCIE 93196861 18 54 530) (CZĘŚĆ ZAMIENNA 93190260 68 54 098 OPEL, R1580058 VAUXHALL) (NR PRODUKCYJNY 13286088)
(C) -62999999
(C) -6G999999
Możesz skonsultować w ASO Opla.
gito
#325 Post autor: gito »
Czy to znaczy że oba PN (93190260 oraz 13124752 ) bedą pasować czy jeden labo drugi i musze skonsultować to z ASO?
#326 Post autor: Bodek »
gito pisze: 29 cze 2018, 18:32 Czy to znaczy że oba PN (93190260 oraz 13124752 ) bedą pasować czy jeden labo drugi i musze skonsultować to z ASO?
Ta druga powinna być częścią zamienną tej pierwszej ;) dla pewności możesz to skonsultować w ASO ;)
Ostap
#327 Post autor: Ostap »
Czujnik jakości powietrza jaki ma numer?
Niby na nim jest numer 09180219 ale czy np. 13231067 to nie to samo?
W0L0AHM756G121052
Z góry dzięki i pozdrawiam
#328 Post autor: Bodek »
Ostap pisze: 09 lip 2018, 10:41 Witam
W0L0AHM756G121052
CZUJNIK, JAKOŚĆ POWIETRZA (DO AUTOMATYCZNEJ RECYRKULACJI POWIETRZA) (JNS - STOSOWAĆ 13231067 12 38 844) 1
Notatka: DO KLIMATYZACJI ECC
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-2-0621
9180219 - to jest poprzedni nr tej samej części ;)
(9180219) (62 38 246) CZUJNIK, JAKOŚĆ POWIETRZA (DO AUTOMATYCZNEJ RECYRKULACJI POWIETRZA) (JNS - STOSOWAĆ 13231067 12 38 844)
Ostatnio zmieniony 09 lip 2018, 21:48 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostap
#329 Post autor: Ostap »
Dzięki ;)
Wychodzi, że to jest to samo ;)
dany1107
#330 Post autor: dany1107 »
Witam serdecznie, jeśli to możliwe to prosiłbym o numer katalogowy, dolnego węża który wychodzi ze zbiorniczka wyrównawczego. Zafira 2.0T Z20LEH 2006r.
WOLOAHM7562079551
Dziękuję i pozdrawiam.
